Je suis un nouvel utilisateur Jeedom et j'essai d'installer un module FGS-221 avec le type Fibaro_271/271.512.4106_fgs221.fil.pilote.json de maniere à pouvoir utiliser directement les commandes de Fil Pilote pour mes radiateurs.
Mais lorsque je test les commandes rien ne se passe. le log indique que la commande est passée mais les relais du module FGS 221 ne change pas d'etat.
Est-ce que quelqu'un a dejà utiliser cette fonctionnalité?
merci d'avance pour votre aide
Jo
FGS-221-Fil Pilote
Re: FGS-221-Fil Pilote
Bonjour Jo,
as-tu réussi à utiliser le module FGS221 en mode fil pilote?
Je suis aussi nouvel utilisateur Jeedom et je rencontre le même problème.
J'arrive bien à changer l'état des deux switchs du module en mode double charge mais en mode fil pilote les commandes ne produisent aucun changement sur le module
JB
JB
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Quel matériel ? Ton zwave est fonctionnel ?
1/ Fais nous un schéma de ton branchement
2/ une copie écran de la configuration du FGS 221
Bref donne nous des infos.
Ce module est fiable, parfaitement fonctionnel sous jeedom, il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas.
Amitiés
Phil
Amitiés
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Bonjour Phil,
J'ai une Jeedom Smart Zwave + interface RFP1000 (Jamtrack).
Le ZWave est opérationnel car lorsque je sélectionne le type "double charge" pour le fgs221, j'arrive à faire basculer les deux contacts sans soucis.
Par contre, lorsque je sélectionne le type "fil pilote" (et je sauvegarde pour bien charger cette configuration) j'ai bien les commandes "Confort", "Eco", "Hors Gel", "Off" et "Etat", mais les tests effectués sur l'une des 4 premières commandes ne modifient pas l'état du fgs221.
Pour ce qui est du branchement, c'est un montage à 2 diodes inversées qui fonctionne depuis de nombreuses années avec une Zibase. J'ai 4 modules de ce type, trois sont encore associés à la Zibase et je fait mes armes sur Jeedom avec le 4ème.
Je mets en pièces jointes une copie d'écran de la config du FGS221 (Commandes et Equipement) ainsi que le log du module openzwave (que j'ai paramétrer en mode debug pour avoir plus d'info).
Amicalement,
JB
Amicalement,
JB
- Pièces jointes
- openzwave.txt
- (74.23 Kio) Téléchargé 26 fois
- EquipementFGS221.png (35.84 Kio) Consulté 844 fois
- CommandesFGS221.png (43.57 Kio) Consulté 844 fois
- bronche
- Modérateur
Rien dans les logs qui m'interpelle.
Une idée me vient cependant:
4.3) Jeux de Commandes
Certains modules possèdent plusieurs jeux de commandes préconfigurées
Vous pouvez les sélectionner via les choix possibles, si le module le permet.
Important
Vous devez cliquer sur la loupe pour appliquer le nouveau jeux de commandes.
Question : tu l'as fait ?
Phil
Important
Phil
Bonjour Phil,
J'ai bien rechargé la configuration, sinon je pense que je n'aurais pas les commandes "Confort", "Eco", "Hors Gel", "Off" et "Etat" dans la liste des commandes du module.
J'ai réinstallé le plugin openzwave et j'ai ensuite réinstallé les dépendances et toujours le même problème
En fait, comme le module fonctionne normalement quand je charge le jeu de commande "double charge", je pense que le problème vient du jeu de commande "fil pilote".
Peut-il y avoir un conflit avec le RFPlayer2 (en fait un Jamtrack)?
Je ne vois que ça car pour l'instant mon installation est vraiment basique.
J'ai 3 sondes de température Oregon et une mesure de puissance OWL.
Je vais peut être tout supprimer sauf le ZWave pour voir...
En tout cas merci pour les conseils.
JB
JB
