A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin VMC Zehnder/Storkair
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
Vilda
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin VMC Zehnder/Storkair
Message par Vilda » 03 juil. 2019, 15:56
Mips2648 a écrit :
03 juil. 2019, 15:21
pour le cable, c'est pas bon je pense; c'est un cable pou routeur cisco et j'avais déjà lu qu'ils ne sont pas pareil;
dans ce post on parlait des branchements nécessaire: viewtopic.php?f=143&t=43569&start=20#p707724
et dans la description amazon, dernière photo illustre les branchements de ce cable et cela ne correspond pas effectivement;
je vois, je suis pas hyper bricoleur en cable, avec un adapateur de la sorte, je peux faire les branchement comme sur le schema sur ton post en question? : StarTech.com Adaptateur modulaire DB9
merci a+
Kpris
Message par Kpris » 09 août 2019, 02:16
Je me lance également dans la domotisation de ma VMC Zehnder Q350.
Est-ce que vous avez déjà pu tester ce type de câble afin de se brancher directement au bornier de la VMC (USB -> pin RS232)?
https://fr.aliexpress.com/item/32975928 ... 3c00vxWRv5
Je ne sais pas si le câble sera compatible. Je cherche quelque chose à raccorder au boitier ComfoSplitter (boitier qui permet de raccorder plusieurs commandes de type ComfoSwitch et ComfoSence).
Je pense brancher uniquement TX/RX/GnD et pas l'alimentation en +12v.
Merci pour le travail effectuer ! j'ai hâte de tester tous ça !
Mips2648
Message par Mips2648 » 09 août 2019, 11:02
Kpris a écrit :
09 août 2019, 02:16
Non mais à vue de nez, il devrait convenir vu que tu as accès à chacun des files, tu pourras les brancher comme tu le souhaites / nécessaire, l'important étant bien de respecté les pin nécessaire (cf. les posts précédents): gnd, rx, tx.
Mais pour le connecteur, est-ce que cela sera compatible avec ton splitter?
Kpris a écrit :
09 août 2019, 02:16
C'est plus facile ce type de boitier, et donc je suppose que tu vas y brancher ton pi et que ton comfosense actuel restera également branché directement au "splitter" ?
Ca a le deuxième avantage que si le pi crash tu gardes l'accès manuel à la vmc;
ca peut arriver, pas à cause du démon bien entendu 8-), mais à cause d'une sd qui crash par exemple :?
ou as-tu trouvé cela? je m'en équiperait bien pour avoir cet avantage
Kpris a écrit :
09 août 2019, 02:16
exact, pour le branchement entre le splitter et le pi effectivement il ne faut pas brancher le 12v, le pi étant alimenté autrement, en gros ici ca revient à brancher le pi à ce boitier au lieu de la vmc mais ca devrait être transparent pour le pi et le démon.
Kpris a écrit :
09 août 2019, 02:16
Avec plaisir, n'hésites pas à faire un retour, j'ai hâte de savoir si je peux m'acheter un splitter aussi :D
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
Kpris
Message par Kpris » 11 août 2019, 18:48
Salut Mips2648,
Merci pour ton retour. Le splitter c'est mon installateur qui l'a trouvé. Ça évite d'acheter l'OptionBox qui est plus chère.
Par contre, je pense que c'est uniquement compatible avec les versions Q... (Q350, Q600) et pas avec les 350 "classique".
Ce qui a attiré mon attention c'est le fait qu'il y est deux borniers disponible sur la carte mère de la VMC... Le non c'est pas Rx, Tx, Gnd, mais CAN_H, CAN_L, Grn.
A mon avis, il ont toujours un port série mais sur un bus CAN (comme les voitures) et plus comme avant en RS232. L'avantage et de pouvoir avoir plusieurs commandes sur le même port grâce au CAN.
Du coup, je ne suis pas sur d'investir dans tout le matériel sans confirmation...
Est-ce que quelqu'un à déjà utilisé le plugins sur une Zehnder Q350 ??? :)
Merci par avance pour vos réponses!
Bon weekend
Kpris
Message par Kpris » 03 sept. 2019, 01:54
Juste pour faire un feedback. Je pense que le plugin n'est pas compatible avec les Q350 mais uniquement les 350 (ancien modèle) à cause du passage de RS232 au bus CAN.
En revanche, j'ai trouvé un moyen de le faire via le boitier Zehnder ComfoConnect LAN C + une gestion de file MQ via un deamon en python.
Je vais essayé de faire un tuto si ça peu dépanner quelques personnes !
A bientôt
Kpris
Vilda
Message par Vilda » 09 sept. 2019, 16:54
Salut a tous, j'ai enfin fait le bricolage pour le cable RJ45/DB9
l'installation du deamon et la gestion automatique sont mis en "ok" mais par contre dans la configuration il n'y a rien qui s'affiche et quand je veux faire un refresh voici le log :
[2019-09-09 16:26:28][ERROR] : socket_write() a échoué : raison : () Broken pipe
[2019-09-09 16:46:19][ERROR] : socket_read() a échoué : raison : () Success
[2019-09-09 16:46:19][ERROR] : socket_write() a échoué : raison : () Broken pipe
le log test et test update n'affiche aucune erreur.
aussi il n'a pas l'air de lire les informations car le widget est "vide"
une idée d'ou peut venir l'erreur?
ps ; je suis en V3.3.30 (pas encore fait l'update pour passer au stretch)
Mips2648
Message par Mips2648 » 09 sept. 2019, 17:00
Généralement ce genre d'erreur c'est un problème de connexion réseau entre ton jeedom et le raspberry connecté à la VMC.
Tu arrives toujours a t'y connecter en ssh?
Peux-tu activer le log en debug, relancer le démon, me montrer ta config et les logs après le passage en debug (celui du démon aussi)?
Vilda
Message par Vilda » 09 sept. 2019, 17:09
oui j'arrive toujours à m'y connecter en ssh sans soucis
voici le log VMCzendher :
[2019-09-09 17:05:31][WARNING] : socket_read() a échoué. Raison: Connection reset by peer
[2019-09-09 17:05:31][INFO] : Remote daemon dead
[2019-09-09 17:05:31][DEBUG] : Checking if remote daemon is alive...
[2019-09-09 17:05:31][DEBUG] : Trying to connect to '192.168.1.20' on port '10002'...
[2019-09-09 17:05:31][WARNING] : socket_write() a échoué. Raison: Broken pipe
[2019-09-09 17:05:31][DEBUG] : Compression du dossier local:'/var/www/html/plugins/vmczehnder/core/class/../../resources/raspvmcd/
[2019-09-09 17:05:31][DEBUG] : Envoie du fichier /tmp/jeedom/vmczehnder/folder-vmczehnder.tar.gz
[2019-09-09 17:05:31][DEBUG] : path:/var/www/html/plugins/vmczehnder/core/class/../config/usageCountersCommands.json
[2019-09-09 17:05:31][DEBUG] : get Remote Serial Device...
[2019-09-09 17:05:31][DEBUG] : send file to 192.168.1.20
[2019-09-09 17:05:31][INFO] : Décompression
[2019-09-09 17:05:32][DEBUG] : SSH exec:bash /home/pi/raspvmcd/listserial.bash
[2019-09-09 17:05:32][DEBUG] : result:'/dev/bus/usb/001/001;/dev/ttyUSB0;/dev/bus/usb/001/005;/dev/bus/usb/001/003;/dev/bus/usb/001/002;'
[2019-09-09 17:05:32][DEBUG] : SSH exec:mkdir /home
[2019-09-09 17:05:32][DEBUG] : SSH exec:mkdir /home/pi
[2019-09-09 17:05:32][DEBUG] : SSH exec:rm -R /home/pi/raspvmcd
[2019-09-09 17:05:32][DEBUG] : SSH exec:mkdir /home/pi/raspvmcd
[2019-09-09 17:05:32][DEBUG] : SSH exec:tar -zxf /home/pi/folder-vmczehnder.tar.gz -C /home/pi/raspvmcd
[2019-09-09 17:05:32][DEBUG] : SSH exec:rm /home/pi/folder-vmczehnder.tar.gz
[2019-09-09 17:05:32][INFO] : Installation des dépendances
[2019-09-09 17:05:33][DEBUG] : SSH exec:sudo rm /tmp/vmcd_update
[2019-09-09 17:05:33][DEBUG] : SSH exec:bash /home/pi/raspvmcd/install.bash  >> /tmp/vmcd_update 2>&1
[2019-09-09 17:05:39][INFO] : Récupération du log des dépendances
[2019-09-09 17:05:39][DEBUG] : getRemoteLog: /tmp/vmcd_update to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_test 2_update
[2019-09-09 17:05:40][DEBUG] : get file from 192.168.1.20
[2019-09-09 17:05:41][DEBUG] : SSH exec:cat /dev/null > /tmp/vmcd_update
[2019-09-09 17:05:41][INFO] : Suppression du zip local
[2019-09-09 17:05:41][INFO] : (Re)starting remote daemon...
[2019-09-09 17:05:41][DEBUG] : Checking if remote daemon is alive...
[2019-09-09 17:05:41][DEBUG] : Trying to connect to '192.168.1.20' on port '10002'...
[2019-09-09 17:05:41][WARNING] : socket_write() a échoué. Raison: Broken pipe
[2019-09-09 17:05:41][INFO] : Remote daemon dead
[2019-09-09 17:05:41][DEBUG] : SSH exec:sudo /usr/bin/python /home/pi/raspvmcd/server.py --loglevel 100 --vmcdevice /dev/ttyUSB0 --cceasedevice /dev/ttyUSB0 --serverport 10000 --cceaseport 10001 --ctrlport 10002 >>/tmp/VMC.log 2>&1 &
[2019-09-09 17:05:41][INFO] : start successfully executed, wait 1s so daemon is ready to receive request
[2019-09-09 17:05:42][INFO] : Récupération du log du démon distant
[2019-09-09 17:05:42][DEBUG] : getRemoteLog: /tmp/VMC.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_test 2
[2019-09-09 17:05:43][DEBUG] : get file from 192.168.1.20
[2019-09-09 17:05:44][DEBUG] : SSH exec:cat /dev/null > /tmp/VMC.log
[2019-09-09 17:05:44][DEBUG] : Checking if remote daemon is alive...
[2019-09-09 17:05:44][DEBUG] : Trying to connect to '192.168.1.20' on port '10002'...
[2019-09-09 17:05:44][WARNING] : socket_write() a échoué. Raison: Broken pipe
[2019-09-09 17:05:44][INFO] : Remote daemon dead
[2019-09-09 17:05:44][ERROR] : Installation réussie mais impossible de lancer le démon
[2019-09-09 17:05:54][DEBUG] : get Remote Serial Device...
[2019-09-09 17:05:54][DEBUG] : path:/var/www/html/plugins/vmczehnder/core/class/../config/usageCountersCommands.json
[2019-09-09 17:05:55][DEBUG] : SSH exec:bash /home/pi/raspvmcd/listserial.bash
[2019-09-09 17:05:55][DEBUG] : result:'/dev/bus/usb/001/001;/dev/ttyUSB0;/dev/bus/usb/001/005;/dev/bus/usb/001/003;/dev/bus/usb/001/002;'
[2019-09-09 17:06:00][INFO] : Essai de connexion à 192.168.1.20 sur le port 10000...
[2019-09-09 17:06:00][DEBUG] : Reading BootLoader...
[2019-09-09 17:06:00][ERROR] : socket_write() a échoué : raison : () Broken pipe
[2019-09-09 17:06:00][DEBUG] : Reading Firmware...
[2019-09-09 17:06:00][DEBUG] : Reading ConnectorBoard...
[2019-09-09 17:06:00][DEBUG] : Reading FanConfig...
[2019-09-09 17:06:00][DEBUG] : Reading UsageCounters...
[2019-09-09 17:06:00][DEBUG] : Closing socket
[2019-09-09 17:06:00][DEBUG] : get Remote Serial Device...
[2019-09-09 17:06:00][DEBUG] : path:/var/www/html/plugins/vmczehnder/core/class/../config/usageCountersCommands.json
[2019-09-09 17:06:00][DEBUG] : SSH exec:bash /home/pi/raspvmcd/listserial.bash
[2019-09-09 17:06:01][DEBUG] : result:'/dev/bus/usb/001/001;/dev/ttyUSB0;/dev/bus/usb/001/005;/dev/bus/usb/001/003;/dev/bus/usb/001/002;'
[2019-09-09 17:06:03][DEBUG] : Checking if remote daemon is alive...
[2019-09-09 17:06:03][DEBUG] : Trying to connect to '192.168.1.20' on port '10002'...
[2019-09-09 17:06:03][WARNING] : socket_write() a échoué. Raison: Broken pipe
[2019-09-09 17:06:03][INFO] : Remote daemon dead
[2019-09-09 17:06:05][DEBUG] : get Remote Serial Device...
[2019-09-09 17:06:05][DEBUG] : path:/var/www/html/plugins/vmczehnder/core/class/../config/usageCountersCommands.json
[2019-09-09 17:06:06][DEBUG] : SSH exec:bash /home/pi/raspvmcd/listserial.bash
[2019-09-09 17:06:06][DEBUG] : result:'/dev/bus/usb/001/001;/dev/ttyUSB0;/dev/bus/usb/001/005;/dev/bus/usb/001/003;/dev/bus/usb/001/002;'
et le log du deamon (si c'est bien le bon car j'ai activé "recuperer le log" mais je ne le voit pas nommé ainsi:
[2019-09-09 17:10:05][INFO] : Récupération du log du démon distant
[2019-09-09 17:10:05][DEBUG] : getRemoteLog: /tmp/VMC.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_test 2
[2019-09-09 17:10:05][DEBUG] : Checking if remote daemon is alive...
[2019-09-09 17:10:05][DEBUG] : Trying to connect to '192.168.1.20' on port '10002'...
[2019-09-09 17:10:05][WARNING] : socket_write() a échoué. Raison: Broken pipe
[2019-09-09 17:10:05][INFO] : Remote daemon dead
[2019-09-09 17:10:06][DEBUG] : get file from 192.168.1.20
[2019-09-09 17:10:07][DEBUG] : SSH exec:cat /dev/null > /tmp/VMC.log
[2019-09-09 17:10:26][DEBUG] : get Remote Serial Device...
[2019-09-09 17:10:26][DEBUG] : path:/var/www/html/plugins/vmczehnder/core/class/../config/usageCountersCommands.json
[2019-09-09 17:10:26][DEBUG] : SSH exec:bash /home/pi/raspvmcd/listserial.bash
[2019-09-09 17:10:26][DEBUG] : result:'/dev/bus/usb/001/001;/dev/ttyUSB0;/dev/bus/usb/001/005;/dev/bus/usb/001/003;/dev/bus/usb/001/002;'
[2019-09-09 17:10:31][INFO] : (Re)starting remote daemon...
[2019-09-09 17:10:31][DEBUG] : Checking if remote daemon is alive...
[2019-09-09 17:10:31][DEBUG] : Trying to connect to '192.168.1.20' on port '10002'...
[2019-09-09 17:10:31][WARNING] : socket_write() a échoué. Raison: Broken pipe
[2019-09-09 17:10:31][INFO] : Remote daemon dead
[2019-09-09 17:10:31][DEBUG] : SSH exec:sudo /usr/bin/python /home/pi/raspvmcd/server.py --loglevel 100 --vmcdevice /dev/ttyUSB0 --cceasedevice none --serverport 10000 --cceaseport 10001 --ctrlport 10002 >>/tmp/VMC.log 2>&1 &
[2019-09-09 17:10:31][INFO] : start successfully executed, wait 1s so daemon is ready to receive request
[2019-09-09 17:10:32][INFO] : Récupération du log du démon distant
[2019-09-09 17:10:32][DEBUG] : getRemoteLog: /tmp/VMC.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_test 2
[2019-09-09 17:10:33][DEBUG] : get file from 192.168.1.20
[2019-09-09 17:10:34][DEBUG] : SSH exec:cat /dev/null > /tmp/VMC.log
[2019-09-09 17:10:34][DEBUG] : Checking if remote daemon is alive...
[2019-09-09 17:10:34][DEBUG] : Trying to connect to '192.168.1.20' on port '10002'...
[2019-09-09 17:10:34][WARNING] : socket_write() a échoué. Raison: Broken pipe
[2019-09-09 17:10:34][INFO] : Remote daemon dead
merci
Mips2648
Message par Mips2648 » 09 sept. 2019, 17:20
Le démon n'est pas up... :(
tu l'as vu en "OK" vert dans la config de l'équipement? ca n'a pas l'air.
essaie de redémarrer le pi et ensuite de relancer le démon
edit: le log distant va avoir le nom "vmczehnder_[nom de l'équipement]"
Vilda
Message par Vilda » 09 sept. 2019, 17:33
oui il étais vert a un moment mais plus maintenant et j'arrive toujours à me connecter en SSH via le terminal du mac,
j'ai repris de zero ,voici donc en suivant les étapes :
1. créer equipement,indiquer l'ip du raspberry, sauvegarder.
2. installer le démon , choisir le port usb , sauvegarder.
3. demarrer le démon.
log du plugin :
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : path:/var/www/html/plugins/vmczehnder/core/class/../config/fanCommands.json
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : Creating commands...
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:offSpeed/Vitesse absent
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:lowSpeed/Vitesse lente
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:mediumSpeed/Vitesse moyenne
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:highSpeed/Vitesse rapide
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:fanSpeed/Vitesse actuelle
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:admissionetat/Etat ventilation admission
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:fanInject/Vitesse insufflation
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:fanExtract/Vitesse extraction
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:fanInjectRPM/Vitesse insufflation (rpm)
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:fanExtractRPM/Vitesse extraction (rpm)
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : path:/var/www/html/plugins/vmczehnder/core/class/../config/temperatureCommands.json
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:setComfortTemp/Définir température de confort
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:temp_Comfort/Température Confort
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:temp_FreshAir/Température air neuf
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:temp_InjectedAir/Température air insufflé
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:temp_ExtractedAir/Température air aspiré
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:temp_RejectedAir/Température air rejeté
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:efficiency/Rendement
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : path:/var/www/html/plugins/vmczehnder/core/class/../config/bypassCommands.json
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:bypassFactor/Facteur bypass
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:bypassStep/Période bypass
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:bypassCorrection/Correction bypass
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:bypassMode/Bypass Mode été
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : path:/var/www/html/plugins/vmczehnder/core/class/../config/usageCountersCommands.json
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:offSpeedCounter/Compteur vitesse absent
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:lowSpeedCounter/Compteur vitesse lente
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:mediumSpeedCounter/Compteur vitesse moyenne
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:highSpeedCounter/Compteur vitesse rapide
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:frostProtectionCounter/Compteur antigel
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:preheatingCounter/Compteur préchauffage
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:bypassOpenCounter/Compteur bypass ouvert
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:filtersCounter/Compteur filtres
[2019-09-09 17:28:40][DEBUG] : create:filterError/Filtres sales
[2019-09-09 17:28:41][DEBUG] : get Remote Serial Device...
[2019-09-09 17:28:41][DEBUG] : path:/var/www/html/plugins/vmczehnder/core/class/../config/usageCountersCommands.json
[2019-09-09 17:29:04][DEBUG] : get Remote Serial Device...
[2019-09-09 17:29:04][DEBUG] : path:/var/www/html/plugins/vmczehnder/core/class/../config/usageCountersCommands.json
[2019-09-09 17:29:04][DEBUG] : SSH exec:bash /home/pi/raspvmcd/listserial.bash
[2019-09-09 17:29:05][DEBUG] : result:'/dev/bus/usb/001/001;/dev/ttyUSB0;/dev/bus/usb/001/005;/dev/bus/usb/001/003;/dev/bus/usb/001/002;'
[2019-09-09 17:29:20][DEBUG] : Checking if remote daemon is alive...
[2019-09-09 17:29:20][DEBUG] : Trying to connect to '192.168.1.20' on port '10002'...
[2019-09-09 17:29:20][WARNING] : socket_write() a échoué. Raison: Broken pipe
[2019-09-09 17:29:20][INFO] : Remote daemon dead
[2019-09-09 17:29:20][DEBUG] : Compression du dossier local:'/var/www/html/plugins/vmczehnder/core/class/../../resources/raspvmcd/
[2019-09-09 17:29:21][DEBUG] : Envoie du fichier /tmp/jeedom/vmczehnder/folder-vmczehnder.tar.gz
[2019-09-09 17:29:21][DEBUG] : send file to 192.168.1.20
[2019-09-09 17:29:22][INFO] : Décompression
[2019-09-09 17:29:22][DEBUG] : SSH exec:mkdir /home
[2019-09-09 17:29:22][DEBUG] : SSH exec:mkdir /home/pi
[2019-09-09 17:29:22][DEBUG] : SSH exec:rm -R /home/pi/raspvmcd
[2019-09-09 17:29:22][DEBUG] : SSH exec:mkdir /home/pi/raspvmcd
[2019-09-09 17:29:22][DEBUG] : SSH exec:tar -zxf /home/pi/folder-vmczehnder.tar.gz -C /home/pi/raspvmcd
[2019-09-09 17:29:22][DEBUG] : SSH exec:rm /home/pi/folder-vmczehnder.tar.gz
[2019-09-09 17:29:23][INFO] : Installation des dépendances
[2019-09-09 17:29:23][DEBUG] : SSH exec:sudo rm /tmp/vmcd_update
[2019-09-09 17:29:23][DEBUG] : SSH exec:bash /home/pi/raspvmcd/install.bash  >> /tmp/vmcd_update 2>&1
[2019-09-09 17:29:30][INFO] : Récupération du log des dépendances
[2019-09-09 17:29:30][DEBUG] : getRemoteLog: /tmp/vmcd_update to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_ComfoD550_update
[2019-09-09 17:29:30][DEBUG] : get file from 192.168.1.20
[2019-09-09 17:29:31][DEBUG] : SSH exec:cat /dev/null > /tmp/vmcd_update
[2019-09-09 17:29:31][INFO] : Suppression du zip local
[2019-09-09 17:29:31][INFO] : (Re)starting remote daemon...
[2019-09-09 17:29:31][ERROR] : Le port série de la VMC doit être configuré.
[2019-09-09 17:29:37][DEBUG] : path:/var/www/html/plugins/vmczehnder/core/class/../config/usageCountersCommands.json
[2019-09-09 17:29:37][DEBUG] : get Remote Serial Device...
[2019-09-09 17:29:37][DEBUG] : SSH exec:bash /home/pi/raspvmcd/listserial.bash
[2019-09-09 17:29:38][DEBUG] : result:'/dev/bus/usb/001/001;/dev/ttyUSB0;/dev/bus/usb/001/005;/dev/bus/usb/001/003;/dev/bus/usb/001/002;'
[2019-09-09 17:29:48][INFO] : (Re)starting remote daemon...
[2019-09-09 17:29:48][DEBUG] : Checking if remote daemon is alive...
[2019-09-09 17:29:48][DEBUG] : Trying to connect to '192.168.1.20' on port '10002'...
[2019-09-09 17:29:48][WARNING] : socket_write() a échoué. Raison: Broken pipe
[2019-09-09 17:29:48][INFO] : Remote daemon dead
[2019-09-09 17:29:49][DEBUG] : SSH exec:sudo /usr/bin/python /home/pi/raspvmcd/server.py --loglevel 100 --vmcdevice /dev/ttyUSB0 --cceasedevice none --serverport 10000 --cceaseport 10001 --ctrlport 10002 >>/tmp/VMC.log 2>&1 &
[2019-09-09 17:29:49][INFO] : start successfully executed, wait 1s so daemon is ready to receive request
[2019-09-09 17:29:50][INFO] : Récupération du log du démon distant
[2019-09-09 17:29:50][DEBUG] : getRemoteLog: /tmp/VMC.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_ComfoD550
[2019-09-09 17:29:51][DEBUG] : get file from 192.168.1.20
[2019-09-09 17:29:52][DEBUG] : SSH exec:cat /dev/null > /tmp/VMC.log
[2019-09-09 17:29:52][DEBUG] : Checking if remote daemon is alive...
[2019-09-09 17:29:52][DEBUG] : Trying to connect to '192.168.1.20' on port '10002'...
[2019-09-09 17:29:52][WARNING] : socket_write() a échoué. Raison: Broken pipe
[2019-09-09 17:29:52][INFO] : Remote daemon dead
log distant récupéré du raspberry :
File "/home/pi/raspvmcd/server.py", line 134, in <module>
Sport = serial.Serial(port = serialport, baudrate = 9600, timeout = 0.25)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialutil.py", line 240, in __init__
self.open()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 268, in open
raise SerialException(msg.errno, "could not open port {}: {}".format(self._port, msg))
serial.serialutil.SerialException: [Errno 2] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/ttyUSB0'
edit avec le bon log
Mips2648
Message par Mips2648 » 09 sept. 2019, 17:35
T'as mis 2 fois le meme log ;-)
le log distant n'est pas le bon, c'est le log local
Vilda
Message par Vilda » 09 sept. 2019, 17:43
oups, cmd-c/v trop rapide! j'ai edité
Mips2648
Message par Mips2648 » 09 sept. 2019, 17:47
Hum on dirait que le démon n'arrive pas à se connecter sur le port série de la vmc, t'es sur du port "/dev/ttyUSB0" ?
En même temps t'as plein de résultat, je n'ai pas tout ca moi, as-tu installé autre chose sur le pi? ou branché d'autres périph sur usb?
Tout ces ports apparaissent dans la liste déroulante du coup?
Vilda
Message par Vilda » 09 sept. 2019, 17:57
oui c'est bien ça, non j'ai installé la version de base et rien d'autre dessus, je ne sais pas pourquoi il voit tout ces autres bus
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
ça peut venir du branchement de l'adaptateur RJ45/DB9? car la le deamon est denouveau bien indiqué en "ok" avec gestion automatique activée
voici le log quand je test une commande par ex :
[2019-09-09 17:43:35] [ INFO ] : Starting NEW VMC server on device/dev/ttyUSB0, Log to:/tmp/VMC.log level:DEBUG, running on IP address:('', 10000)
[2019-09-09 17:43:35] [ INFO ] : Starting VMC server for ConfoSense on IP address:('', 10001) port 10001
[2019-09-09 17:43:35] [ INFO ] : Starting VMC server for Control on IP address:('', 10002) port 10002
[2019-09-09 17:43:37] [ INFO ] : New connection for Server control from  ('192.168.1.40', 46188)
[2019-09-09 17:43:37] [ INFO ] : Request for control command  size  from  ('192.168.1.40', 46188)
[2019-09-09 17:43:37] [ DEBUG ] : closing ('192.168.1.40', 46188) after reading no data
[2019-09-09 17:43:42] [ INFO ] : new client connection from ('192.168.1.40', 60722)
[2019-09-09 17:43:42] [ DEBUG ] : received 07f000670014070f ('192.168.1.40', 60722)  from client ('192.168.1.40', 60722)  retained is  07f000670014070f
[2019-09-09 17:43:42] [ INFO ] : Processing msg from queue  ('192.168.1.40', 60722)
[2019-09-09 17:43:42] [ DEBUG ] : Sending frame  07f000670014070f  to VMC from Client  ('192.168.1.40', 60722)
[2019-09-09 17:43:42] [ DEBUG ] : Command code:  67  reply is  True
[2019-09-09 17:43:42] [ DEBUG ] : received from VMC  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[2019-09-09 17:43:42] [ DEBUG ] : No frame detected in  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[2019-09-09 17:44:03] [ INFO ] : New connection for Server control from  ('192.168.1.40', 46193)
[2019-09-09 17:44:03] [ INFO ] : Request for control command  size  from  ('192.168.1.40', 46193)
[2019-09-09 17:44:03] [ DEBUG ] : closing ('192.168.1.40', 46193) after reading no data
[2019-09-09 17:44:03] [ INFO ] : new client connection from ('192.168.1.40', 60726)
[2019-09-09 17:44:03] [ DEBUG ] : received 07f0000b00b8070f ('192.168.1.40', 60726)  from client ('192.168.1.40', 60726)  retained is  07f0000b00b8070f
[2019-09-09 17:44:03] [ INFO ] : Processing msg from queue  ('192.168.1.40', 60726)
[2019-09-09 17:44:03] [ DEBUG ] : Sending frame  07f0000b00b8070f  to VMC from Client  ('192.168.1.40', 60726)
[2019-09-09 17:44:03] [ DEBUG ] : Command code:  0b  reply is  True
[2019-09-09 17:44:03] [ DEBUG ] : received from VMC  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[2019-09-09 17:44:03] [ DEBUG ] : No frame detected in  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[2019-09-09 17:45:04] [ INFO ] : closing ('192.168.1.40', 60726) after reading no data
[2019-09-09 17:45:30] [ INFO ] : new client connection from ('192.168.1.40', 60767)
[2019-09-09 17:45:30] [ DEBUG ] : received 07f0009901044b070f ('192.168.1.40', 60767)  from client ('192.168.1.40', 60767)  retained is  07f0009901044b070f
[2019-09-09 17:45:30] [ INFO ] : Processing msg from queue  ('192.168.1.40', 60767)
[2019-09-09 17:45:30] [ DEBUG ] : Sending frame  07f0009901044b070f  to VMC from Client  ('192.168.1.40', 60767)
[2019-09-09 17:45:30] [ DEBUG ] : Command code:  99  reply is  False
[2019-09-09 17:45:30] [ DEBUG ] : not expecting a reply
[2019-09-09 17:45:31] [ DEBUG ] : received 07f0000b00b8070f ('192.168.1.40', 60767)  from client ('192.168.1.40', 60767)  retained is  07f0000b00b8070f
[2019-09-09 17:45:31] [ INFO ] : Processing msg from queue  ('192.168.1.40', 60767)
[2019-09-09 17:45:31] [ DEBUG ] : Sending frame  07f0000b00b8070f  to VMC from Client  ('192.168.1.40', 60767)
[2019-09-09 17:45:31] [ DEBUG ] : Command code:  0b  reply is  True
[2019-09-09 17:45:31] [ DEBUG ] : received from VMC  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[2019-09-09 17:45:31] [ DEBUG ] : No frame detected in  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[2019-09-09 17:46:03] [ INFO ] : New connection for Server control from  ('192.168.1.40', 46255)
[2019-09-09 17:46:03] [ INFO ] : Request for control command  size  from  ('192.168.1.40', 46255)
[2019-09-09 17:46:03] [ DEBUG ] : closing ('192.168.1.40', 46255) after reading no data
[2019-09-09 17:46:04] [ INFO ] : new client connection from ('192.168.1.40', 60788)
[2019-09-09 17:46:04] [ DEBUG ] : received 07f0000b00b8070f ('192.168.1.40', 60788)  from client ('192.168.1.40', 60788)  retained is  07f0000b00b8070f
[2019-09-09 17:46:04] [ INFO ] : Processing msg from queue  ('192.168.1.40', 60788)
[2019-09-09 17:46:04] [ DEBUG ] : Sending frame  07f0000b00b8070f  to VMC from Client  ('192.168.1.40', 60788)
[2019-09-09 17:46:04] [ DEBUG ] : Command code:  0b  reply is  True
[2019-09-09 17:46:04] [ DEBUG ] : received from VMC  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[2019-09-09 17:46:04] [ DEBUG ] : No frame detected in  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[2019-09-09 17:48:02] [ INFO ] : closing ('192.168.1.40', 60788) after reading no data
[2019-09-09 17:49:03] [ INFO ] : New connection for Server control from  ('192.168.1.40', 46285)
[2019-09-09 17:49:03] [ INFO ] : Request for control command  size  from  ('192.168.1.40', 46285)
[2019-09-09 17:49:03] [ DEBUG ] : closing ('192.168.1.40', 46285) after reading no data
[2019-09-09 17:49:03] [ INFO ] : new client connection from ('192.168.1.40', 60818)
[2019-09-09 17:49:03] [ DEBUG ] : received 07f0000b00b8070f ('192.168.1.40', 60818)  from client ('192.168.1.40', 60818)  retained is  07f0000b00b8070f
[2019-09-09 17:49:03] [ INFO ] : Processing msg from queue  ('192.168.1.40', 60818)
[2019-09-09 17:49:03] [ DEBUG ] : Sending frame  07f0000b00b8070f  to VMC from Client  ('192.168.1.40', 60818)
[2019-09-09 17:49:03] [ DEBUG ] : Command code:  0b  reply is  True
[2019-09-09 17:49:03] [ DEBUG ] : received from VMC  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[2019-09-09 17:49:03] [ DEBUG ] : No frame detected in  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[2019-09-09 17:50:04] [ INFO ] : closing ('192.168.1.40', 60818) after reading no data
[2019-09-09 17:51:03] [ INFO ] : New connection for Server control from  ('192.168.1.40', 46315)
[2019-09-09 17:51:03] [ INFO ] : Request for control command  size  from  ('192.168.1.40', 46315)
[2019-09-09 17:51:03] [ DEBUG ] : closing ('192.168.1.40', 46315) after reading no data
[2019-09-09 17:51:03] [ INFO ] : new client connection from ('192.168.1.40', 60848)
[2019-09-09 17:51:03] [ DEBUG ] : received 07f0000b00b8070f ('192.168.1.40', 60848)  from client ('192.168.1.40', 60848)  retained is  07f0000b00b8070f
[2019-09-09 17:51:03] [ INFO ] : Processing msg from queue  ('192.168.1.40', 60848)
[2019-09-09 17:51:03] [ DEBUG ] : Sending frame  07f0000b00b8070f  to VMC from Client  ('192.168.1.40', 60848)
[2019-09-09 17:51:03] [ DEBUG ] : Command code:  0b  reply is  True
[2019-09-09 17:51:03] [ DEBUG ] : received from VMC  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[2019-09-09 17:51:03] [ DEBUG ] : No frame detected in  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[2019-09-09 17:53:02] [ INFO ] : closing ('192.168.1.40', 60848) after reading no data
[2019-09-09 17:54:03] [ INFO ] : New connection for Server control from  ('192.168.1.40', 46344)
[2019-09-09 17:54:03] [ INFO ] : Request for control command  size  from  ('192.168.1.40', 46344)
[2019-09-09 17:54:03] [ DEBUG ] : closing ('192.168.1.40', 46344) after reading no data
[2019-09-09 17:54:03] [ INFO ] : new client connection from ('192.168.1.40', 60877)
[2019-09-09 17:54:03] [ DEBUG ] : received 07f0000b00b8070f ('192.168.1.40', 60877)  from client ('192.168.1.40', 60877)  retained is  07f0000b00b8070f
[2019-09-09 17:54:03] [ INFO ] : Processing msg from queue  ('192.168.1.40', 60877)
[2019-09-09 17:54:03] [ DEBUG ] : Sending frame  07f0000b00b8070f  to VMC from Client  ('192.168.1.40', 60877)
[2019-09-09 17:54:03] [ DEBUG ] : Command code:  0b  reply is  True
[2019-09-09 17:54:03] [ DEBUG ] : received from VMC  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[2019-09-09 17:54:03] [ DEBUG ] : No frame detected in  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[2019-09-09 17:55:03] [ INFO ] : closing ('192.168.1.40', 60877) after reading no data
Mips2648
Message par Mips2648 » 09 sept. 2019, 18:00
T'es sous buster pour le pi distant.
Le problème de compatibilité pourrait venir de là mais sans certitude.
Je n'ai pas encore testé sous buster et je ne vais pas savoir le faire rapidement.
C'est un pi4 ou pi3?
Si pi3, ça serait une option pour toi de réinstaller le pi sous stretch ?
Vilda
Message par Vilda » 09 sept. 2019, 18:06
c'est un pi3 je vais voir pour trouver la version stretch et tester ça
Vilda
Message par Vilda » 09 sept. 2019, 19:47
j'ai donc réinstallé sretch sur mon pi3
l'instal m'enlève deja tout les autres truc j'ai plus que un seul choix :
au début il se lance et le deamon dit que c'est ok ,mais rien ne marche, alors si j'essai de réinstaller le démon il m'indique "errer voir log"
voici le log du plug :
[2019-09-09 19:44:45][DEBUG] : get Remote Serial Device...
[2019-09-09 19:44:45][DEBUG] : path:/var/www/html/plugins/vmczehnder/core/class/../config/usageCountersCommands.json
[2019-09-09 19:44:46][DEBUG] : SSH exec:bash /home/pi/raspvmcd/listserial.bash
[2019-09-09 19:44:46][DEBUG] : result:'/dev/ttyUSB0;'
[2019-09-09 19:44:49][DEBUG] : Checking if remote daemon is alive...
[2019-09-09 19:44:49][DEBUG] : Trying to connect to '192.168.1.20' on port '10002'...
[2019-09-09 19:44:49][WARNING] : socket_write() a échoué. Raison: Broken pipe
[2019-09-09 19:44:49][INFO] : Remote daemon dead
[2019-09-09 19:44:49][DEBUG] : Compression du dossier local:'/var/www/html/plugins/vmczehnder/core/class/../../resources/raspvmcd/
[2019-09-09 19:44:49][DEBUG] : Envoie du fichier /tmp/jeedom/vmczehnder/folder-vmczehnder.tar.gz
[2019-09-09 19:44:49][DEBUG] : send file to 192.168.1.20
[2019-09-09 19:44:50][INFO] : Décompression
[2019-09-09 19:44:50][DEBUG] : SSH exec:mkdir /home
[2019-09-09 19:44:50][DEBUG] : SSH exec:mkdir /home/pi
[2019-09-09 19:44:50][DEBUG] : SSH exec:rm -R /home/pi/raspvmcd
[2019-09-09 19:44:50][DEBUG] : SSH exec:mkdir /home/pi/raspvmcd
[2019-09-09 19:44:51][DEBUG] : SSH exec:tar -zxf /home/pi/folder-vmczehnder.tar.gz -C /home/pi/raspvmcd
[2019-09-09 19:44:51][DEBUG] : SSH exec:rm /home/pi/folder-vmczehnder.tar.gz
[2019-09-09 19:44:51][INFO] : Installation des dépendances
[2019-09-09 19:44:51][DEBUG] : SSH exec:sudo rm /tmp/vmcd_update
[2019-09-09 19:44:51][DEBUG] : SSH exec:bash /home/pi/raspvmcd/install.bash  >> /tmp/vmcd_update 2>&1
[2019-09-09 19:44:57][INFO] : Récupération du log des dépendances
[2019-09-09 19:44:57][DEBUG] : getRemoteLog: /tmp/vmcd_update to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_ComfoD550_update
[2019-09-09 19:44:58][DEBUG] : get file from 192.168.1.20
[2019-09-09 19:44:58][DEBUG] : SSH exec:cat /dev/null > /tmp/vmcd_update
[2019-09-09 19:44:59][INFO] : Suppression du zip local
[2019-09-09 19:44:59][INFO] : (Re)starting remote daemon...
[2019-09-09 19:44:59][DEBUG] : Checking if remote daemon is alive...
[2019-09-09 19:44:59][DEBUG] : Trying to connect to '192.168.1.20' on port '10002'...
[2019-09-09 19:44:59][WARNING] : socket_write() a échoué. Raison: Broken pipe
[2019-09-09 19:44:59][INFO] : Remote daemon dead
[2019-09-09 19:44:59][DEBUG] : SSH exec:sudo /usr/bin/python /home/pi/raspvmcd/server.py --loglevel 100 --vmcdevice /dev/ttyUSB0 --cceasedevice none --serverport 10000 --cceaseport 10001 --ctrlport 10002 >>/tmp/VMC.log 2>&1 &
[2019-09-09 19:44:59][INFO] : start successfully executed, wait 1s so daemon is ready to receive request
[2019-09-09 19:45:00][INFO] : Récupération du log du démon distant
[2019-09-09 19:45:00][DEBUG] : getRemoteLog: /tmp/VMC.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_ComfoD550
[2019-09-09 19:45:01][DEBUG] : get file from 192.168.1.20
[2019-09-09 19:45:01][DEBUG] : SSH exec:cat /dev/null > /tmp/VMC.log
[2019-09-09 19:45:01][DEBUG] : Checking if remote daemon is alive...
[2019-09-09 19:45:01][DEBUG] : Trying to connect to '192.168.1.20' on port '10002'...
[2019-09-09 19:45:01][WARNING] : socket_write() a échoué. Raison: Broken pipe
[2019-09-09 19:45:01][INFO] : Remote daemon dead
[2019-09-09 19:45:01][ERROR] : Installation réussie mais impossible de lancer le démon
[2019-09-09 19:45:05][DEBUG] : Checking if remote daemon is alive...
[2019-09-09 19:45:05][DEBUG] : Trying to connect to '192.168.1.20' on port '10002'...
[2019-09-09 19:45:05][WARNING] : socket_write() a échoué. Raison: Broken pipe
[2019-09-09 19:45:05][INFO] : Remote daemon dead
[2019-09-09 19:45:05][INFO] : Récupération du log du démon distant
[2019-09-09 19:45:05][DEBUG] : getRemoteLog: /tmp/VMC.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_ComfoD550
[2019-09-09 19:45:06][DEBUG] : get file from 192.168.1.20
[2019-09-09 19:45:07][DEBUG] : SSH exec:cat /dev/null > /tmp/VMC.log
c'est possible que ça soit mon cablage?j'ai fait avec ce genre d'adaptateur : https://www.amazon.fr/gp/product/B00006 ... UTF8&psc=1
en suivant tes indications par mp d'il y a qq semaines
Mips2648
Message par Mips2648 » 13 sept. 2019, 17:57
il faudrait plutôt regarder le log du démon.
Sur le log précédent je vois qu'il arrivait à se connecter à la vmc mais qu'il ne recevait que des trames vides (tout des 0)
Si c'est toujours ça alors oui je pense qu'il faudra vérifier le cablage.
L'adaptateur que tu as link a l'air flexible, a priori il faut "juste" brancher les bonnes pins
jim005
Message par jim005 » 08 oct. 2019, 17:42
Je découvre ce topic, avec joie et envie :D J'ai aussi une "ComfoAir 350 L Essentiel VV livré avec régulation mécanique SA1-3V"... et j'aimerai bien pouvoir contrôler la puissance (de 1 à 3) via Jeedom, sans avoir à tourner le bouton mural.
Question 1 : est que le "niveau de puissance" (1 à 3 ) du Jeedom surplantera celle du boitier mécanique SA1-3V ?
Question 2 : pourriez-vous le confirmer le câble à bricoler ?
Voici la carte électronique :
il y a un port RJ45 avec la mention RS232. Sound good ? :-) Le cablage entre le Raspberry Pi et la VMC est :
RJ45 => bornier DB9 => adapteur DB9 - USB ?
Et donc la liste des emplettes :
- USB => DB9 mâle : https://www.amazon.fr/MachinYesell-conv ... 07NSZ7WP9/
- Bornier DB9 femelle : https://www.amazon.fr/Semoic-connecteur ... 07WP1XWT3/
- Fiche RJ45 Male : https://www.amazon.fr/Metronic-495281-P ... 00DRD0NLS/
- un peu de fil électrique.... si on a vraiement rien en stock ?
puis je suiverai le schéma indiqué ici : viewtopic.php?f=143&t=43569#p702761
c'est ok ? merci merci ...
Mips2648
Message par Mips2648 » 08 oct. 2019, 18:44
Cela semble OK à première vue.
Concernant le boîtier de contrôle que tu as actuellement, sais-tu comment il est raccordé à la vmc ?
C'est le début de la réponse à savoir comment les deux (lui et jeedom) vont cohabiter
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
