A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin VMC Zehnder/Storkair
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
jim005
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin VMC Zehnder/Storkair
Message par jim005 » 09 oct. 2019, 12:00
Merci de ta confirmation pour le câblage :-)
Mips2648 a écrit :
08 oct. 2019, 18:44
Concernant le boîtier de contrôle que tu as actuellement, sais-tu comment il est raccordé à la vmc ?
(après enquête...) le boitier de régulation mécanique "SA1-3V" est relié à un boitier dérivation externe, qui relie la prise secteur 230v et la VMC, selon le schéma suivant :
  • Fil Jaune (terre) : VMC
  • Fil Marron : secteur 230v => VMC (L3) + régulation SA1-3V
  • Fil Bleu : secteur 230v => VMC (N)
  • Fil Noir : VMC (L2) => régulation SA1-3V
  • Fil Gris : VMC (L1) => régulation SA1-3V
Voici le schèma électrique de la carte (où on peut voir le RJ45 en RS232)
Photo de branchement sur la VMC
Est ce que ces précisions peuvent aider à répondre à mon but : contrôler la vitesse via Jeedom ?
ps : supprimer ce boitier de régulation est une option envisageable.
merci de vos lumières :-) :idea: :idea:
Mips2648
Message par Mips2648 » 09 oct. 2019, 12:50
Je ne sais pas dire si les 2 vont pouvoir fonctionner ensemble mais j'en doute.
A mon avis le boitier aura la priorité.
Essaye déjà de brancher le plugin sur l'interface rs232 voir si tu reçois des trames compatible avec le plugin (ce que je ne sais pas garantir non plus)
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
jim005
Message par jim005 » 09 oct. 2019, 14:23
ok, merci ! Alors je me lance... a suivre :-)
razmot
Message par razmot » 13 nov. 2019, 10:57
J'ai enfin cablé mon install hier, soit:
- Raspberry en POE
- câble adaptateur comme sur le schéma
Je n'arrive pas à communiquer avec le VMC.
Pour faire une point sur ma situation:
Mips2648
Message par Mips2648 » 13 nov. 2019, 14:55
pourrais-tu activer le log en debug et voir ce que ca dit?
parce que là... il a l'air globalement de démarrer mais il semble y avoir des soucis de connexion sur le réseau, mais si t'es en ethernet ca devrait aller pourtant.
Après tu parles de PoE mais y a pas de PoE sur pi de base... t'as un adaptateur? t'es sûr de l'alim ? pcq souvent le pi réagit étrangement quand il n'aime pas l'alim qu'on lui donne ...
razmot
Message par razmot » 14 nov. 2019, 08:50
Merci pour ton retour Mips, le debug:
et l'alim officiel POE Raspberry
razmot
Message par razmot » 18 nov. 2019, 13:38
Mips2648 a écrit :
13 nov. 2019, 14:55
Tu vois des pistes pouvant m'éclairer?
Mips2648
Message par Mips2648 » 18 nov. 2019, 15:30
Le log n'a pas l'air complet.
Tu vas lire le fichier sur le pi distant directement ?
Il ne faut pas faire cela parce que le fichier est régulièrement vidé.
Peux tu prendre le.log dans jeedom directement ?
Il se termine par "_[nomequipement]"
razmot
Message par razmot » 19 nov. 2019, 11:50
Merci pour ton retour, voilà le bon log
Mips2648
Message par Mips2648 » 19 nov. 2019, 13:14
Ce que je vois c'est que au niveau connectivité cela à l'air ok: le control entre jeedom et le pi sont ok, il recoit les trames du plugin, le démon les envoi a la vmc mais il ne recoit jamais de réponse.
Donc le problème serait dans le branchement entre le pi et la vmc
razmot
Message par razmot » 19 nov. 2019, 14:13
Mips2648 a écrit :
02 mars 2019, 15:29
razmot a écrit :
28 févr. 2019, 14:06
@Mips2648
Merci pour ton retour.
Je vais réaliser moi-même le cable DB9-rj45 en suivant tes instructions, soit 3 câbles branchés uniquement:
- le pin 2 du rj45 et le pin 2 du db9 c'est le RX
- le pin 3 du rj45 et le pin 3 du db9 c'est le TX
- le pin 8 du rj45 et le pin 5 du DB9 c'est le GND.
Concernant la résistance de la notice, c'est celle qui apparaît sur la représentation jointe, une idée? Faut-il la mettre ou pas?
Juste un détails: sur ton schéma, la ligne orange sur le GND du rj45 ne rejoint pas le GND du db9 (pin5), tu l'as lié au pin8.
Concernant la résistance, désolé je n'en sais rien.
J'en avais déduit la même chose mais je n'en étais pas sûr de moi :D
J'ai suivi le câblage joint,
Sur un autre forum, il dise qu'il faut croiser les cables RX & TX du RJ45 à RS232, soit
RJ45 broche 2 -> RS232 broche 3
RJ45 broche 3 -> RS232 broche 2
RJ45 broche 8 -> rs232 broche 5
razmot
Message par razmot » 25 nov. 2019, 12:02
razmot a écrit :
19 nov. 2019, 14:13
Mips2648 a écrit :
02 mars 2019, 15:29
@Mips2648
Des idées?
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
