[Plugin Tiers][Sujet Principal] SPA Balboa
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] SPA Balboa
Chez moi aussi ça fonctionne en stable
Merci Mika
Merci Mika
SPA balboa.txt
- (20.43 Kio) Téléchargé 32 fois
Bonne nouvelle.
Je pense avoir une piste pour l'evaluation du temps de chauffe.
Si la carto n'est pas remplie ou pas assez on vas tomber dans un boucle infini
Bon après 2 jours avec le module wifi qui était vu du reseau, le plugin fonctionnant parfaitement, il a du passer en dormant ou alors le plugin faisant des requetes (trop) récurrentes, il s'est planté.
Le plugin ne s'y connecte plus, et l'application smartphone non plus. Donc pas forcement un souci du plugin sauf si c'est celui ci qui l'a mit en rideau.
Ca arrive à d'autres personnes?
En attendant, ouverture du spa pour debrancher et rebrancher le module
C'est arrivé dans le développement, mais en stable je n'ai pas eu de retour sur le sujet.
perso quand je veux redémarrer le module, je coupe le spa avec le disjoncteur différentiel 30mA (qui est obligatoire donc que tu dois avoir)julien74 a écrit : ↑13 juin 2019, 11:49Bon après 2 jours avec le module wifi qui était vu du reseau, le plugin fonctionnant parfaitement, il a du passer en dormant ou alors le plugin faisant des requetes (trop) récurrentes, il s'est planté.
En attendant, ouverture du spa pour debrancher et rebrancher le module![]()
J'ai eu ce type de soucis sur la beta. Mais depuis la version stable je n'ai eu des soucis que hier (coïncidence) et je pense que cela vient de mon wifi extérieur qui comme par hasard était en carafe hier soir...
Oui, depuis c'est ce que je fait aussi, mais c'est pas hyper bon de couper le jus au spa comme ca.Shadar a écrit : ↑17 juin 2019, 11:34perso quand je veux redémarrer le module, je coupe le spa avec le disjoncteur différentiel 30mA (qui est obligatoire donc que tu dois avoir)julien74 a écrit : ↑13 juin 2019, 11:49Bon après 2 jours avec le module wifi qui était vu du reseau, le plugin fonctionnant parfaitement, il a du passer en dormant ou alors le plugin faisant des requetes (trop) récurrentes, il s'est planté.
J'ai le plugin Stable pourtant (v2019-06-04 09:48:43)
Tu as le meme probleme de bloquage?
Tres etrange ca quand meme le plugin ne fait pas tant de requet 1 par minute.
A tu mis de mode?
A tu des log juste avant le bloquage
A tu mis de mode?
Oui là j'ai 2 modes que j'avais créé (un pour mettre l'eau à 34, mode repos et l'autre pour mettre l'eau à 38).
Je peux tester de supprimer les modes.
Pour les logs, je vais relancer le bazar ce soir et quand ca retombera je peux t'envoyer les logs, car je les ai vidé là.
Oui, car je ne vois que ca qui peut avoir un bug.
Est ce qu'ils sont configurer en surveillance de condition?
@Shadar en as tu chez toi?
j'ai de temps en temps quelques erreurs de connexion mais c'est tellement sporadique que je pense que ce n'est pas lié au plugin
et est ce que tu utilise le mode?
Tu es toujours sur la beta?
non j'ai renoncé aux modes pour l'instant le planning pour la filtration suffit pour mon utilisation actuelle et je te confirme que je suis sur la stable
Merci pour ton retour
@julien74 sans les mode tu n'a plus de plantage?
Juste après avoir ouvert ce sujet, mon spa a été déconnecté jusqu'à ce WE en raison de travaux. Je découvre maintenant les avancées du plugin, qui fait super bien le job. Un grand merci à son auteur !!!
salut,
petit souci j'ai l'impression que ça vient de la version de début août, je n'ai pas trop eu le temps de m'occuper de mon jeedom dernièrement, et en me remettant dessus ces dernièrs jours (pour faire du design
) je retrouve le plugin balboa HS
, je n'arrive plus du tout à commander mes pompes ? j'ai testé avec l'appli balboa ça fonctionne
autre remarque une nouvelle colonne "fonction" dont l'affichage m'étonne peu importe la commande cela affiche "Etat éclairage"
je t'ai redonné l'accès au cas où tu voudrais tester @mika-nt28
capture ci-dessous
- CaptureColonneFonction.JPG (76.34 Kio) Consulté 882 fois
rajout j'ai tout supprimé puis réinstallé la version beta + rajouté l'objet spa, si on règle les temps de filtration on obtient en sauvegardant l'erreur suivante en rouge dans le bandeau supérieur :
Une commande portant ce nom (Temps de chauffage) existe déjà pour cet équipement
Je rentre de vacances, je n'ai donc pas vue avant le probleme desolé
Si je comprend bien a la mise a jours toutes les commande sont mise en etat d'eclairage?
exactement + bug de nom existant déjà
C'est quand meme etrange ce comportement car je ne fait pas de migration de donné, juste un save pour cree les nouvelle commande
