A très bientôt !
Intesité lumineuse en fonction de l'heure
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
KMos
Message par KMos » 05 juil. 2019, 15:35
Hello à tous,
Je suis équipé de différent module Z-Wave (Fibaro et autre) derrière mes interrupteurs qui contrôle des ampoules classiques (Led ou Non).
J'aimerai faire en sorte que lorsque que j'appuie sur le bouton de l'interrupteur, l'intensité lumineuse sois différente en fonction de l'heure.
Par exemple:
- Si j'allume entre 7h et 23h: Luminosité 100%
- Si j'allume entre 23h01 et 6h59: Luminosité 30%
L'idée est de ne pas me bruler les yeux la nuit :twisted:
Autre point, serait de pouvoir gérer plusieurs pression. Première pression, luminosité en fonction de l'horaire, deuxième pression 100%, troisième pression, 50% etc.
Merci de votre aide
La question est peut être bête mais j'ai pas réussi à trouver!
bartounet
Re: Intesité lumineuse en fonction de l'heure
Message par bartounet » 05 juil. 2019, 15:40
Tout cela doit pouvoir se gérer par scénario.
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
diego1664
Message par diego1664 » 06 juil. 2019, 16:08
Tout à fait. Avec la fonction #time# tu peux le gérer facile dans un scénario. Exemple avec comme déclencheur un capteur de mouvement :
Bloc si :
#[salon][capteur mouvement][mouvement]==1 ET (#time#>=0730 ET #time#<2300)
Bloc action qui allume ta lampe avec la luminosité choisie.
KMos
Message par KMos » 08 juil. 2019, 10:56
Merci de la réponse.
Justement je voudrais pas avoir à ajouter des capteurs de mouvement mais bien que quand j'appuie sur l'interrupteur (qui est relié au module Z-wave Fibaro, qui lui même est relié à la lumière).
Je ne trouve pas dans scénario comment savoir quand le bouton a été appuyé.
Une idée?
merci
diego1664
Message par diego1664 » 08 juil. 2019, 12:12
Je connais pas les modules fibaro. Essaye dans un scénario de mettre un bloc "si" où tu ajoutes ton modules il va te proposer automatiquement les différents états que tu peux contrôler
Sinon poste la liste des commandes que tu as sur le fibaro
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
KMos
Message par KMos » 09 juil. 2019, 09:53
Merci pour votre aide!
Je viens de mettre en PJ un screenshot.
Je pense que ne jouant sur l'état je pourrais faire ce que je veux?
Ma crainte est:
J'appuie sur l'interrupteur, ca actionne le module Fibaro, qui va allumer la lumière et en parallèle discuter avec Jeedom?
Donc la lumière va d'abord s'allumer normalement pour ensuite être réduite par jeedom?
Ou c'est tellement rapide que je vais pas m'en rendre compte?
Merci encore
Pièces jointes
Capture d’écran 2019-07-09 à 09.50.55.png (758.38 Kio) Consulté 757 fois
diego1664
Message par diego1664 » 10 juil. 2019, 00:22
C'est bien ton module fibaro qui renvoie ça ? Si tu mets "états" et que tu valides tu as quoi comme choix dans le menu déroulant ?
En gros, tu crées un scénario provoquer par ton module fibaro. Si c'est bien lui dans le screen ca va faire
[Salon][salon table][état]
Ensuite tu crées un bloc "si"
Tu mets toujours ton fibaro
[Salon][salon table][état]==on (en admettant que le retour d'état soit "on")
En dessous tu crées un autre bloc si
#time#>=0700 ET #time#<2300
Alors
Et la tu mets ta commande d'allumage avec la luminosité qui va bien.
Tu refais pareil avec la nuit. Une petite subtilité, comme tu changes des jour (de 23h00 à 7h00 dans mon exemple) il faut passer par un OU au lieu du ET :
#time#>=2300 OU <0700
Alors
Tu balances la commande luminosité nuit.
Par contre pour les appuis multiples il faudrait vraiment plus d'infos sur la config. La comme ça je vois pas.
Mais en même temps que j'écris, je me demande comment il fonctionne ton module. Il est toujours sur "on" et c'est l'interrupteur qui le met sur off électriquement ? L'intérêt de ce genre de modules c'est de pouvoir se passer de l'interrupteur et donc de gérer les éclairages via le fibaro. Peut être que d'autres pourront te répondre plus précisément.
KMos
Message par KMos » 10 juil. 2019, 10:53
en effet cela marche en suivant tes conseils, mais pas comme je le voudrais.
Mon module est un FGD-212 Dimmer 2 (https://manuals.fibaro.com/dimmer-2/)
En PJ les commandes possible sur le module.
Ca fonctionne mais avec de la latence, conséquence quand tu appuies sur l'interrupteur, la lumière s'allume à 100%, le temps que Jeedom reçoive l'info, execute le scénario et hop ca repasse à 30% mais avec latence, donc la nuit tu as la lumière pleine balle.
Je suis convaincu qu'il y a une solution, sinon c'est vraiment dommage!
Merci encore de ton aide.
KMos
Message par KMos » 10 juil. 2019, 11:05
Avec le fichier c'est mieux!
J'ai trouvé une solution, forcer le module à être toujours à 30% à l'allumage et le scénario agit en le mettant à 100% si c'est la journée.
Mais c'est pas non plus la meilleure façon de faire j'imagine.
Merci encore
Pièces jointes
Capture d’écran 2019-07-10 à 10.44.54 - copie.jpg (432.55 Kio) Consulté 725 fois
diego1664
Message par diego1664 » 10 juil. 2019, 12:22
Tu peux envoyer un screen de ton scénario stp ?
KMos
Message par KMos » 10 juil. 2019, 12:37
Le voici.
Pour info l'état renvoi une valeur de 0 à 99, pas de On ou Off.
Pièces jointes
Capture d’écran 2019-07-10 à 12.36.47.png (340.03 Kio) Consulté 711 fois
Xistof
Message par Xistof » 10 juil. 2019, 15:05
Quand tu appuies sur ton interrupteur la première chose qui se passe, c'est la commande définie dans ton objet zwave (avec le on avec une valeur), et ensuite tu as un déclenchement de scénario en fonction de l'état de ton interrupteur.
En faisant comme ça tu auras forcement deux valeurs envoyées à ta lumière, la première définie sur ON, et la seconde du scénario
tu as modifié la valeur à 30%, tu pourrais mettre 0 et comme ça tu as uniquement ton scénario qui fait le job non ?
diego1664
Message par diego1664 » 10 juil. 2019, 16:47
Comment tu traites ton état ? Faudrait mettre le minimum soit 1 et ton si à une valeur >=1 ou >0. Après il parle de latence. Faut savoir combien. Il n'y a pas de raison d'avoir une latence de 2/3 secondes.
Faudrait voir dans les paramètres avancés du "on".
KMos
Message par KMos » 10 juil. 2019, 16:59
Je suis pas sur de comprendre mais l'état du module est configuré naturellement de la manière suivante:
- Lumière éteinte: Etat=0
- Lumière allumée: Etat=de 1 à 99 en fonction de l'intensité
Je vais recalculer la latence, mais elle est visible.
diego1664
Message par diego1664 » 10 juil. 2019, 17:29
Ce que veut dire Xistof cest de forcer ton "on" en luminosité mini soit 1 (et pas 0 comme proposé car ton déclencheur ne pourra plus fonctionner avec la valeur 0). Ça doit être faisable dans les paramètres avancés de la commande.
Comme ça ta lumière s'allume très faiblement et après le scénario prend le relais et définit la luminosité voulue. Du coup tu auras une latence entre une luminosité très basse quasi éteint et ta valeur souhaitée.
KMos
Message par KMos » 10 juil. 2019, 21:21
En effet ca fonctionne comme cela.
Mais j'ai une latence de 2 secondes entre l'appuie et la bonne luminosité.
Je comprends pas que ce soit aussi lent.
Une idée?
diego1664
Message par diego1664 » 10 juil. 2019, 23:50
Là dessus je ne pourrai malheureusement pas t'aider. J'ai également une latence avec mes détecteurs mais de moins d'une seconde. C'est pas du tout gênant
lgouraud2
Message par lgouraud2 » 11 juil. 2019, 09:22
Hello
J’ai eu le même pb de lumière, mouvements, scénarios ... la latence 2sec c’est beaucoup trop. Pas waf du tout du tout.
J’avais réduis le phénomène en virtualisant mon pi sur un Nuc. J’ai aussi constaté que mon œil fibaro réagissait moins vite que le détecteur de Xiaomi. Il y a aussi l’association zwave qui permet d’améliorer les choses.
KMos
Message par KMos » 11 juil. 2019, 10:07
Merci de vos retours.
@lgouraud2 tu peux m'expliquer un peu plus en détail comment accélérer le Z-Wave?
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
