Intégration de Home Connect
OUARZA
Message par OUARZA » 17 sept. 2019, 23:21
Je viens d'acquérir une machine à laver connectée, compatible Home Connect.
J'aimerai pouvoir l'intégrer à Jeedom via leur API: https://developer.home-connect.com/
Pouvez-vous m'aider ?
Par exemple si je tape cela dans le navigateur
https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/status
J'obtiens cela
{"error":{"key":"401","description":"Authentication is possible but has failed or not yet been provided."}}
Je peux aussi utiliser du CURL, mais je sais pas l'intégrer à Jeedom, via le module SCRIPT ?
curl -X GET "https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-XXXXXXXXXXXXXXXX/status" -H "accept: application/vnd.bsh.sdk.v1+json" -H "Accept-Language: en-GB" -H "authorization: Bearer eyJ4LWVudiI6IlBSRCIsImFsZyI6IlJTMjU2IiwieC1yZWciOiJFVSIsImtpZCI6IlMxIn0.eyJmZ3JwIjpbXSwic3ViIjoiNWM2ZmY2YTItZmNkZi00NDlhLWE0MTYtYjM2YjUyZjZkNDUosidfjksjhflskwjdfhqsjdshfqlkjsvchMQSKLJXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
Si cela intéresse quelqu'un je peux éventuellement montrer d'autres informations.
@Sartog avait commencé un plugin https://github.com/Sartog/homeconnect mais faute de temps, il n'a pas pu le continuer.
Peut-être que quelqu'un peut reprendre le développement avec son accord.
Merci pour votre aide.
Mathieu
oufman
Re: Intégration de Home Connect
Message par oufman » 29 oct. 2019, 08:31
Je viens de faire l'acquisition de four connecté Home Connect, as-tu trouvé des solutions pour l'intégration dans Jeedom de produit Home Connect ?
D'avance merci pour ton retour et belle journée.
rennais35000
Message par rennais35000 » 15 nov. 2019, 15:31
Idem, je suis preneur des informations pour voir ma table induction bosh dans jeedom. Notamment car elle donne sa puissance consommée en plus du reste.
J'ai installé et testé le plugin de Sartog, mais effectivement il ne doit pas être fini. En cliquant sur Se connecter, je suppose que l'on devrait avoir des champ pour mettre les identifiants Homeconnect, et là j'ai une erreur :
Array ( [0] => {position:fixed;} ) Array ( [0] => {position:fixed;} ) {"state":"error","result":"Erreur : 1<\/span>","code":0}
Cordialement
minscof
Message par minscof » 16 nov. 2019, 12:30
Je suis intéressé aussi par ce sujet, on pourrait passer sur le nouveau forum pour continuer la discussion, j'ai ouvert ce sujet.
