Je viens de publier en bêta un plugin de gestion des lumières. Ce plugin permettra de programmer simplement des interactions avec vos lampes. Dans un premier temps, le plugin gére :
- Groupe de lumière :
- chaque lumière du groupe peut être déclencheur.
- Si un déclencheur est actionnée, toutes les autre lumières du groupe sont actionnées pour refléter l'état du déclencheur.
- Possibilité de mettre une condition d'activation.
- Bientôt : Possibilité de mettre des bornes horaires d'activation.
- Minuterie :
- Lors d'un événement, une lumière est actionnée pendant un temps limité.
- Si cet événement se reproduit, la durée d'allumage est reportée.
- Simulation de présence :
- Liste de lumières qui seront activées dans un délais au hasard entre deux bornes et pendant une durée au hasard entre deux bornes.
- Programmation horaire :
- A une heure donnée, une lumière est allumée.
- Va et vient
- inversion de l'état sur une lumière
Précision : les equipements sélectionnables dans le plugin doivent être catégorisés en "lumière".
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part
