[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin gestion des lumières
Re: [Sujet officiel] Plugin gestion des lumières
J'ai une question pour l'utilisation du plugin:
J'ai un scénario d'allumage sur détection de mouvement.
Est ce qu'on peut faire en sorte que le timer ( pour moi 180secondes ) soit remis à 0 à chaque détection de mouvement lorsque les lampes sont allumées ? ( ou est ce déjà le fonctionnement normal du plugin ? )
c'est déjà ce fonctionnement à priori.issambres a écrit : Est ce qu'on peut faire en sorte que le timer ( pour moi 180secondes ) soit remis à 0 à chaque détection de mouvement lorsque les lampes sont allumées ? ( ou est ce déjà le fonctionnement normal du plugin ? )
par contre si tu utilises des fibaro oeil, il y a une petite subtilité, c'est que temps que l'oeil détecte du mouvement (sur une fenetre de 30 secondes après la 1ere détection etc), il ne renvoie plus l'info. de mon coté j'ai réglé ce paramètre (de 30 secondes) plus bas
Ok je te remercie, je vais modifier cela et voir comment ça se comporte.
Merci pour ce plugin.
Un petit détail m'ennuie sur la minuterie :
Lorsqu'on commande un éclairage, celui-ci s'allume bien quand on clique sur "timer" mais ne s'éteint pas quand on clique sur "Cancel"
ou alors il y a un truc que je n'ai pas pigé
- aragornier
Il me semble que le "cancel" stop la minuterie .. Donc ta lumière ne doit pas s'éteindre...
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
oui, c'est ça, la minuterie s'arrête mais la lampe reste allumée.
Je ne trouve pas ça logique, puisque l'action annulée ne remet pas le système à l'état initial.
nicocha a écrit :Bonjour
J'ai installer ce plug-in, et c'est vraiment génial pour la gestion de minuterie pour les lumières. Merci pour cette réalisation.
J'ai cependant une remarque, le plug-in est lents entre la détection et l'action (1 voir 2 secondes).
Le jeedom que j'utilise tourne sur une raspberry pi 2.
Je n'ai le soucie que avec ce plugins.
Y a il un paramétrage permettant l’exécution au "plus rapide" comme sur les scripts?
Des nouvelles sur la vitesse de prise en compte et d'action sur ce plug-ins?
MErci
@scanab
Je reviens vers toi car probablement suite à une mise à jour du plugin, je ne sais pas depuis quand, car mon minuteur tourne au petit oignon depuis longtemps. Mais en voulant faire le ménage et harmoniser les tuiles j'ai constaté que le widget de mon minuteur avait une tronche inabituelle
Et il y a des actions et actions qui n'était pas à l'origine du plugin :
La doc arrivant pour le passage en stable, peux tu néanmoins nous indiquer si il faut appliquer un widget particulier à schedule_ON et schedule_OFF ?
Merci et souhaite la bienvenu a ton mini-moi
bonsoir et félicitation pour ce plugin que je commence à utiliser.
Je voudrai savoir si le mode "Programmation horaire" est toujours prévu dans la todo list?
Pour ma part, je l'utilise avec d'autre objets que la catégorie lumière. Je l'utilise pour des chauffages en mode minuterie.
Je voudrai savoir si une modification du filtre utilise pour les commande ON et OFF serai possible ?
Serait-il possible que sur l'action sur un cancel puisse être l'annulation du timer et l'action sur OFF ? (case à cochée ou autre)
Dans la doc (pas l'info de la page du market), le mode "Simulation de présence" est dans la liste des "A venir"
@SBO, j'utilise le widget countdown sur les infos schedule_OFF et schedule_ON et celà fonctionne très bien
2 questions:
- J'ai remarqué que si j'éteins une lumière activé à l'aide du plugin via l'interrupteur (dans lequel se trouve un fibaro FGS ), la lumière se rallume toute seule au bout de quelques secondes. Comment peut on empecher cela ?
- Lorsque j'arrive en fin de timer, meme en bougeant, la lumière mets plusieurs secondes à se rallumer ( j'utilise une detection de mouvement via un fibaro FGMS ). Peut on faire en sorte que cela soit quasi instantané ?
Je vous remercie
Je vous remercie
Bonjour, j'ai remarqué que dans la doc jeedom de ce plugin, le titre est gestion des lumires et non des lumières.
Oui, mais je ne peux vraiment pas donner de date là...Totof a écrit :bonsoir et félicitation pour ce plugin que je commence à utiliser.
Je n'ai pas l'intention de changer ça, c'est un plugin de gestion des lumières. Par contre, j'ai l'intention de sortir un autre plugin pour les autres appareils. Mais quand...Totof a écrit : Pour ma part, je l'utilise avec d'autre objets que la catégorie lumière. Je l'utilise pour des chauffages en mode minuterie.
L'action off tout comme l'action on est déjà disponible sur le widget de la lumière elle même... Je ne veux pas dupliquer les choses. Tu peux toujours faire un virtuel.Totof a écrit : Serait-il possible que sur l'action sur un cancel puisse être l'annulation du timer et l'action sur OFF ? (case à cochée ou autre)
Je vais corrigerTotof a écrit : Dans la doc (pas l'info de la page du market), le mode "Simulation de présence" est dans la liste des "A venir"
@SBO : Totof à été plus rapide que moi C'est en effet le widget countdown que j'ai fait qui sert à faire un compte à rebours avant l'allumage/extinctionTotof a écrit : @SBO, j'utilise le widget countdown sur les infos schedule_OFF et schedule_ON et celà fonctionne très bien
Peux-tu mettre une copie d'écran de ta config ?issambres a écrit :2 questions:
Peux-tu mettre une copie d'écran de ta config et du paramétrage de ton FGMS ?issambres a écrit : - Lorsque j'arrive en fin de timer, meme en bougeant, la lumière mets plusieurs secondes à se rallumer ( j'utilise une detection de mouvement via un fibaro FGMS ). Peut on faire en sorte que cela soit quasi instantané ?
Développeur des plugins :
- Gestion des lumières (minuterie, groupe de lampes, simulation d'aube, ...)
- ZiBASEDOM (pont Zibase)
- Weather Underground
Voici:
- Capture d’écran 15.png (345.42 Kio) Consulté 1072 fois
- Capture d’écran 13.png (200.64 Kio) Consulté 1072 fois
- Capture d’écran 11.png (191.21 Kio) Consulté 1072 fois
Merci Messieurs c'est nickel.scanab a écrit : @SBO, j'utilise le widget countdown sur les infos schedule_OFF et schedule_ON et celà fonctionne très bien@SBO : Totof à été plus rapide que moi C'est en effet le widget countdown que j'ai fait qui sert à faire un compte à rebours avant l'allumage/extinction
Une petite question, le widget permet d'avoir le décompte du temps de la minuterie, de lancer la minuterie "Timer" et d'annuler la minuterie (que je n'affiche pas car si un membre de la famille clic dessus la lumière reste allumé à l'infinie, mais c'est work as design).
Je vais exprimer un besoin, a toi de voir si c'est à prendre en compte dans ta todo.
Je te donne un exemple, au sous-sol j'utilise la minuterie, cela permet d'aller chercher de l'eau, une bière, un tournevis ...
Par contre avoir une minuterie alternative (exemple 1h) permettait vie la Widget ou avec une action sur un bouton DIO/Zwave de lancer l'action minuterie alternative.
En gros, avoir en plus de la minuterie sur action, avoir une minuterie alternative avec un autre délai déclenché elle par scénario ou autre.
Je ne suis pas sur d'être très clair. Après la solution c'est peut être de faire une deuxieme minuterie pour la même lampe mais avec un autre déclencheur et délai.
Je pense que c'est effectivement la bonne solution. Mais il ne faut pas oublier dans chacune des deux minuterie de mettre en condition que l'autre minuterie ne soit pas lancée, sinon, les deux vont se marcher sur les pieds....SBO a écrit :Je ne suis pas sur d'être très clair. Après la solution c'est peut être de faire une deuxieme minuterie pour la même lampe mais avec un autre déclencheur et délai.
Ok je vais tester cela. Merciscanab a écrit :Je pense que c'est effectivement la bonne solution. Mais il ne faut pas oublier dans chacune des deux minuterie de mettre en condition que l'autre minuterie ne soit pas lancée, sinon, les deux vont se marcher sur les pieds....SBO a écrit :Je ne suis pas sur d'être très clair. Après la solution c'est peut être de faire une deuxieme minuterie pour la même lampe mais avec un autre déclencheur et délai.
Personne pour me répondre ?
Je vais regarder mais j'ai pas beaucoup de temps en ce moment...issambres a écrit :Personne pour me répondre ?
Par contre j'ai l'impression que tu as mis deux fois la même copie d'écran.
Non ce sont 2 scénarios différents.
Je te remercie de ton aide.
J'ai l'impression que le timer ne redémarre pas quand il y a un mouvement détecté. ( peut être un parametrage du FGMS à modifier )
