[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin gestion des lumières
snouf
Re: [Sujet officiel] Plugin gestion des lumières
Message par snouf » 02 mars 2016, 16:57
Il me semble que cocher la case "unique" répondra à moitié à ton besoin
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
jeedom mini+
Greenwave PowerNode 6 plugs x2
Greenwave PowerNode 1 plug x2
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Fibaro FGK-101 + sonde DS18B20
Duwi Interrupteur Variateur Flush Mounted
Zipato Bulb RGBW x2
Télécommande OCTAN CRC-3-1-0x
zaz
Message par zaz » 02 mars 2016, 19:03
oui c'est ce que j'ai pensé aussi mais après une nouvelle détection le scenario repart!
(Mini + V 3.2.8) Jeedom smart 3.2.8
Fib fgsd 002 6
Fib FGMS 001 sur thermostat et scenario lumière
Fib FGFS 101 3, 1 en test
fib FGWPE 102 1 porte
Dio 54755 3 chauffage salon et 1 ch 1 Sdb
3 camera ip
Xiaomi detecteur ouveture, temperature enceinte
zaz
Message par zaz » 03 mars 2016, 18:29
Non cela ne fonctionne pas comme je voudrai si vous avez une solution n'hésitez pas
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Whaouu
Message par Whaouu » 03 mars 2016, 19:49
Pourquoi veux faire ça via le Plugin gestion des lumières Zaz ?
Un simple scénario ferait l'affaire pour ce que tu veux faire.
En gros, tu testes la plage horaire et le contenu d'une variable différente de 1 dans un bloc "Si/Alors/Sinon" si c'est la bonne plage horaire tu actives ta prise et tu initialises la variable à 1.
Si tu n'es pas dans la bonne plage horaire (donc dans le SiNon) tu remets ta variable à zéro.
Jeedom DIY
Hardware : Raspberry Pi 3 + RFXCom + Razberry + Gateway MySensors ESP8266
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
Protocols : MySensors + RFXcom + Z-Wave + Orvibo
issambres
Message par issambres » 06 mars 2016, 21:40
Je suis désolé de reposer encore les memes questions mais je n'ai toujours pas compris comment faire fonctionner les choses suivantes:
- arrêter le timer lorsque l'interrupteur ( derriere lequel se trouve un micromodule Fibaro) est actionné ==> aujourd'hui, lorsque je fais cela, la lumière se rallume...
- allumer les lumières avec Dimmer a une certaine intensité ( aujourd'hui, elles s'allument au minimum )
Merci d'avance de l'aide!
Whaouu
Message par Whaouu » 07 mars 2016, 11:54
J'ai une minuterie qui s'appelle "Auto".
Dans un scénario, je fais ça :
#[Salon][Auto][cancel]#
Ça arrête la minuterie. Après tu peux enchaîner sur l'extinction de ta lumière.
Jeedom DIY
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
issambres
Message par issambres » 07 mars 2016, 20:36
Pas tout compris la...Tu peux m'expliquer la marche à suivre?
Je te remercie
Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
Whaouu
Message par Whaouu » 08 mars 2016, 08:55
Tu sais faire un scénario ?
Au cas où voilà déjà un lien vers la documentation : https://www.jeedom.com/doc/documentatio ... nario.html
Je suppose que ton module Fibaro génère un évènement quand il est actionné ?
Si c'est le cas, il renvoie un état ?
Jeedom DIY
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
snouf
Message par snouf » 08 mars 2016, 17:52
Bonjour, je repose la question au cas où : serait-il possible d'ajouter une condition pour l'arrêt d'un minuteur ? Je trouve que ça manque vraiment dans le plugin. Merci
jeedom mini+
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
Whaouu
Message par Whaouu » 08 mars 2016, 18:34
Tu peux arrêter le minuteur soit par le Dashboard soit par scénario.
Jeedom DIY
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
snouf
Message par snouf » 08 mars 2016, 20:18
oui je fais déjà comme ça, mais Je ne sais pas si je m'explique bien.
L'idée serait que la minuterie ne s’arrête pas si une condition n'est pas remplie (ou est remplie d'ailleurs), et tant que la condition n'est pas satisfaite, le compteur reparte à zéro. Cette condition pourrait être différente de celle de déclenchement, ce qui permettrait plus de flexibilité.
Tu me répondra "tu peux le faire par scénario", oui évidement, c'est comme ça que je fais, mais c'est dommage que ce ne soit pas implémenté dans le plugin, ce qui permet d'avoir une gestion plus complète de la lumière intégrée au plugin.
Dans le fond, je vois peu d’intérêt d'avoir un minuteur si c'est pour mettre un scénario qui le surveille et le relance...
jeedom mini+
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
issambres
Message par issambres » 08 mars 2016, 22:55
@Whaouu: j'ai déja crée quelques scnéarios, mais celui la me pose probleme...
En fait, je pense que c'est un parametre du Motion sensor qu'il faut neutraliser, je m'explique:
- le plugin gestion des lumieres déclenche la lumiere sur détection de mouvement
- j'ai créé un scénario qui permet de couper le timer au changement d'etat de l'interrupteur (si j'eteins la lumiere avec l'interrupteur ) et cela fonctionne
Le probleme, c'est que lorsque j'actionne l'interrupteur, le detecteur de mouvement, dont le parametre 6 est reglé sur 30 secondes, s'active puisqu'il detecte un mouvement.
Et au bout e 30 secondes: la lumiere se rallume et le Timer redémarre...
Comment tuer cela ?
Whaouu
Message par Whaouu » 11 mars 2016, 15:01
@snouf : Je comprends ce que tu veux dire. Ça manque un peu de souplesse dans les conditions. Ça va dans le sens de ce que j'avais demandé avec la prise en compte du plugin Météo "Lever du soleil" et "Coucher du soleil" dans un précédent message.
Comme nous avons tous des besoins différents, il faudrait quelque chose de suffisamment générique pour satisfaire tout le monde, ce n'est peut-être pas simple à gérer.
@issambres : Forcement si ton interrupteur est dans la même pièce que ton FGMS001, et que ce dernier détecte un mouvement, ça relance la minuterie. C'est un peu le but de l'opération... ;)
Si ce n'est pas déjà fait, je pense que tu dois la régler la durée de ta minuterie sur une durée supérieure à 30 secondes.
Déjà, je ne comprends pas trop pourquoi tu ne laisses pas la minuterie aller à son terme. Si personne n'est dans la pièce la lumière se coupe toute seule après X minutes ça me semble suffisant.
Mais bon je suppose que tu dois avoir tes raisons pour vouloir faire autrement... ;)
As-tu essayé d'utiliser la fonction "Sleep" dans ton scénario ?
L'idée est la suivante :
Ton scénario démarre sur la détection de l'activation de ton interrupteur.
1er commande tu met un "Sleep" de 1 minute (à ajuster)
2e commande tu "Cancel" ta minuterie
3e commande tu coupe la lumière.
En théorie ça laisse le temps à la personne d'éteindre la lumière en sortant de la pièce, de dépasser les 30 secondes maintiens de niveau haut du FGMS001 pour enfin éteindre la lumière après 1 minute.
Jeedom DIY
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
issambres
Message par issambres » 12 mars 2016, 12:46
@whaouu, merci je essayer. Je comprends l'interrogation pour l'interrupteur, la réponse est simple: les enfants ont tendance à appuyer sur l'interrupteur par réflexe...
toshi24
Message par toshi24 » 14 mars 2016, 08:46
toshi24 a écrit :Bonjour,
Est ce qu'utiliser le plugin et plus rapide qu'un scénario au niveau de la réactivité du système ?
Bonjour, personne n'est intéressé de savoir ce qui est le plus réactif ?
VM Jeedom, Rfxtrx, Zwave sigma, Edisio
Xiaomi Smart Home | Philips Hue | Harmony Hub | Netatmo station météo | Google Home | Daikin Climatisation | Synology routeurs & nas
scanab
Message par scanab » 18 mars 2016, 15:29
snouf a écrit :Bonjour, je repose la question au cas où : serait-il possible d'ajouter une condition pour l'arrêt d'un minuteur ? Je trouve que ça manque vraiment dans le plugin. Merci
Oui, je vais le faire dans une prochaine version... Mais je suis incapable actuellement de donner un planning...
Développeur des plugins :
kashin
Message par kashin » 18 mars 2016, 20:29
Mon plug-in gestion des lumières part souvent en live : Madame appuie sur un bouton et dans la seconde elle se dit pas celle-là et elle reappuie dessus.
PAF ça boucle ad vitam æternam, car les 2 actions sont dans la file, du coup il faut se connecter au plug-in pour arrêter le groupe pour arrêter la boucle.
Pas très waf ni très propre.
Suis-je le seul avec ce bug?
Michael
2 x RPI3 avec plugin Jeelink, Zwave, RFXcom), 9 FGS221, 4 Aeonlan DSB05 multisensor, 2 Fibaro RGBW, 1 Oeil Fibaro, 2 TZ65D, 3 CH54700, 4 sondes température Oregon, 5 capteur d'ouverture Chacon, 7 thermostat Danfoss, etc
kashin
Message par kashin » 21 mars 2016, 15:52
Je me permets de donner une piste vu que pour moi le problème est plus que pénalisant, car avoir les lumières qui clignotent durant 1h est consommateur d'énergie et use inutilement mes ampoules. (Sans compter les moqueries de la belle mère et de ma femme qui ne comprennent pas pourquoi tout clignote...)
Exemple:
- J'ouvre ma porte qui comporte un capteur d'ouverture qui est configuré comme déclencheur d'un groupe de lumière, ça envoie le scénario d'allumage. (Jusque là parfait.)
- La box a une latence (ça arrive même sur une grosse bécane quasi dédiée)
- J'appuie sur le bouton (un FGS-221 dont le luminaire est inclus dans le groupe) qui lui aussi est configuré comme déclencheur du groupe.
- Le plug-in va alors considérer que le changement d'état induit par la pression du FGS-221 est un signal de départ pour relancer un changement d'état du groupe et forcement ça boucle.
(Situation encore plus simple: ma belle mère appuie sur le FGS-221 2x en moins de 2 sec, -> même résultat)
Je peux bien configurer tout ça manuellement avec un virtuel pour le groupe, mais je me retrouve confronté au même problème "Distinguer une action d'un événement" viewtopic.php?f=34&t=9839
On peut le faire avec un virtuel supplémentaire, mais c'est justement le type de configuration que je cherche à éviter avec un plug-in comme celui-ci.
J'abandonne ce plug-in et configure tous mes groupes à la main ou une solution est envisagée?
Merci d'avance.
TheDoud
Message par TheDoud » 22 mars 2016, 18:22
Même problème chez moi. L'installation est très simple pour le moment avec un détecteur de mouvement et un relais pour allumer une lampe. Configuration du plugin avec juste une minuterie. La lampe ne cesse de s'allumer et de s'éteindre :-(
J'espère qu'une solution sera trouvé rapidement car le plugin a vraiment un super potentiel...
Voici les logs que j'ai :
[2016-03-22 18:16:09][lightsManagement][DEBUG] : applyTimerEvent({"id":87,"event_id":"843","value":"0"})
[2016-03-22 18:16:09][lightsManagement][DEBUG] : condition d'exécution : #297# == 1 || #297# == 3
[2016-03-22 18:16:09][lightsManagement][DEBUG] : evaluateHourCondition(, , 1)
[2016-03-22 18:16:09][lightsManagement][DEBUG] : condition horaire : 1
[2016-03-22 18:16:09][lightsManagement][DEBUG] : evaluateDayOfWeekCondition(0,1,2,3,4,5,6)
[2016-03-22 18:16:09][lightsManagement][DEBUG] : condition journalière : 1
[2016-03-22 18:16:09][lightsManagement][INFO] : execute [Entrée][Escalier LED][timer]
[2016-03-22 18:16:09][lightsManagement][INFO] : Exécution de [Entrée][Lumière Escalier][On 0]
[2016-03-22 18:16:18][lightsManagement][INFO] : [Entrée][Lumière Escalier][Off 0] sera exécuté à 2016-03-22 18:16:54
[2016-03-22 18:16:54][lightsManagement][INFO] : Exécution de [Entrée][Lumière Escalier][Off 0]
[2016-03-22 18:20:41][lightsManagement][DEBUG] : applyTimerEvent({"id":87,"event_id":"843","value":"0"})
[2016-03-22 18:20:41][lightsManagement][DEBUG] : condition d'exécution : #297# == 1 || #297# == 3
[2016-03-22 18:20:41][lightsManagement][DEBUG] : evaluateHourCondition(, , 1)
[2016-03-22 18:20:41][lightsManagement][DEBUG] : condition horaire : 1
[2016-03-22 18:20:41][lightsManagement][DEBUG] : evaluateDayOfWeekCondition(0,1,2,3,4,5,6)
[2016-03-22 18:20:41][lightsManagement][DEBUG] : condition journalière : 1
[2016-03-22 18:20:41][lightsManagement][INFO] : execute [Entrée][Escalier LED][timer]
[2016-03-22 18:20:42][lightsManagement][INFO] : Exécution de [Entrée][Lumière Escalier][On 0]
[2016-03-22 18:20:43][lightsManagement][INFO] : [Entrée][Lumière Escalier][Off 0] sera exécuté à 2016-03-22 18:21:26
J'ai bien vérifié et il n'y a vraiment de détection de mouvement...
Bon courage.
Whaouu
Message par Whaouu » 22 mars 2016, 19:42
J'utilise une minuterie déclenchée par mouvement sans problème depuis la sortie du plugin.
Tu as paramétré quelle durée pour ta minuterie ?
Jeedom DIY
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
