A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin gestion des lumières
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
issambres
Re: [Sujet officiel] Plugin gestion des lumières
Message par issambres » 10 févr. 2016, 19:28
j'ai installer le plugin Troubleshooting.....et je ne peux pas creer d'objets, la roue crantée tourne indefiniment ;-)
issambres
Message par issambres » 10 févr. 2016, 19:29
j'ai installé le plugin Troubleshooting.....et je ne peux pas creer d'objets, la roue crantée tourne indefiniment ;-)
Whaouu
Message par Whaouu » 11 févr. 2016, 10:17
Effectivement je viens de constater qu'il y a un souci avec la V2 de Jeedom, j'ai signalé le problème au développeur du plugin.
Jeedom DIY
Hardware : Raspberry Pi 3 + RFXCom + Razberry + Gateway MySensors ESP8266
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
Protocols : MySensors + RFXcom + Z-Wave + Orvibo
issambres
Message par issambres » 11 févr. 2016, 19:27
merci !
Des que c'est corrigé, je mettrai mes logs
toshi24
Message par toshi24 » 12 févr. 2016, 18:20
Est ce qu'utiliser le plugin et plus rapide qu'un scénario au niveau de la réactivité du système ?
VM Jeedom, Rfxtrx, Zwave sigma, Edisio
Xiaomi Smart Home | Philips Hue | Harmony Hub | Netatmo station météo | Google Home | Daikin Climatisation | Synology routeurs & nas
snouf
Message par snouf » 13 févr. 2016, 10:43
c'est normal d'avoir cet affichage avec un minuteur ?
Voici la config de l'équipement :
Quelqu'un sait comment avoir un affichage du timer correcte ?
jeedom mini+
Greenwave PowerNode 6 plugs x2
Greenwave PowerNode 1 plug x2
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Fibaro FGK-101 + sonde DS18B20
Duwi Interrupteur Variateur Flush Mounted
Zipato Bulb RGBW x2
Télécommande OCTAN CRC-3-1-0x
Whaouu
Message par Whaouu » 13 févr. 2016, 11:56
Tu dois utiliser le Widget Countdown pour ça.
Jeedom DIY
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
patmtp35
Message par patmtp35 » 14 févr. 2016, 12:05
bonjour ,
plus aucun log concernat ce plugin depuis la v2 est ce normal ? y a t il une nouvelle version a venir .
ESXi6 N54L => VM_Jeedom 3.2.11 + VM Xpenology 6.2
RFLINK USB + USB AeonTek Gen5 + USB Bluetooth + USB Teleinfo + XiaomiHome + 4 Ipcam
Imperihome Pro => AssusTAB 9"
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Bastien
Message par Bastien » 14 févr. 2016, 21:37
depuis la version 2, je n'ai plus de remonter d info de state
mais statecount marche tres bien
Dany21000
Message par Dany21000 » 17 févr. 2016, 23:00
Lors de l'ajout d'un équipement liés sur un groupe, Je n'ai aucun équipement qui apparaît dans la liste des commandes actions.... Les 3 listes ne listent que les commandes du groupe.
snouf
Message par snouf » 20 févr. 2016, 11:32
je réfléchissait à un besoin que je rencontre dans mon utilisation du plugin, et je voudrais savoir s'il était envisageable de l'implémenter (si vous trouvez ça intéressant).
En gros, serait-il possible lors d'une minuterie, d'éteindre la minuterie après le timer défini ET une condition ? Tant que la condition n'est pas remplie, le timer repart à 0.
Je pense à ça par exemple pour la lumière du salon, qui ne s'éteindrait pas "TANT QUE" la #[TV]# == 1 ET stateDuration(#[Salon][Oeil Salon][Présence]#,1) > 900
jeedom mini+
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
Dany21000
Message par Dany21000 » 20 févr. 2016, 21:55
Ah oui c'est pas idiot...
Quand je medort devant la tv ça couperai au moins la lumière. Mais surtout pas la tv, je risquerai d'être réveillé.
zisky
Message par zisky » 21 févr. 2016, 08:26
Je ne parviens pas a configurer ma minuterie. J'ai un oeil fibaro et un micro module On off. Le timer ne se relance pas. Je pense que sa vient de la configuration de l'oeil mais je ne trouve pas les bons réglages (j'ai pourtant essayer de multiples réglages). Mon souhait, c'est de mettre un timer de 30 secondes et que l'oeil, a chaque detection de presence, relance le timer.
Merci d'avance.
snouf
Message par snouf » 21 févr. 2016, 14:42
Salut peux tu poster une capture de la conf de ta minuterie car j'ai la même configuration et ça fonctionne bien
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
jeedom mini+
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
issambres
Message par issambres » 21 févr. 2016, 14:47
Intéressé aussi car ça n'a jamais fonctionné chez moi...
Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
snouf
Message par snouf » 21 févr. 2016, 15:30
et vous avez essayé avec des valeurs plus grandes que 30 sec ?
@Zisky mon oeil a le parametre 6 et 2 par défaut (30 et 15).
Je pense qu'il faudrait re-tester avec des valeurs par defaut pour voir le comportement, moi ça fonctionne très bien, mais encore une fois mes valeurs sont plus grandes. Ma minuterie est à 180 secondes.
jeedom mini+
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
zisky
Message par zisky » 21 févr. 2016, 17:17
Voici la conf de mon minuteur.
snouf
Message par snouf » 22 févr. 2016, 00:28
j'ai grosso modo la meme chose, tu devrais essayer avec des valeurs plus grandes pour voir (supérieur à la minute)
jeedom mini+
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
kashin
Message par kashin » 29 févr. 2016, 10:09
Salut à tous,
J'ai un groupe de lumière et une minuterie rattachée qui agit sur le même groupe.
Souci: Si la box lag que la minuterie ne se déclenche pas immédiatement et que l'on appuie sur un bouton ça allume une lumière et dès que la box revient à elle ça boucle sans fin.
Workarround: Il faut désactiver le minuteur quelques minutes pour récupérer une solution fonctionnelle.
Mes logs :
[2016-02-24 19:48:44][lightsManagement][ERROR] : Erreur execution de la commande [Hall sous-sol][Hall s-sol lumières][on] : Echec de la requete http : http://192.168.1.20:8083/ZWaveAPI/Run/d ... ].Set(255) Curl error : Recv failure: Connection reset by peer
[2016-02-24 19:48:44][lightsManagement][ERROR] : Erreur execution de la commande [Hall sous-sol][Hall s-sol lumières][off] : Echec de la requete http : http://192.168.1.20:8083/ZWaveAPI/Run/d ... [0].Set(0) Curl error : Recv failure: Connection reset by peer
Des idées pour solutionner le problème?
2 x RPI3 avec plugin Jeelink, Zwave, RFXcom), 9 FGS221, 4 Aeonlan DSB05 multisensor, 2 Fibaro RGBW, 1 Oeil Fibaro, 2 TZ65D, 3 CH54700, 4 sondes température Oregon, 5 capteur d'ouverture Chacon, 7 thermostat Danfoss, etc
zaz
Message par zaz » 02 mars 2016, 14:11
Je souhaite déclencher une prise sur détection de présence dans une plage horaire , jusque là ça va mais aussi ne pas recommencer ce scenario si il a déjà eu lieu dans cette plage horaire.
Concrètement allumer la lumière sur détection une seule fois entre 20 h et 23 h.
Est ce possible?
Si oui comment?
Merci d'avance
Isa
(Mini + V 3.2.8) Jeedom smart 3.2.8
Fib fgsd 002 6
Fib FGMS 001 sur thermostat et scenario lumière
Fib FGFS 101 3, 1 en test
fib FGWPE 102 1 porte
Dio 54755 3 chauffage salon et 1 ch 1 Sdb
3 camera ip
Xiaomi detecteur ouveture, temperature enceinte
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
