A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin gestion des lumières
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
Laco
Re: [Sujet officiel] Plugin gestion des lumières
Message par Laco » 12 oct. 2016, 13:36
Salut à tous
Je suis le seul à avoir ce souci de décalage au niveau de l'affichage ? :cry:
Il semble que le fait de faire un cancel juste avant de déclencher la tempo réduit ce décalage à 5 secondes.
C'est vraiment dommage car l'affichage de cette tempo fait toute la différence par rapport aux fonctions "dans" ou "à" des scénarios.
A+ ;)
MERCI A TOUTE L'ÉQUIPE POUR LE TAF
vincecoco
Message par vincecoco » 23 oct. 2016, 20:06
Le plugin permet-il de faire un simulateur d'Aube ? J'ai vu ça dans la description mais rien dan sla doc.
Quelqu'un a t il essayer avec les Milight ? Il est possible d'avoir un pseudo retour d'état ? (utilisation via rflink) que l'on utilise la telco ou Jeedom.
J'attends avant de le prendre :)
skyline-ch
Contact :
Message par skyline-ch » 10 nov. 2016, 09:55
@scanab, salut, je viens de trouver un petit bug sur le plugin.
quant ont utilise la fonction de remplacement de commande par une autre, ont as bien sont remplacement dans le champ de config mais l'état semble ne pas être pris en compte
Si ont vans dans la config de l'équipement puis reselectionne l'état et enregistre alors c'est ok.
Compétence :
- Prog : HTML5, CSS3, JS, JQuery, SQL, PHP
David60
Message par David60 » 12 nov. 2016, 13:29
Ce plug-in payant ne marche pas. Il déclenche la minuterie alors que les conditions ne sont pas vérifiées.
skyline-ch
Contact :
Message par skyline-ch » 12 nov. 2016, 14:39
David60 a écrit :Bonjour,
Un petit effort SVP,simplement dire que cela ne fonctionne pas ne suffi pas à résoudre le problème, il faut fournir des capture d'écran, et la démarche pour reproduire le problème
Compétence :
David60
Message par David60 » 13 nov. 2016, 18:30
Ci-joint un printscreen de mon module de gestion de lumière.
Il s'agit d'allumer une tempo sur une lumière extérieure si une des fenêtres de façade s'ouvrent ou si le détecteur de présence ext. est activée.
Et cela s'active du couché du soleil + 1h au levé du soleil +1.
Déclencheur : #[Salon][Fenêtre Salon][state]# | #[Entrée][Porte Entrée][state]# | #[Bureau][Fenêtre Bureau][state]# | #[Extérieur][Detecteur Ext. Entrée][Présence]#
Conditions : (#time# > (#[Extérieur][Météo Maison][Coucher du Soleil]#+100)) || (#time# < (#[Extérieur][Météo Maison][Lever du Soleil]#-100))
Et malgré que les conditions ne soient pas vérifiées, les lumières s'activent et la tempo aussi de façon aléatoire la nuit.
Pièces jointes
Sans titre.jpg (160.1 Kio) Consulté 1435 fois
David60
Message par David60 » 13 nov. 2016, 20:55
Correction à 20h54 : Ca ne s'allume même plus lorsque j'ouvre ou ferme une porte ou fenêtre. C'est pour ça que je dis : pas fiable.
Whaouu
Message par Whaouu » 14 nov. 2016, 17:09
As-tu tester tés déclencheurs et conditions dans un scénario ?
Jeedom DIY
Hardware : Raspberry Pi 3 + RFXCom + Razberry + Gateway MySensors ESP8266
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
Protocols : MySensors + RFXcom + Z-Wave + Orvibo
David60
Message par David60 » 15 nov. 2016, 11:45
Whaouu a écrit :As-tu tester tés déclencheurs et conditions dans un scénario ?
Non mais dans le testeur d'expression oui.
Je peux tenter. Mais si je dois écrire un scénario, c'est dommage d'avoir acheté ce plug in.
Pour info.: J'ai donc placé une récupération d'historique sur les déclencheurs et sur la minuterie. Elle devient active alors que les conditions ne le sont pas -> Activation la nuit de la minuterie sans détection d'ouverture ou de présence.
Et pour étayer :
Ci-dessous un graphique de l'activation des déclencheurs et un graphique du moment de déclenchement de la minuterie.
Pièces jointes
jerome28
Message par jerome28 » 15 nov. 2016, 19:12
A quand une màj de ce plugin pour corriger les bugs ? (cf dans le forum depuis 1 an si on lance plusieurs un timer , le plugin n'execute pas l'action off)
ou une idée pour créer un timer via un scenario sans ce plugin à 4€ ?
OK pour contribuer en payant 4€ mais SVP 1 màj par an pour corriger les problèmes serait sympa....
Jeedom cubietruck+SSD+ usb Z-stick+52 modules zwave +cam Zavio B7210 et Aviosys 9100a +Karotz+RFXcom+Orvibo
Fibaro HC2(2012-2013)->Zipabox (2013-2015)->jeedom
Domotique : Alarme, volets, Eclairage, suivi conso électrique et 1 wallbox VE (Leaf)
David60
Message par David60 » 15 nov. 2016, 22:09
J'ai pu recréer en scénario mais ce sont des gestions simples de lumières (et pourtant le plug in ne sait pas faire).
On peut se faire rembourser ?
PENSER A NOTER CE PLUGIN POUR ÉVITER QUE D'AUTRES SUBISSENT NOTRE SORT (car visiblement je ne suis pas le seul)...
Whaouu
Message par Whaouu » 16 nov. 2016, 06:54
Quant tu passe par un scénario avec les mêmes déclencheurs et conditions ça fonctionne David60 ?
Jeedom DIY
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
David60
Message par David60 » 16 nov. 2016, 14:04
Whaouu a écrit :Quant tu passe par un scénario avec les mêmes déclencheurs et conditions ça fonctionne David60 ?
OUI : En test depuis hier et pas de problème en passant par un scénario.
Ce plugin payant doit donc soit subir une mise à jour, soit disparaitre de la vente car il n'est pas capable de faire son taf (même aussi simple).
neurall
Message par neurall » 16 nov. 2016, 14:45
idem, il décompte les lumières allumées de manière aléatoire. j'ai abandonné son utilisation, je l'ai acheté car conseillé par l'équipe il y a quelques mois ... depuis je fais des scénario au lieu d'utiliser ce plugin qui semblait bien parti, notamment avec les minuteries et les déclencheurs (marchent pas non plus chez moi)
Jeedom mini+ Z-Wave+
Minix Z83 eMMC 32Mo, Stick Zwave Gen 5, quelques dizaines de modules divers et variés
David60
Message par David60 » 16 nov. 2016, 15:11
neurall a écrit :idem, il décompte les lumières allumées de manière aléatoire. j'ai abandonné son utilisation, je l'ai acheté car conseillé par l'équipe il y a quelques mois ... depuis je fais des scénario au lieu d'utiliser ce plugin qui semblait bien parti, notamment avec les minuteries et les déclencheurs (marchent pas non plus chez moi)
Penses à mettre une mauvaise note sur jeedom pour réduire son taux de confiance
Laco
Message par Laco » 16 nov. 2016, 17:10
Perso, le décompte est bon chez moi, mais l'affichage de la temporisation est faux. L'affichage a un décalage de 5 secondes voir plus. C'est ce problème que vous mentionnez ?
Perso, je ne vois pas d'autres alternatives pour une temporisation à la seconde.
Comment faites-vous pour remplacer cette fonctionnalité ?
A+
David60
Message par David60 » 16 nov. 2016, 18:40
Laco a écrit :Bonjour à tous,
A+
Non pour nous c'est carrément un déclenchement indésirable et qui semble aléatoire.
Tu peux créer un scénario avec tes conditions et une action pause (elle est à la seconde) ;-)
Icar17
Message par Icar17 » 10 janv. 2017, 15:34
Après l'avoir acheté et deux jours de tests : des bugs, et des bugs et encore des bugs...
Désolé mais à 4 € c'est une blague ce plugin.
gouttedo
Message par gouttedo » 11 janv. 2017, 13:27
Idem je suis decu par ce plugin acheté la veille.
Comment faire marcher mon droit de rétractation ? Je souhaite un remboursement...
Anonyme
Message par Anonyme » 11 janv. 2017, 13:31
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
