[Plugin Tiers][Sujet Principal] Daikin Online Ctrl
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Daikin Online Ctrl
Je pense que ça viens du fichier php modifie. J’ai le problème sur 3 équipements sur 4.
Le dernier n’ayant pas le script php modifié
Bjr, qu'est ce que vous entendez par fichier PHP modifié ?
Envoyé de mon View en utilisant Tapatalk
Bonjour Abarrau,
Quelqu'un du forum avait trouvé une solution le temps d'avoir un retour retour. Et pour cela il a fallut modifier le php:
C.ste69008 a écrit : ↑14 nov. 2018, 13:58j'ai fait une modif php qui à l'air de fonctionner :
dans le fichier plugins/DaikinOnlineCtrl/core/class/DaikinOnlineCtrl.class.php
Commenter la ligne 1147 comme ça :Ajouter à la suite :Code : Tout sélectionner
//$_fD = file_get_contents($_sURL, null, $_sCtxt); //
Relancer apache2 pour prendre en compte la modifCode : Tout sélectionner
$c = curl_init(); curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($c, CURLOPT_URL, $_sURL); $contents = curl_exec($c); curl_close($c); if ($contents) $_fD = $contents ; else $_fD = FALSE;
edit: n° de ligne mis à jour
As tu mis à jour avec la dernière version ? Si oui cette modification est écrasée.
Quel est ton problème exactement ?
(PS: je rappelle que la remontée de dysfonctionnement doit se faire via le site github, cf lien 1er post)
entre la correction manuelle et la maj j'ai les ip de mes daikin qui ont changé. Lorsque je vais dessus pour les modifier ou interroger j'ai la roue crantée qui tourne indéfiniment.
C.
C.
Ok,
1/ est-il possible d'avoir le fichier de log du plugin en mode debug ainsi que le log http.error.
2/ la muse a jour est elle bien passée (à vérifier via la page plugin, tout en bas de la page, il doit y avoir dans le 1er bloc bleu clair la version : 1.2.1).
Il se trouve ou le http.error?
C.
C.
voici le log:
C.Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Daikin Online Ctrl
Quels sont vos modules BRP069A42 ?
Ancien module avec firmware 3.3.6 ou nouveau module avec firmware 1.2.51 ?
Moi, j'ai la roue crantée avec les anciens modèles
Nouveau module avec Firmware 1.2.51
Hervé
Mon matériel domotique
Pour moi : BRP069A42 avec firmware 1.2.51
C.
C.
Donc, il ne semble pas qu'il y ait de cause à effet entre ancien et nouveau module.
Si je lis bien plusieurs personnes ont la roue crantée lors de l'enregistrement de l'équipement ??
Pour moi c'est lors de la consultation de l'équipement afin de lui configurer sa nouvelle ip.
Je pense que c'est un timeout car il n'arrive pas à joindre l'équipement.
C.
C.
Pour moi, j'ai la roue crantée à l'ouverture d'un équipement existant. Impossible de le modifier.
Je n'ai rien vu de spécial dans les logs.
Idem pour moi. La roue crantée apparaît indéfiniment lorsque je tente de consulter l'équipement. Impossible après d'avoir la main pour faire quoi que ce soit.
Ci-joint log quand je tente d'accéder à mon équipement.
Je ne rencontre pas ce problème. Si qq'un est ok pour me donner un accès (à partir de dimanche 17) à son jeedom, je pourrais me connecter pour tester.
Car là je vous pas pk vous rencontrer ce pblm.
Le test de la mauvaise @ip a pourtant été réalisé.
Moi je peux sans problème.
C.
C.
Fais moi un mp avec les infos. Mercicrunchy59 a écrit :Moi je peux sans problème.
C.
Je viens de mettre à jour et j'ai le même problème, roue dentée infini. j'ai eu cette erreur en installant le plugin et réinstaller les dépendances comme indiqué.
olindoteTools [ERROR][installation olindoteTools class]: la class olindoteTools n'est pas installée. Installez la, via les dépendances du plugin.
