A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Piscine
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
scadinot
Message par scadinot » 02 août 2015, 16:31
Plugin permettant de gérer la filtration d'une piscine en fonction de la température.
Le plugin gère également les fonctions suivantes :
- Filtre à sable.
- Surpresseur pour robot nettoyeur.
- Hivernage actif.
- Asservissement chauffage solaire.
J'ouvre ce post afin de traiter les questions relatives à ce plugin.
Stephane
- maître ESXi Xeon 8 cores - blea
- BPi M2+ zwave, RFXcom
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
3xFGS-221 9xFGR-221 6xTHGR810 1xTHWR800 3xLivingConnect 2xQubino
1xPB-502R 4xPB-433R 1xMD-214R 1x7380R DMT 3xDT-335R 1xMC-335R 9xMD-210R...
scadinot
Re: [Sujet officiel] Plugin Piscine
Message par scadinot » 02 août 2015, 16:32
Réservé
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
MicroFire
Contact :
Message par MicroFire » 02 août 2015, 17:14
Il me manque plus qu'a acheter une piscine.
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
scadinot
Message par scadinot » 02 août 2015, 17:17
MicroFire a écrit :Il me manque plus qu'a acheter une piscine.
Effectivement, ce n'est pas le plugin qui va coûter le plus cher dans l’opération...
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
tegretol
Message par tegretol » 02 août 2015, 22:51
Plusieurs problèmes chez moi
La filtration s'arrête dès que j'active le plugin même durant les horaires où elle est sensée fonctionner. Le traitement (électrolyse )lui ne s'arrête pas et n'affiche pas son état sur le widget.
scadinot
Message par scadinot » 02 août 2015, 22:57
tegretol a écrit :Bonjour
peut-tu poster une copie d'écran de la configuration du plugin ?
Stéphane
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
tegretol
Message par tegretol » 02 août 2015, 23:06
NA
tegretol
Message par tegretol » 02 août 2015, 23:09
J'ai mis hivernage en inactif et c'est pareil. De plus je n'ai que le widget principal qui s'affiche
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
scadinot
Message par scadinot » 02 août 2015, 23:15
tegretol a écrit :J'ai mis hivernage en inactif et c'est pareil. De plus je n'ai que le widget principal qui s'affiche
J'ai un peu de mal avec tes copies d'écran.
Le mode hivernage doit-être inactif, comme indiqué dans la doc les horaires de filtration sont complètement différent et le traitement n'est pas actif. Le calcul de temps de fonctionnement est effectué toutes les 5mn.
Il faut donc attendre 5mn après avoir changé la config pour obtenir le résultat.
Je ne comprends pas que tu demande au niveau du Widget, il n'y en a qu'un.
Stephane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
tegretol
Message par tegretol » 02 août 2015, 23:19
Oui je l'ai mis en inactif. J'avais l'impression que l'on voyait chaque équipement séparément avec le plugin (dans la doc) mea culpa .
Je vais refaire des captures d'écran avec mon pc et j'envoie tout ça
scadinot
Message par scadinot » 02 août 2015, 23:23
tegretol a écrit :J'avais l'impression que l'on voyait chaque équipement séparément avec le plugin (dans la doc) mea culpa .
Pour les équipements, j'ai créé des virtuels qui permettent de visualiser les équipements séparément pour illustrer la doc.
Je vais préciser cela dans la doc dès demain.
Stephane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
tegretol
Message par tegretol » 02 août 2015, 23:27
scadinot
Message par scadinot » 02 août 2015, 23:43
Finalement tu as remis les mêmes copies d'écran.
Si j'ai bien vu, la température de l'eau est de 26,6°C ce qui correspond dans la doc à < 27°C soit une durée de filtration de 11h de 12h00 à 23h00.
Donc à l'heure de la capture 23h22 la filtration est stoppėe, ce qui est normal pour le plugin.
Quand tu as fait tes essais tu était en mode hivernage actif ?
Stephane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
tegretol
Message par tegretol » 02 août 2015, 23:47
Je ne suis pas sûre .. je relance le plugin demain et te dis si ça fonctionne.
scadinot
Message par scadinot » 02 août 2015, 23:51
tegretol a écrit :Je ne suis pas sûre .. je relance le plugin demain et te dis si ça fonctionne.
Pas de problème, il n'y a pas de raison pour que cela ne fonctionne pas. Ça tourne chez moi depuis des semaines.
Stephane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
tegretol
Message par tegretol » 03 août 2015, 08:17
J'ai relancé le plugin je vais voir si la filtration se déclenche à midi.
Ce qui pourrait être super serait de rajouter un item pompe à chaleur qui déclenche la pompe en fonction de la météo à venir( du style si la météo prévoit 30 degrés pendant plusieurs jours pas besoin de déclencher la pompe )
tegretol
Message par tegretol » 03 août 2015, 08:46
une autre suggestion, il serait bien de pouvoir choisir l'heure de démarrage de la pompe pour tomber dans les heures creuses (la nuit chez moi)
Merci ++
scadinot
Message par scadinot » 03 août 2015, 09:12
tegretol a écrit :une autre suggestion, il serait bien de pouvoir choisir l'heure de démarrage de la pompe pour tomber dans les heures creuses (la nuit chez moi)
Pour la filtration, actuellement, c'est assez rigide au niveau des horaires. Je suis en train de réfléchir à une version plus paramétrable.
tegretol a écrit :Ce qui pourrait être super serait de rajouter un item pompe à chaleur qui déclenche la pompe en fonction de la météo à venir( du style si la météo prévoit 30 degrés pendant plusieurs jours pas besoin de déclencher la pompe )
Ce sujet m’intéresse, comment est asservie ta pompe a chaleur ?
Chez moi elle est équipée d'une sonde sur la température de l'eau et elle démarre automatiquement si elle détecte une circulation d'eau et bien sur si la consigne de température n'est pas atteinte.
Sur mon installation il suffirait de contrôler la température extérieure et de démarrer la filtration pour que la pompe fasse son travail.
Il existe d'autre types d'asservissement ou la pompe déclenche la filtration en fonction de la température cible.
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
tegretol
Message par tegretol » 03 août 2015, 09:31
En fait Mon équipement est contrôlé par une ipx800. 3 relais : un pour la pompe, un pour l'électrolyse, et un pour la pac. La pac se déclenche aussi (si le relais est activé bien sûr ) lorsque l'eau est en circulation et s'arrête si elle ne détecte plus d'eau circulante.
tegretol
Message par tegretol » 03 août 2015, 12:08
Sinon j'ai vérifié, la pompe et l'electrolyse se sont bien declenchées à Midi. Nickel
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
