[Plugin Tiers][Sujet Principal] Piscine
Re: [Sujet officiel] Plugin Piscine
Oui, c'était bien un problème côté z-wave pour l'actionneur de pompe. Il n'y a donc aucun problème avec le plugin piscine. Mais je trouve que ce serait bien que le plugin donne l'état réel de fonctionnement de la filtration plutôt qu'un état interne. Je me suis fait avoir cette semaine alors que j'étais loin de chez moi. Je vérifiais de temps en temps l'état de fonctionnement de la piscine et j'avais l'impression que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas.
Je vais pouvoir contourner ce fonctionnement car j'ai refait un widget très proche du tien avec un virtuel de manière à pouvoir afficher le PH dans le même widget que le reste des infos. Au lieu d'aller chercher l'info de l'état de filtration dans ton plugin, j'irai dans l'équipement qui pilote la pompe.
Merci pour l'info sur le cron. Je n'avais pas compris que cela pouvait faire relancer la commande si jamais ça n'avait pas marché. Dans mon cas, cela n'aurait pas résolu le problème. Une fois que le plugin zwave est dans cet état, on a beau relancer la commande, cela ne fonctionne pas (sans aucun message d'erreur d'ailleurs).
Nouvelle version (en beta pour l'instant, en release dans la semaine).
Correction sur l'historisation de la filtration (apparemment ça ne fonctionnait pas correctement que chez moi...)
Correction sur la possibilité d'envoyer un message dans une commande (genre envoi de SMS pour le démarrage de la filtration).
Attention, si vous activez le 'Cron de répétition de commande' vous allez recevoir des quantités de messages...
Stéphane.
Stéphane.
- maître ESXi Xeon 8 cores - blea
- BPi M2+ zwave, RFXcom
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
3xFGS-221 9xFGR-221 6xTHGR810 1xTHWR800 3xLivingConnect 2xQubino
1xPB-502R 4xPB-433R 1xMD-214R 1x7380R DMT 3xDT-335R 1xMC-335R 9xMD-210R...
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Bonjour Nibb31,Nibb31 a écrit :Voilà mon virtuel 3 états "On-Auto-Off" pour ceux que ça intéresse:
Peux-tu stp reposter ton virtuel ? Il n'apparait plus.
J'ai perdu toute ma configuration (merci la carte SD qui lâche au bout de 3 mois, et mon manque d'anticipation...) et je ne me souviens plus comment était fait le virtuel marche/arrêt forcés
Merci d'avance,
Bonson
Je n'utilises pas le plugin mais juste un scénario pour gérer ma piscine.
J'ai pas vue dans ton plugin, mais chez moi, j'ai intégrer:
- de faire tourner principalement la filtration et le robot sur les heures creuses.
- mettre un coefficient de filtration pour le temps de fonctionnement de pompe (je viens de voir la doc c'est possible).
- remontée de la consommation électrique pour la pompe et le robot
Perso plus tard j’intégrerais le coût de la consommation électrique par éléments.
Stef.
Stef.
Synology 1010+ / 716+II : Docker / Chroot (apache2) / VirtualBox sur syno / vmm
Chroot: Tuto install
Docker: Bien démarrer
MariaDB Syno/ chroot/ docker
Sur l'irc salon #jeedom
Dons paypal: https://www.paypal.me/sflavigny
Il n'y en a plus besoin parce que le plugin propose maintenant 3 boutons directement.Bonson a écrit :Bonjour Nibb31,Nibb31 a écrit :Voilà mon virtuel 3 états "On-Auto-Off" pour ceux que ça intéresse:
Merci d'avance,
Bonson
Zwave + RFXCom433E + Hue
C'est déjà possible avec Jeedom,stef74 a écrit : Perso plus tard j’intégrerais le coût de la consommation électrique par éléments.
j'ai un Home Energy Meter qui mesure la consommation de
- pompe à chaleur eau
- déshumidificateur
- pompe à chaleur air
La conso de la pompe et du surpresseur sont directement mesurés par les modules Qubino
ensuite avec des virtuels il n'y a plus qu'a faire des totaux
Je mesure également les température avant et après les chauffages (solaire / pompe à chaleur) pour calculer l'apport thermique.
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Ah, j'ai raté un épisode.Nibb31 a écrit :Il n'y en a plus besoin parce que le plugin propose maintenant 3 boutons directement.Bonson a écrit :Bonjour Nibb31,Nibb31 a écrit :Voilà mon virtuel 3 états "On-Auto-Off" pour ceux que ça intéresse:
Merci d'avance,
Bonson
Le widget est à jour mais rien n’apparaît en base sur le widget, et dans la page asservissement externe, "arrêt total" et "marche forcée" sont vides. La doc dit que ce sont des types info venant par exemple d'un virtuel.
Qu'est-ce que je suis sensé y mettre ?
Bonson
J'ai jamais dit le contraire! Juste que pour le moment j'ai pas le temps de travailler dessus et que tu pouvais l’intégrer a ton plugin pour le completer.
Perso j'ai pas pu utiliser les Qubino par manque de puissance sur les doubles relais et que j'avais un vieux fibaro double non utilisé.
Stef
avec un Qubino simple relais ça fonctionne très bien.stef74 a écrit :Perso j'ai pas pu utiliser les Qubino par manque de puissance sur les doubles relais
Tu as quoi comme appareil de mesure de conso ?
A part reporter les puissances relevées sur d'autre équipements sur le même widget, ça n'a aucun intérêt.stef74 a écrit :ue tu pouvais l’intégrer a ton plugin pour le completer
moi non plus.stef74 a écrit : j'ai pas le temps de travailler dessus
Avec le plugin "suivi conso" on peut déjà faire des truc hyper détaillés.
A chaque plugin sa fonctionnalité...
Stéphane
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Bonjour,Bonson a écrit : Ah, j'ai raté un épisode.
Bonson
Pour activer les boutons directement sur le plugin tu sélectionnes 'Asservissement externe' 'Inactif'
L'onglet correspondant va disparaître et les boutons apparaître sur le plugin.
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Effectivement, ça fonctionne. Merci Stéphane.
Bonson
Bonson
Petit soucis aujourd'hui. Je suis en mode Auto et la filtration n'a pas démarré. Si je passe en inactif et de nouveau en auto, ça reste arrêté. Mon équipement pour allumer la filtration fonctionne bien et la filtration aurait dû démarrer ce matin 4h et finir à 23h.
J'ai déjà défini un cron pour relancer les commandes toutes les 15min.
Qu'est ce que je peux vérifier ?
EDIT : en plus, si je force le démarrage par l'équipement, le plugin arrête la filtration rapidement car il y a le cron qui tourne et comme pour le plugin la filtration doit être arrêté, il arrête la pompe. Je passe le plugin en actif pouvoir contourner en attendant.
Screenshot pris à 19h48
Tu as essayé d'appuyer sur le bouton reset ?
Oui, j'avais essayé mais sans succès. J'arrive à faire remarche le plugin aujourd'hui.
Je me demande s'il n'y a pas un problème si l'heure de fin de filtration est au delà de minuit.
J'avais les paramètres suivants :
Méthode : Temp / 2
Ajustement du temps de filtration (140%. C'est beaucoup mais la piscine est montée à plus de 30° ces derniers temps)
Heure pivot : 14h
Répartition : 1/2 1/2
Si la température est supérieur à 28 et quelques dixièmes, on passe au delà de minuit avec ces paramètres.
Ca expliquerait le fait que ça marchait bien et que d'un coup, ça s'est mis à ne pas marcher, sans toucher au paramétrage. La variable qui a bougé, c'est la température. Si c'est ça (à confirmer par scadinot), y'a peut-être un truc à corriger.
Méthode : Temp / 2
Heure pivot : 14h
Bonjour,niko34 a écrit :Oui, j'avais essayé mais sans succès. J'arrive à faire remarche le plugin aujourd'hui.
Méthode : Temp / 2
Heure pivot : 14h
Le calcul se fait avec la date et pas uniquement l'heure justement pour éviter ce genre de problèmes.
Je viens de faire le test avec les valeurs suivantes :
J'ai volontairement fait chevaucher la plage de filtration avec minuit.
La filtration c'est bien activée.
Dans les logs on voit que le calcul de début et de fin tient compte de la date.
[2016-09-08 20:12:46][INFO] : [Piscine M2+][Régulation M2+]$filtrationTime=21:00
[2016-09-08 20:12:46][INFO] : [Piscine M2+][Régulation M2+]$filtrationDebut=03:30 08-09-2016
[2016-09-08 20:12:46][INFO] : [Piscine M2+][Régulation M2+]$filtrationFin=00:30 09-09-2016
Regarde dans les logs de ton plugin si il n'y aurait pas un probleme de date.
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Bon, ben c'est pas ça alors. J'avais regardé dans les logs, mais il n'y avait rien du tout. Peut-être qu'il faut que je paramètre le niveau de log dans la config du plugin ? (niveau info ?)
Oui au moins info pour afficher les temps calculés.niko34 a écrit :Bon, ben c'est pas ça alors. J'avais regardé dans les logs, mais il n'y avait rien du tout. Peut-être qu'il faut que je paramètre le niveau de log dans la config du plugin ? (niveau info ?)
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Ce plugin est génial et il a fait fonctionner ma piscine tout l'été sans aucun problème.
J'ai juste une remarque, comme beaucoup, pour mesurer la température de l'eau de la piscine j'ai mis une sonde sur un collier de prise en charge sur l'aspiration de la pompe. Cette pompe est situé dans un local technique. Donc quand la pompe ne tourne plus ( plus de circulation d'eau), la température mesuré et donc affiché, tend à être la température dans le local.
N'y aurait'il pas un moyen, quand la pompe de tourne pas, d'affiché la dernière température mesuré (juste avant l'arrêt ) et de signaliser que c'est une température mémorisé ( là je sais pas trop comment.... un icône ??? une couleur ??? )
Merci et encore bravo pour ce plugin indispensable
Jeedom sur Rasp. Pi 2 B + RaZberry
Modules Z-Waves
D.I.Y Modules Wifi (Arduino)
Jeedom APP BETA TESTEUR
Modules Z-Waves
Bonjour n.granier,
J'ai résolu ce problème en stockant la température de la sonde dans une variable uniquement lorsque la pompe est en marche.
La variable "TempPiscine" est historisée afin de générer les courbes d'évolution de température et la variable "CompteurTempPiscine" est mise à "1" 10 minutes après le démarrage de la pompe afin de ne pas historiser des valeurs farfelues au moment du démarrage de la pompe.
RPi3 + SDD mSATA en Rail DIN - JeeDom v3.2.8
Alarme Legrand Multiservice In One
Modules Legrand In-One 03600, 03606, 03809, 67202, 67220, 67251, 67253, 67280, 67445, 67449, 88202, 88215.
Module QUBINO V2 ZMNHBD1
Dongle Z-Wave Plus USB Z‑Wave.Me UZB1
Je viens de faire la meme chose, mais au lieu d'utiliser une variable, je suis passé par la fonction: lastChangeStateDuration
#[Jardin][Piscine][Filtration]# AND lastChangeStateDuration(#[Jardin][Piscine][Filtration]#, 1) > 6
Je testerais demain si ca marche
a++
a++
