[Plugin Tiers][Sujet Principal] Piscine
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Piscine
J'ai toujours le meme problème de date pas correcte:
[2018-02-17 22:06:44][INFO] : [Piscine][Ma piscine]+1 day
[2018-02-17 22:06:44][INFO] : [Piscine][Ma piscine]$temperatureCalcul=7.1
[2018-02-17 22:06:44][INFO] : [Piscine][Ma piscine]$filtrationTime=02:01
[2018-02-17 22:06:44][INFO] : [Piscine][Ma piscine]$filtrationDebut=19:29 01-01-1970
[2018-02-17 22:06:44][INFO] : [Piscine][Ma piscine]$filtrationFin=06:30 02-01-1970
La date sur ma jeedom smart est pourtant correcte.
PatDal
PatDal
Bonjour,PatDal a écrit : ↑17 févr. 2018, 22:15Bonjour,
PatDal
Peut-tu vérifier la configuration de ton Jeedom (il est bien connecté en permanence à internet ?)
Il faudrait avoir quelque chose de semblable.
EDIT : Si jamais ce n'est pas un probleme de mise à l'heure de la smart.
J'ai ajouté un message dans les logs en mode debug dans la nouvelle version pour essayer de déterminer la cause du probleme.
Stéphane.
- maître ESXi Xeon 8 cores - blea
- BPi M2+ zwave, RFXcom
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
3xFGS-221 9xFGR-221 6xTHGR810 1xTHWR800 3xLivingConnect 2xQubino
1xPB-502R 4xPB-433R 1xMD-214R 1x7380R DMT 3xDT-335R 1xMC-335R 9xMD-210R...
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Je viens de mettre à jour le market avec la nouvelle version du plugin incluant la refonte du système HC/HP (heures creuses / heures pleines)
La mise à jour devrait vous être proposée d'ici demain.
EDIT: La mise à jour est en ligne depuis aujourd'hui (25/02/18).
La documentation HC/HP n'est pas encore à jour (normalement ça sera fait ce week-end)
Stéphane.
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Super, merci. Je mets a jour et je ferai un retour dans la semaine.
La doc est mise à jour...
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Bonjour,scadinot a écrit : ↑24 févr. 2018, 15:36Bonjour,PatDal a écrit : ↑17 févr. 2018, 22:15Bonjour,
PatDal
Stéphane.
Avec la derniére mise a jour, les dates sont devenues correctes.
La nouvelle version HC/HP a l’air pas mal. Difficile de tester en cette saison
Tant mieux, mais je ne sais pas ce qu'il c'est passé alors.
Car je n'ai rien changé dans le calcul a part la répartition des HC/HP.
J'imagine que tu est en mode hivernage...
Comment est configuré ton Jeedom au niveau date et heure (serveur de temps) ?
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- aragornier
PETIT RAPPEL amical au Jeedomien : régler votre hors gel piscine pour la semaine qui vient !
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Cette semaine, la mise en hors gel à bcp fonctionnée, et je constate que lorsque la température extérieur oscile pres de la température définie, le pompe est mise en route et arrétée de manière intempestive, ce qui ne me parrait pas excellent pour la durée de vie. Aujourd'hui par exemple 3 mise en hors gel puis arret en moins de 5 minutes.
Je suppose qu'il n'y a pas d'hysteresis, ou qu'il est trop faible peu faible. Une proposition d'amélioration serait par exemple que dans l'exemple suivant : La température de consigne est de -4°
==> Des que la température est strictement inférieure à -4, la filtration se met en route.
==> Il faudrait que la filtration ne s'arrete que lorsque la température remonte à -3,5 (hysteresis = 0,5) afin d'eiter des redémarrage intempestifs lorsque la température oscile entre -3,9 et -4,1
==> On peut éventuellement imaginger une valeur d'hysteresis réglable.
Slts,
Slts,
Bonjour,fdp2 a écrit : ↑28 févr. 2018, 14:33Hello,
Slts,
Effectivement, une valeur d'hystérésis réglable serait un gros plus.
J'ajoute ça rapidement.
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Super Stéphane. Merci pour ton écoute et ta réactivité. Comme d'habitude!
J'avais rendu inactif le plugin pour cet hiver, je faisais tourner une fois par semaine et pour le gel cela fait 3 hivers successifs qu'il ne gèle pas dans le midi.
Le printemps pointe j'ai réactivé le plugin.
La filtration ne se met pas en marche avec le plugin, l'heure de démarrage est bien affiché avec la bonne température, le mode est bien auto saison
Quand je démarre la filtration avec l'actionneur jeedom la filtration démarre, le widget du plugin se met sur actif et je peux démarrer le robot avec le plugin.
Je suis à jour du plugin, le plugin ne m'a pas posé de problème l'été dernier, y a t-il eu quelque chose de nouveau qui empêcherait le démarrage.
Il y a bien la coche "non cochée" "désactiver marche forcée" mais je comprends pas le concept d'autant plus que cocher désactiver pour rendre actif c'est pas trop clair...
La nouvelle version avec une valeur d'hystérésis sur la température de sécurité d'hivernage est en ligne.
Stéphane
Stéphane
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
J'utilise le plugin piscine depuis 1 an maintenant, je le trouve très bien et il fonctionne parfaitement chez moi.
J'ai juste une petite remarque, pour moi il manque quelques petites options qui me simplifieraient bien les choses.
J'ai fabriqué un petit boitier avec un arduino qui mesure l'EC, ORP, le PH , T° du local pompe et T° de la piscine.
Les mesures sont envoyés à Jeedom Via réseau toutes les 10 minutes.
J'aimerai contrôler ma production de chlore en fonction des mesures effectuées depuis le plugin, pour l'instant j'utilise un scénario pour contrôler le comportement de mon électrolyseur. Je fais de même pour le PH. Par contre j'envoie simplement un SMS quand le niveau de sel et trop bas.
Serait-il envisageable d'ajouter ces options ainsi que les mesures actuelles dans le dashboard du plugin?
Rq: Les relevés EC ORP et PH ne sont corrects que lorsque la pompe est en route.
En tous cas merci pour votre superbe travail.
Hello glouch,glouch a écrit : ↑09 mars 2018, 13:19Bonjour,
Je sais que c'est un peu HS par rapport au sujet du fil, mais pourrais-tu nous donner quelques détails sur ton montage arduino pour les différentes mesures que tu réalises ? Ca doit en intéresser plus d'un (dont moi) !
Salut Bonson,
Effectivement, c'est un peu hors sujet mais si ça intéresse du monde on peut ouvrir un autre sujet.
Pour résumer, je me suis basé sur le travail de Clément.
http://clement.storck.me/blog/2014/08/c ... a-piscine/
que j'ai adapté pour être compatible avec jeedom + Knx et surtout à mes besoins
J'ai ajouté la mesure EC, par contre j'ai enlevé les relais car tous mes commandes se font par KNX.
J'ai ajouté aussi la mesure de température du local et des potentiomètres pour le calibrage de toutes les sondes pour ne pas avoir à brancher le PC lorsque je veux recalibrer une sonde(avec un switch mesure instantané ou toutes les 10 minutes toujours pour le calibrage) .
Il faut aussi penser à isoler les sondes de l'alimentation (sinon il y a des gros problèmes de précision) (Analog signal isolator)
Glouch
Glouch
Bonjour @scadinot,
Je vais bientôt pouvoir mettre en place ton plugin. J'ai lu la doc entièrement, mais je pense qu'il y a une toute petite option à y apporter.
J'ai un traitement par électrolyse, or, je continue la filtration en hivers (hivernage actif) mais je déconnectes l'électrolyseur (et le ph auto en même temps) car au dessous d'une température de 15° (pour mon électrolyseur), il faut stopper celui-ci.
L'option serait d'ajouter la température de l'eau côté traitement et de permettre un réglage si temp eau < à 15° (ou choix), pas de traitement.
Voilà, et encore merci pour ce plugin.
Mes débuts de débutant
