Sphax a écrit :stef a écrit : ↑07 mai 2018, 16:16
Sphax a écrit : ↑07 mai 2018, 15:04
Question bête: Quels équipements avez-vous installé sur votre piscine pour pouvoir piloter la totalité via Jeedom ?
Nous envisageons de faire construire une piscine et naturellement, j'aimerais pouvoir la contrôler via Jeedom mais tous les Piscinistes à qui j'ai parlé pour faire les devis n'ont aucune idée de comment faire de la domotique avec Jeedom et ne connaissent que la base des trucs propriétaires (qui ne sont probablement pas interfaçable sur Jeedom)...
Personne ne saura il faut des compétences informatique que les artisans ne peuvent avoir sauf passionné mais très dur à trouvé
Il faut leur dire que tu veux piloter ton robot et ton moteur de filtration avec 1 contact sec ou leur montrer le module peut être qu'ils y arriveront
Sinon toi même en cherchant
D'accord mais personne n'a rédigé quelque chose sur le net à propos de la domotisation d'une piscine ? De contacts secs ok mais quels moteurs de filtration, quels robots, quels modules ont été utilisés chez ceux qui ont déjà une piscine domotisée avec Jeedom ?
Pour les robots je n'ai pas d'expérience.
Pour la filtration les pompes fonctionnent toutes de la même façon. Ton souhait d'automatiser n'a pas d'incidence sur le choix du "moteur".
Si tu veux piloter ta filtration avec jeedom, soit tu te passe d'un coffret de filtration, et tu commandes ta pompe (via un contacteur de puissance) directement a partir d'un micromodule ou ipx. Soit tu laisse ton pisciniste installer un coffret de filtration standard. Les coffrets de filtration disposent presque tous d'une entrée permettant de forcer la filtration pour la mise en hors gel. Tu peux utiliser cette entree pour commander ta filtration, toujours via un micromodule ou ipx, ou tout actionneur de ton choix. Personellement j'utilise la seconde solution qui permet en cas de disfonctionnement de jeedom d'utiliser l'horloge du coffret de filtration.
Il te faudra aussi une sonde de temperature, pour gerer ta filtration. Personellement j'utilise une sonde de temperature ipx800 sur mon circuit de filtration la sonde est dans un doigt de gant intégré via une prise en charge.
Je traite ma piscine manuellement via des gallets multifonction. Les mesures de ph et chlore remontent sur jeedom via un module x200ph sur ipx800.
Si tu souhaites un traitement automatique je ne te conseil pas de le domotiser. Les regulation de ph et electroliseurs fonctionnent parfaitements, inutile de te compliquer la vie.
Ces choix n'engagent que moi et correspondent à mon propre besoin. En esperant que cela puisse t'aider.
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
