A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Piscine
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
Bonson
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Piscine
Message par Bonson » 28 juin 2018, 11:44
julien74 a écrit :
28 juin 2018, 10:53
Un truc qu'il manque aussi, c'est que le plugin se base sur son propre crontab pour savoir l'etat de la filtration et non pas sur l'etat réél d'un module (zwave par exemple). Dans le cas ou on allume le plugin par un autre biais, le plugin croit toujours que la filtration est eteinte (par exemple).
Pour ma suggestion, je vais regarder un peu le code, ca me fera du bien de refaire un peu de PHP.
Quel est le besoin d'activer/désactiver le module pilotant la filtration en dehors du plugin, maintenant qu'on a sur le widget des boutons auto/marche forcée/arrêt forcé, et que ton module est a priori dédié à cet usage filtration ?
scadinot
Message par scadinot » 28 juin 2018, 12:02
julien74 a écrit :
28 juin 2018, 10:53
C'est pour cela qu'il y a Actif / Inactif / Auto sur le plugin.
Stéphane.
- maître ESXi Xeon 8 cores - blea
- BPi M2+ zwave, RFXcom
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
3xFGS-221 9xFGR-221 6xTHGR810 1xTHWR800 3xLivingConnect 2xQubino
1xPB-502R 4xPB-433R 1xMD-214R 1x7380R DMT 3xDT-335R 1xMC-335R 9xMD-210R...
julien74
Message par julien74 » 09 juil. 2018, 15:23
Bonson a écrit :
28 juin 2018, 11:44
Justement parce que le plugin n'offre (pas encore?) cette possibilité:
Explications: La température de ma piscine fait qu'elle doit tourner actuellement 12h20. J'ai paramètre la filtration pour fonctionner en HC, afin d'etre gentil avec ma facture EDF. Ce qui, d'après le plugin, fait un démarrage chez moi à 19h20 et arrêt 7h38.
Plutot que d'avoir un fonctionnement HP entre 19h20 et 23h15, je me suis dit qu'il serait plus pertinent de remuer un peu l'eau en journée.
J'ai donc un scenario qui me fait 12h20-8h = 4h20 et qui me repartit ces 4h20 en 3 démarrages à 10h, 14h et 18h. Mais du coup le plugin, lui, continuerai à lancer la filtration à 19h20, car il ne prend pas l'info d'état réel de la filtration é partir du module domotique.
En gros (et c'est logique et pas un reproche) pas possible de gérer manuellement à coté qq chose non prévu dans le plugin.
Au final, j'ai enlevé du plugin les commandes de lancement et arret de la filtration et je gere par scenario à partir de la durée qu'il m'indique.
Voilà voilà voilà.
-seb-
Message par -seb- » 25 juil. 2018, 21:02
J’utilise le plugin depuis le début de l'été, j'en suis très content, bravo pour le boulot accompli ;)
J'ai malgré tout un petit problème :? j'ai remarqué plusieurs fois que la pompe tournait alors qu'on était en dehors des horaires de filtration, ce soir j'ai enfin pris le temps de regarder plus en détail, j'ai d'abord pensé que mon module Qubino n'avait pas reçu la commande stop, mais le plugin indique que la pompe est active, dans le doute j'ai quand même voulu tester, je suis donc passé sur le mode 'inactif' (la pompe c'est bien éteinte), puis je suis revenu sur 'auto', la pompe redémarre aussitôt alors qu'on est bien en dehors des horaires, ça élimine donc la commande non envoyée, c'est bien le plugin qui lui demande de continuer.
Niveau configuration, j'ai paramétré le plugin pour tourner pendant les heures creuses qui sont chez moi la nuit et en milieu de journée
Jeedom sur RPI3
Z-Wave + Gateway Xiaomi + JPI
Présentation | Dashboard | Design | Matériel
roxxsuxx
Contact :
Message par roxxsuxx » 26 juil. 2018, 18:32
Déjà merci beaucoup pour ce Plugin que j'utilise depuis 2 ans sans soucis.
Par contre j'aimerais savoir si il est possible d'ajouter une option ? Je fonctionne avec un electrolyseur, celui-ci fait des cycles de 2h (inversion de polarités au bout d'une heure). Est-il possible de rajouter une option qui arrondi le temps de filtration sur un nombre pair d'heure (6h, 8h, 10h, etc..) ?
Merci par avance.
Bello65
Message par Bello65 » 26 juil. 2018, 22:49
Bonjour, comme roxxsuxx, ce serait super de pouvoir gérer un module sur l'électrolyse afin qu'il s'arrête automatiquement si pas assez de sel et si température inférieur à température choisie, et pourquoi pas forcer l'électrolyse aussi si redox insuffisant ou aussi arrêt electrolyseur si redox trop fort.
En gros, condition temp et redox et sel pour on/off electrolyse, avec possibilite de forcer filtration hors horaire prévu pour démarrer electro si redox faible
Cela automatiserai la piscine lorsqu'on a une sonde qui récupère Temp eau, redox, salinité
merci ;)
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
julien74
Message par julien74 » 30 juil. 2018, 11:09
merci ;)
Alors je serais preneur de conseils de sondes pour avoir les autres paramètres environnementaux de ma piscine: pH, salinité.... Zwave ou autrement, connectable à jeedom bien sûr...
stefane26
Message par stefane26 » 30 juil. 2018, 12:28
Bonjour julien74
Personnellement, je me suis équipé du Blue by Riiot qui transmets 1 fois par heure (il faut la version + pour cela) les informations de ma piscine via le réseau sigfox => température, pH, salinité si piscine au sel (ou taux de chlore ou brome), conductivité et Redox
Avec IFTTT (le plugin étant en béta, il faut demander le lien à Riiot), je transmets ces infos sur Jeedom.
julien74
Message par julien74 » 31 juil. 2018, 14:18
Bonjour julien74
Pétard c'est loin d'etre donné :-/
stefane26
Message par stefane26 » 31 juil. 2018, 14:19
Oui en effet, c'est assez onéreux...
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
pascal
Contact :
Message par pascal » 22 août 2018, 13:38
J'ai acheté le plugin piscine récemment, et j'ai des heures creuse de 2:00 - 7:00 et 14:00 - 17:00.
Voici ma configuration du plugin:
Piscine Jeedom Capture 2.JPG (52.1 Kio) Consulté 2455 fois
Et lorsque je regarde les heures de début & de fin de la filtration, j'ai ca:
Piscine Jeedom Capture.JPG (18.49 Kio) Consulté 2455 fois
Du coup, je n'utilise pas pleinement les heures creuses de 2:00 a 7:00 du matin, est ce que je peux faire quelque chose dans la configuration pour changer ca? car là je perds 30 minutes par jour d'heure creuse.
Pascal
rene.jullien
Message par rene.jullien » 22 août 2018, 13:54
pascal a écrit :Bonjour,
Pascal
J ai exactement les même heures creuses et donc le même problème, pas d actualité car la température est actuellement de 30 degrés. J ai reporté ce pb un peu plus haut. Il faut faire un fix dans le code, ma modif a été perdu lors du redesign du plugin.
René
pascal
Contact :
Message par pascal » 22 août 2018, 20:29
Merci rené, mais j'ai pas envie d'aller trafiquer le code du plugin, j’espère qu'il y aura une correction et une mise a jour.
Merci quand même.
Pascal
Au passage, tu es d'où, je suis de Grasse & je travaille a Sophia
scadinot
Message par scadinot » 22 août 2018, 21:31
je viens de remonter une correction pour les heures creuses.
Cette fois-ci ça devrait être bon.
Exemple avec votre configuration d'heures creuses :
Pour un temps de 04:27, ça rentre dans la plage (nuit) sélectionnée
Pour un temps de 05:27, la plage (nuit) sélectionnée est remplie et le reste est dans la plage restante (jour)
Pour un temps de 08:07, le temps est réparti en proportion sur les deux plages
La modification est poussée en release. (la mise à jour devrait vous être proposée d'ici demain matin)
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
pascal
Contact :
Message par pascal » 22 août 2018, 22:20
Super Stéphane, Merci bcp pour ta réactivité
rene.jullien
Message par rene.jullien » 25 août 2018, 13:50
Merci pour la MAJ. J'ai l'impression que cette version ne gère plus la priorité jour/nuit/proportionnel.
J'ai le même résultat quelque soit la valeur de ce champ
René.
scadinot
Message par scadinot » 25 août 2018, 19:04
rene.jullien a écrit :
25 août 2018, 13:50
René.
Tu as combien d'heures de filtration ?
Au dessus de 8 heures le résultat est le même (répartition) quelque soit le réglage choisi.
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
rene.jullien
Message par rene.jullien » 25 août 2018, 19:27
25 août 2018, 13:50
René.
Stéphane.
Ah oui c est ça, je pensais que tu utilisais la prio aussi pour répartir le reste. Par exemple on rempli d abord les hc de jours puis de nuit, puis on favorise le jour. Pour filtrer au max quand il fait soleil et quand même utiliser les hc à fond.
J ai testé cette version ça a l air de bien marcher. Pas vue de soucis si ce n est cette amélioration possible.
René
TheFFF
Message par TheFFF » 19 sept. 2018, 20:43
Pour simplifier les HC et HP, pour ceux qui ont un relevé de téléinfo, il serait possible de renseigner les valeur en indiquant le PTEC fournis par la téléinfo. Le démarrage se ferrait du coup au plus juste des HC.
matthcath
Message par matthcath » 16 oct. 2018, 11:20
J’ai acheté et je teste actuellement le plug-in piscine, mais j’ai quelques erreurs.
J’ai souvent une piscine a 132°, et donc une filtration de 24H. surement du a ma sonde de temperature qui parfois me joue des tours mais 132 de moyenne c'est étrange.
Pourtant dans ma configuration, équipement, sonde de temperature j’ai mis la Borne de température inférieure 0° et Borne de température supérieure 30°.
Est il possible via la configuration avancée, de me prévenir en cas d’une filtration excessive ?
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invités
