[Plugin Tiers][Sujet Principal] Piscine
Re: [Sujet officiel] Plugin Piscine
Bravo pour ce plugin.
juste deux questions :
1) je n'arrive pas à afficher lse plages de fonctionnement de ma pompe.
2) comment faire pour le mettre en marche ne mode forcé. je je le fais en dehors des heures, il arrete la pompe toutes les minutes je pense.
Bonjour,jerdom a écrit : 1) je n'arrive pas à afficher lse plages de fonctionnement de ma pompe.
Pour l'affichage des plages de fonctionnement, c'est quoi exactement le soucis ?
Avec une copie d’écran je pourrais mieux cerner le problème.
Pour la marche forcée, une astuce est de créer un virtuel qui permettra de forcer la filtration en simulant un asservissement chauffage solaire.
Le virtuel: L'ajout du virtuel au plugin: Avec le virtuel on peut activer a volonté la filtration en dehors des plages de filtration.
Stéphane.
- maître ESXi Xeon 8 cores - blea
- BPi M2+ zwave, RFXcom
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
3xFGS-221 9xFGR-221 6xTHGR810 1xTHWR800 3xLivingConnect 2xQubino
1xPB-502R 4xPB-433R 1xMD-214R 1x7380R DMT 3xDT-335R 1xMC-335R 9xMD-210R...
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
merci pour ta réponse rapide. Je vais regarder. mais en fait j'ai l'impression que le script envoie régulièrement des ordres d’arret, parce que même si je force en lançant la commande hors de jeedom (via le script shell direct), il est tout de suite arreté.
pour l'affichage justement je n'ai rien à montrer
j'ai vu dans la doc qu'il est possible d'avoir les afficahges des temps de filtrage. c'est bon j'ai trouvé, il y avait une erreur dans mon affichage.
Oui effectivement, le plugin envoie toutes les 5 minutes un ordre pour mettre a jour l’état de la filtration.jerdom a écrit : merci pour ta réponse rapide. Je vais regarder. mais en fait j'ai l'impression que le script envoie régulièrement des ordres d’arret, parce que même si je force en lançant la commande hors de jeedom (via le script shell direct), il est tout de suite arreté.
Ce qui fait que si l'on active manuellement la filtration le plugin l’arrête si l'on est en dehors des plages de filtration.
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Ben alors ca serait bien d'avoir un petit bouton pour forcer. style quand on a manqué de chlore et qu'il faut faire tourner longtemps, ou alors un timer.
Mais bon je vois que vous etes très sollicité et c'est un beau boulot. et puis pour la piscine ca attendra jusqu'au printemps maintenant. a mettre dans le todo liste de l'hiver.
Bonjour @scadinot,scadinot a écrit : Autre sujet, la mesure de température, j'utilise une sonde montée sur un collier de prise en charge qui est dans le local technique.
La température passe de 29.9°C à 23°C au bout de quelque heures d’arrêt de la filtration.
1.
Pourrais-tu indiquer les éléments que tu utilises pour relever la température ?
Utilises-tu un doigt de gant ?
Si tu as une photo et les références du matos, ça serait sympa.
2.
Dans ta doc, tu indiques "Ajustement du temps de filtration : vous permet d’ajuster le temps de filtration avec un coefficient variable entre 60% et 140%."
Est-ce que des réglages influent sur la position "hivernage" ?
D'après ta courbe, je pense que oui mais en règle générale, si température < 10°C, la filtration ne doit tourner que 2 heures.
Je suis très intéressé par ton plugin, mais j'aimerai pouvoir choisir moi-même les durées de filtration en fonction de la température.
Ce serait un plus si on pouvait remplir un tableau des durées dans la config.
on ne remplirait que la durée de filtration.
Temp 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Durée
Voici les plages de filtration qui conviennent tout à fait à ma piscine :
TempEauVeille <12
DuréeFiltration = 2
12,1<= TempEauVeille <=15
DuréeFiltration = 4
15,1 <= TempEauVeille <=18
DuréeFiltration = 6
18,1 <= TempEauVeille <=21
DuréeFiltration = 7
21,1 <= TempEauVeille <=23
DuréeFiltration = 8
23,1 <= TempEauVeille <=26
DuréeFiltration = 12
26,1 <= TempEauVeille <=28
DuréeFiltration = 14
28,1 <= TempEauVeille <=30
DuréeFiltration = 18
30,1 <= TempEauVeille <=32
DuréeFiltration = 20
TempEauVeille) >=32,1
DuréeFiltration = 24
Cordialement
A bientôt
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
Perso, j'utilise un FGK-101 avec une sonde DS18B20 étanche. J'ai caché le module dans l'alarme de la piscine et par la même occasion, j'ai rajouté un switch flotteur qui surveille le niveau d'eau.Gorgluk a écrit :scadinot a écrit : 1.
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
http://fr.aliexpress.com/item/2-5-L-Ket ... 47384.html
Dans les doigts de gant j'ai mis des sondes de température DS18B20 reliées aux modules Qubino
Voici le détail de mon installation.
https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.p ... 20#p205606
Stéphane.
Oui j'utilise un doigt de gant monté sur un collier de prise en charge.Gorgluk a écrit :Pourrais-tu indiquer les éléments que tu utilises pour relever la température ?
Non, comme indiqué dans la doc du plugin l'hivernage n'est pas basé sur le même calcul :Gorgluk a écrit :Est-ce que des réglages influent sur la position "hivernage" ?
Sinon j'ai regardé tes temps de filtration, en jouant avec les réglages du plugin on peut s'approcher de ce que tu souhaite.Principe et fonctionnement de l’hivernage : La filtration est lancée tous les jours au minimum pendant 3 heures, la filtration démarrera 2 heures avant le lever du soleil et s’arrêtera 1 heure après le lever du soleil. Si la température de l’eau est supérieure à 9°C, le temps de filtration sera calculé en divisant la température par 3 (soit par exemple 3h20 pour 10°C). Le démarrage de la filtration étant dans tous les cas 2 heures avant le lever du soleil. Si vous avez activé l’option Filtration 5mn toutes les 3 heures la filtration sera lancée indépendamment de toute programmation de 02h00 à 02h05, de 05h00 à 05h05, de 08h00 à 08h05, de 11h00 à 11h05, de 14h00 à 14h05, de 17h00 à 17h05, de 20h00 à 20h05, de 23h00 à 23h05. L’option Filtration permanente si température extérieure inférieure à est une sécurité supplémentaire dite hors gel qui permet éventuellement de filtrer en continu dans le cas de températures très basses.
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Merci @scadinot,
1.
Pour le moment, j'utilise une sonde flottante avec des problèmes d'étanchéité.
J'avais l'intention d'utiliser une sonde DS18B20 étanche et faire le même montage dans l'alarme.
La sonde ne se détériore par avec le chlore ?
2. Hivernage
Je fais tourner la pompe 2 h par jour.
Y-a-t'il un moyen de régler ce temps dans ton plugin ?
3. Courbe
Je ne comprends pas ta phrase "en jouant avec les réglages du plugin on peut s'approcher de ce que tu souhaite."
En jouant avec les pourcentages ?
Ma courbe suit la jaune jusqu'à 26°C puis suit la bleue.
Comment faire pour suivre les 2 courbes à moins de remplir un tableau des durées dans la config ?
En tout cas, merci encore @scadinot pour tes réponses et pour ton temps.
Cordialement
1.
2. Hivernage
3. Courbe
Cordialement
Bonjour. J ai acheté ton plugin et je voulais savoir si tu avais prévu d ajouter la gestion d une pompe a chaleur. Démarrage 5 mn apres filtration coupure avant la fin de filtration, asservissement a la température?
Jeedomien sur Odroic C2, 30 plugins, 40 noeuds zwave, xiaomi, BLA, broadlink
Bonjour,Rano85 a écrit :Bonjour. J ai acheté ton plugin et je voulais savoir si tu avais prévu d ajouter la gestion d une pompe a chaleur. Démarrage 5 mn apres filtration coupure avant la fin de filtration, asservissement a la température?
Pour la pompe à chaleur j'ai prévu quelque chose, j'ai du en parler dans ce fil de discussion.
Ce n'est pas tout à fait ce que tu demande.
Personnellement ma pompe à chaleur est asservie a la filtration par une détection de débit.
L'idée serait de la piloter par son contact d'asservissement pour la faire fonctionner aux heures les plus chaudes de la journée.
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- Timide
Mon premier post comme nouvel arrivant sera pour ce plugin que j'ai déjà acheté.
La prise en main se fait bien et les paramètres sont très variés!
Je viens de l'univers Zibase et j'avais développé un scénario équivalent mais avec mes propres paramètres.
Pour l'hivernage, je choisissais de faire fonctionner ma pompe en heure creuse avec une durée de 2 heures.
Serait-il possible de prévoir pour la future évolution la possibilité de varier la durée de fonctionnement de la pompe en hivernage actif et de choisir un horaire de départ ?
Merci par avance.
JMarc
Merci par avance.
JMarc
Jeedom 3.1.7 - PHP 5.6.27-0+deb8u1 - Jeedom-nuc 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.36-1+deb8u2 (2016-10-19)
Protocoles Zwave (53 modules) - RFXcom (19 modules) - Tahoma (8 volets) - IPX 800
Produits Netatmo (chauffage, sécurité, météo), Philips Hue
Bonjour, bravo pour le plugin !
Je suis intéressé et j'ai deux questions que je n'ai pas trouvé dans la doc :
1 - J'ai une pompe a débit variable. y 'a t'il la possibilité de donner plusieurs ordre dans les commandes de pompe ?
2- le plugin gère le chauffage solaire je suis en haute température (avec échangeur) y a t'il possibilité d'ajouter des paramètre en fonction des sonde ou mieux encore un delta T ??
Je suis nouveau je viens de zibase, je gère tout avec mon ipx ( filtration, vitesse, chauffage solaire, cascade et 4 sonde de température et une de ph ) http://www.forumpiscine.com/photos/view ... pj_773.php
Actuellement je n'ai que les remontées d’état et les commandes manuelles configuré sur jeedom.
j’hésite a gardé ma regul indépendante sur ipx (c'etait plus prudent avec zibase temps de traitement plus long) jeedom change la donne
et surtout c'est en local (seul problème possible coupure réseau)
raspberry pi 2 B+ + Module enocean
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
22 détecteurs de fumée Enocean Eltako
12 contacts de porte Enocean
4 télévariateur Enocean
11 télérupteur Enocean
2 ipx800V3
22 Zeptrion (feller)
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Le plugin fonctionne comme le plugin Thermostat. Il gère le On et le Off sur des plages horaires. Je ne pense pas qu'il puisse gérer une pompe à débit variable.
Je pense qu'il va te falloir faire un scénario maison pour ça.
Salut merci pour ta réponse
en fait j'ai 3 vitesses pre programmée sur 2 entrée de mon ipx ( v1 et v2 sur commutateur et v3 sur 3 eme contact)
il suffi donc de pouvoir commander 2 relais en fonction de la température du bassin ou plage haoraire
Actuellement je filtre en v1 et 2 selon plage horaire et passe en vitesse 3 selon température de bassin ou retour chauffage trop chaud.
Un autre scénario enclenche aussi la vitesse 3 lors de l'ouverture de la vanne cascade
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Bonjour,Ced2001 a écrit :Salut merci pour ta réponse
Effectivement le plugin ne gère pas plusieurs vitesses de filtration.
Lors de la construction de ma piscine j'avais envisagé de mettre un variateur sur le moteur de la filtration, le coût et l’interfaçage m'avait arrêté.
Pourtant c'est une bonne idée car la consommation électrique de la pompe est non négligeable (environ 900w chez moi).
J'avais regardé quelque chose de ce genre:
http://www.automation24.fr/technologie- ... 2042-0.htm
Quel type de montage/variateur utilises tu ?
Au niveau du plugin les évolutions futures vont dans le sens de contrôler la pompe a chaleur pour l'utiliser quand la température extérieure est optimum. Je pense avoir déjà détaillé cela dans ce fil de discussion.
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- Actif
Que pensez vous de cette sonde pour compléter la gestion de la piscine et du nettoyage du filtre à sable ?
http://fr.aliexpress.com/item/Pressure- ... 309.jTbZXB
Je vais en commander une pour voir son fonctionnement et voir si on peut la brancher sur arduino.
A+
chris
A+
chris
Intéressant. Dommage qu'il ne soit pas en 3,3v, ça aurait permis de le mettre sur un ipx800.
Tiens nous au courant!
Salutscadinot a écrit : J'avais regardé quelque chose de ce genre:
Stéphane.
En fait j'ai pas de variateur, j'ai une pompe Ecotouch avec 3 vitesse à programmé que je commande simplement avec des contact
5 fils (1x stop et 1 pour chaque vitesse)
C'est pour ca que je posais la question si plusieurs actions sont configurable, car j'ai au minimum 2 contact de mon ipx a faire tirer
1 pour le on et V1 + 1 autre pour vitesse 2 ou 3
pour le solaire, Je vais donc attendre les évolutions pac pour voir si c'est adaptable à mes capteurs solaire
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
Jeedom smart
(2 Zibase Pro)
14 sondes 433
2 ipx800V3
C'est une bonne idée, il faudrait creuser le sujet.
Chez moi, j'ai des panneaux solaires thermiques qui produisent l'eau chaude sanitaire de la maison.
Quand le ballon d'eau chaude solaire atteint le température de consigne, le régulateur solaire active une vanne trois voies qui envoie le fluide dans un échangeur thermique. Le secondaire de l’échangeur est raccordé au circuit de filtration de la piscine. Le régulateur solaire envoie alors une information au plugin piscine pour qu'il mette en route la filtration. (c'est un simple asservissement)
Stéphane.
Je suis allé voir la pompe Ecotouch, en fait il y a un variateur incorporé sur la la pompe.Ced2001 a écrit :En fait j'ai pas de variateur, j'ai une pompe Ecotouch avec 3 vitesse à programmé que je commande simplement avec des contact
En ce qui concerne le solaire. Peux-tu m'en dire plus sur le fonctionnement de tes capteurs solaires ?Ced2001 a écrit :pour le solaire, Je vais donc attendre les évolutions pac pour voir si c'est adaptable à mes capteurs solaire
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
