J'ai lu toutes vos remarques.
Effectivement les temps de filtration peuvent amener a discutions, trop ou trop peu.
Je suis d'accord, la température de l'eau n'est pas le seul paramètre.
A l'origine le plugin est le transcodage d'un programme que j'avais fait pour un automate Siemens Logo.
J'ai utilisé ces réglages pendant 7 ans sans aucun problème d'eau verte, eau très proche de 30°C et très peu de chlore.
Je suis en train de travailler sur une évolution du plugin.
Le temps de filtration sera calculé avec un choix entre deux méthodes.
- version actuelle avec la possibilité de choisir un coefficient pour moduler le temps.
- Capture.PNG (28.96 Kio) Consulté 2389 fois
La courbe bleue est le réglage actuel du plugin, les courbes rouge et verte sont les extrêmes du coefficient d'ajustement.
Dans un premier temps je ne vais pas segmenter le temps de filtration.
Je suis a la recherche d'idées pour choisir le moment ou la filtration est active.
Autre sujet, la mesure de température, j'utilise une sonde montée sur un collier de prise en charge qui est dans le local technique.
La température passe de 29.9°C à 23°C au bout de quelque heures d’arrêt de la filtration.
Deux idées:
- Garder la valeur de la température de la veille pour faire le calcul
- Démarrer la filtration le temps de faire la mesure (environ 5mn)
Dernier sujet, l'asservissement de la pompe a chaleur. L'idée est de forcer la filtration pour obtenir la température souhaitée
Stéphane.
