A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Piscine
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
philb
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Piscine
Message par philb » 08 août 2019, 22:17
Egalement, y a t il un moyen d'ajouter un virtuel qui reporte l'état de l'hivernage ?
Philippe
AleiZ
Message par AleiZ » 14 août 2019, 17:35
Loic74 a écrit :
06 août 2019, 13:59
Tu prends la temp. de l’eau (en deg C) et tu divises par deux, tu obtiens le nombre d’heures à filtrer par jour. Ça marche bien chez moi. À noter que ce ‘est pas le seul prérequis pour avoir une eau propre, il faut qu’elle soit bien équilibrée, pH stable et à la bonne valeur, bon taux de chlore ou autre....
Merci mais c'est vraiment la règle empirique ce que tu donnes... pas vraiment le conseil que je cherche ;) la courbe du plugin (qui donne la durée de filtration vs temp) est déjà bien mieux que ta méthode qui est la règle simplifiée mais je voudrais prendre en compte le débit de la pompe comme expliqué.
Matt25p
Message par Matt25p » 20 août 2019, 16:25
Bonjour a tous
depuis quelque jour je n'ai plus de filtration automatique
le demon est ok les déclencheur fonctionne bien en manuel mais rien ne se passe automatiquement déjà redémarrer désactivé réactivé rien y fais voici les seul log que j'ai
[2019-05-06 22:54:33][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Tache cron introuvable
[2019-08-04 14:38:24][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Tache cron introuvable
[2019-08-19 12:16:40][DEBUG] : [Piscine][Piscine]duree pausePivot Config=04:00
[2019-08-19 12:16:40][DEBUG] : [Piscine][Piscine]distributionDatePivot= 1/3 <> 2/3
[2019-08-19 12:16:51][INFO] : [Piscine][Piscine]$temperatureCalcul=27
[2019-08-19 12:16:51][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationTime=11:56
[2019-08-19 12:16:51][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationDebut=18:01 19-08-2019
[2019-08-19 12:16:51][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationPauseDebut=22:00 19-08-2019
[2019-08-19 12:16:51][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationPauseFin=01:00 20-08-2019
[2019-08-19 12:16:51][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationFin=08:57 20-08-2019
[2019-08-19 12:16:51][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$filtrationFin=08:57 20-08-2019
[2019-08-19 12:16:51][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$timeNow=12:16 19-08-2019
[2019-08-19 12:22:09][DEBUG] : [Piscine][Piscine]duree pausePivot Config=04:00
[2019-08-19 12:22:09][DEBUG] : [Piscine][Piscine]distributionDatePivot= 1/3 <> 2/3
[2019-08-19 12:22:31][INFO] : [Piscine][Piscine]$temperatureCalcul=25
[2019-08-19 12:22:31][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationTime=09:01
[2019-08-19 12:22:31][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationDebut=23:59 18-08-2019
[2019-08-19 12:22:31][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationPauseDebut=03:00 19-08-2019
[2019-08-19 12:22:31][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationPauseFin=06:00 19-08-2019
[2019-08-19 12:22:31][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationFin=12:00 19-08-2019
[2019-08-19 12:22:31][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$filtrationFin=12:00 19-08-2019
[2019-08-19 12:22:31][DEBUG] : [Piscine][Piscine]$timeNow=12:22 19-08-2019
[2019-08-19 12:22:31][INFO] : [Piscine][Piscine]+1 day
[2019-08-19 12:22:31][DEBUG] : [Piscine][Piscine]duree pausePivot Config=04:00
[2019-08-19 12:22:31][DEBUG] : [Piscine][Piscine]distributionDatePivot= 1/3 <> 2/3
[2019-08-19 12:22:41][INFO] : [Piscine][Piscine]$temperatureCalcul=25
[2019-08-19 12:22:41][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationTime=09:01
[2019-08-19 12:22:41][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationDebut=23:59 19-08-2019
[2019-08-19 12:22:41][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationPauseDebut=03:00 20-08-2019
[2019-08-19 12:22:41][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationPauseFin=06:00 20-08-2019
[2019-08-19 12:22:41][INFO] : [Piscine][Piscine]$filtrationFin=12:00 20-08-2019
Avez vous se problème
Merci a vous
Jeedom Smart
Passerelle 433 : RFXCOM-RFXtrx433E
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Syno DS 416 + DS 214
acefx
Message par acefx » 18 oct. 2019, 12:29
Hello a tous,
Le topic est plutôt long et j'ai parcouru les nombreuses pages sans trouver mon bonheur : la gestion du chauffage
est ce que j'ai raté quelque chose ?
Les diverses fonctions de filtration / mise en marche de la pompe / nettoyage du filtre a sable sont impeccable pour ce que je veux faire.
Cependant pour le chauffage de ma piscine j'ai un circulateur + mélangeur qu'il faudrai opérer lorsque la filtration fonctionne en correlation avec la temperature de consigne ( on ferrai simple avec un hysteresis et pas des PID ).
Est ce déjà intégrée et du tout j'ai mal regardé ? sinon est ce prévu de l’intégrer ?
Merci d'avance
philippe
Message par philippe » 18 oct. 2019, 12:46
philb a écrit :
08 août 2019, 10:27
Bonjour Stéphane,
J'utilise votre module depuis un 2 saisons sans problème ( et merci pour ce plugin)
J'ai depuis quelque temps (je ne peux pas dire exactement) un message erreur
2019-08-08 09:00:02][ERROR] : [Poolhouse][Piscine] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 30 mn
J'ai ce message toutes les minutes alors que la valeur "pause avant releve de temperature" est à 10 min.
J'ai vérifié ma sonde extérieur ( sonde 1 wire) et la sonde Temp eau ( sur uun ipx800) : leur graphe montre que toutes deux fonctionnent et reportent bien à jeedom des valeurs régulièrement.
Une idée?
Philippe
Salut ,
C'est du à une modification qui a été faite côté core jeedom , en faite la valeur est remontée uniquement si elle change . Donc si ta sonde à une valeur qui ne fluctue pas tu auras systématiquement cette erreur à moins d'enlever le cron de contrôle .
acefx
Message par acefx » 19 oct. 2019, 00:38
Hello Stephane, j'ai du coup re-re-recherché dans la topic, et en effet dommage, pas de gestion de la temperature / chauffage j'ai l'impression, tu peux me confirmer ?
De la meme façon j'ai deux systeme de desinfection de l'eau, l'un etant un eletrolyse au cuivre, l'autre a l'argent.
Y a t'il moyen d'ajouter un second systeme traitement de leau afin de pouvoir par example programer une demi heure de traitement cuivre et un quart d'heure de traitement argent
Merci d'avance
Bello65
Message par Bello65 » 30 oct. 2019, 16:51
Bonjour @scadinot
J'utilise ton plugin depuis 1 an et je le trouve vraiment super.
Je souhaite savoir s'il est compatible v4 ?
Si oui, peux-tu mettre à jour la page du market et ajouter compatibilité Jeedom v4 ?
Logo Jeedom v4 Market compatibilité Plugin.png (36.67 Kio) Consulté 1743 fois
Je t'en remercie ;)
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
AleiZ
Message par AleiZ » 02 nov. 2019, 12:42
Je viens de passer en mode hivernage configuré de la façon suivante:
L'affichage me dit que la configuration réagit comme je m'y attendais, soit 1h avec la fonction pivot autour de l'heure de lever du soleil et aussi 5min toutes les 3h:
Dans les faits, j'observe les 5min (qui sont 6min d'ailleurs mais bon ce n'est pas un problème: c'est peut être mon capteur de pompe qui a une inertie même si je ne pense pas).
Par contre, je n'ai pas du tout l'heure autour du lever de soleil avec la fonction pivot.
Savez-vous d'où cela peut venir ? (j'utilisais la fonction pivot pour le filtrage saison et ça réagissait nickel à la courbe et j'étais en jeedom v3)
Point annexe: je suis passé en jeedom v4 mais j'ai du mal à croire que cela vienne de là.
Merci de votre aide ! ;)
scadinot
Message par scadinot » 03 nov. 2019, 13:23
AleiZ a écrit :
02 nov. 2019, 12:42
Je viens de vérifier.
Chez moi le calcul de la filtration avec l'heure de lever du soleil en mode hivernage fonctionne correctement.
Avec quoi récupères tu l'heure de lever du soleil ?
J'utilise le plugin Héliotrope, j'ai remarqué que tous les plugin ne renvoient pas l'heure de la même manière (formatage différent).
En ce qui concerne la v4, je tourne dessus depuis plusieurs mois sans aucun problèmes.
Stéphane.
- maître ESXi Xeon 8 cores - blea
- BPi M2+ zwave, RFXcom
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
3xFGS-221 9xFGR-221 6xTHGR810 1xTHWR800 3xLivingConnect 2xQubino
1xPB-502R 4xPB-433R 1xMD-214R 1x7380R DMT 3xDT-335R 1xMC-335R 9xMD-210R...
acefx
Message par acefx » 07 nov. 2019, 09:55
Rebonjour a tous et plus particulierement a l'auteur de ce plugin.
Je posais une question mais ca n'a pas forcement du se remarquer.
Comment faites vous pour gérer le chauffage de votre piscine ? A moins que le plugin soit " ecofriendly " ou "breton lover" personne ne chauffe sa piscine ici ? est ce que le plugin le fait ( dans ce cas la comme dit avant je n'ai pas trouvé)
Merci d'avance
Arnault
Message par Arnault » 07 nov. 2019, 10:17
Petite question, a quoi serve les 5' de filtration toutes les heures en hivernage ?
JEEDOM en version stable via VMware ESXi
NUC Core i5, SSD 500 Go, 32 Go Ram
Z-Stick Z-wave Plus (Gen5) et RFPlayer
En pleine découverte de Jeedom :)
stefane26
Message par stefane26 » 07 nov. 2019, 11:18
Bonjour.
C'est pour éviter le gel des canalisations.
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
Bonson
Message par Bonson » 07 nov. 2019, 14:49
acefx a écrit :
07 nov. 2019, 09:55
Merci d'avance
Perso, pas de chauffage. La bâche à bulles fait très bien le job.
Néanmoins, si je devais en installer un, je me demande comment je ferais l'asservissement :
- définition d'une consigne puis la PAC commande la filtration et fait cycler jusqu'à obtention de la T° désirée, après quoi la programmation de la filtration reprend la priorité.
- asservissement de la PAC à la filtration, ça chauffe que quand ça filtre et ça prendra le temps qu'il faut pour atteindre la consigne (sauf si on passe en marche forcée).
Dans tous les cas il faut bien une relation entre le fonctionnement de la PAC et la filtration. Je choisirais probablement la première option, même si la deuxième n'est pas idiote (plus ça chauffe plus ça filtre, et plus ça filtre plus ça chauffe vite...).
Il y a sans doute de quoi programmer quelque chose dans le plugin piscine, mais j'en serais bien incapable :D
Arnault
Message par Arnault » 09 nov. 2019, 07:29
stefane26 a écrit :Bonjour.
Je pensais que c’était le fonctionnement en continue quand la température extérieure était en dessous de 0.
Fracasseman
Message par Fracasseman » 01 janv. 2020, 10:02
Merci @scadinot pour ce plugin !
Je l'utilise depuis une semaine et ça me rend un grand service pour mon hivernage actif avec les gelées actuelles.
Tout marche bien sauf un truc secondaire que je n'arrive pas à activer : le panel mobile.
Dans la configuration du plugin il y a la possibilité de sélectionner "panneau desktop" et "panneau mobile".
Mon panel desktop s'affiche bien mais sur mon appli mobile sous android ou ipad je ne vois aucun panel.
Y a t il une manip à faire en plus ?
Merci d'avance !
Fracasseman
Message par Fracasseman » 01 janv. 2020, 10:22
Je pense que je viens de comprendre...
Le panel mobile c'est uniquement pour l'affichage sur un navigateur web d'un smartphone, ce n'est pas un plugin pour l’affichage dans l'appli jeedom pour smartphone...
C'est bien ça ?
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
