[Plugin Tiers][Sujet Principal] Ubiquiti Unifi
fwehrle
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Ubiquiti Unifi
Message par fwehrle » 30 sept. 2019, 12:51
Petite question : je n'arrive pas à comprendre pourquoi, quand un de mes UAP reste bloqué en état adopting (généralement après une coupure de courant ou un reboot du controler), je n'arrive pas à le faire repassé en "connected" via le plugin.
Alors qu'en SSH avec la commande suivante, ca passe nickel.
Une idée? Merci
set-inform http://192.168.1.9:18080/inform
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 30 sept. 2019, 13:57
Oui logique que ça ne fonctionne pas avec le plug-in... c'est le serpent qui se mort la queue, il est pas adopté, donc ne réponds pas au contrôleur qui lui demande de se faire adopter...
Pas d'autre solution que ssh sur l'ap je pense...
Dev plugin Homebridge
fwehrle
Message par fwehrle » 30 sept. 2019, 15:57
Oui, c'est aussi la conclusion à laquelle je suis arrivé. Mais ce que je ne m'explique pas, c'est la raison pour laquelle l'uap perd l'adoption sans raison.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 30 sept. 2019, 15:58
Un ticket chez unifi ?
fwehrle
Message par fwehrle » 30 sept. 2019, 17:33
Oui, c'est vrai. Je voulais juste voir ici si ça n'était pas moi qui comprenait/faisait qqch de travers.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 30 sept. 2019, 18:00
Non je n'ai jamais dû readopter un UAP en plus d'1 an
thomasgx
Message par thomasgx » 01 oct. 2019, 10:52
Bravo pour ce plugin ! ça marche nickel.
De mon côté, j'avais développé une commande (directement via l'API du contrôleur Unifi) pour gérer les users groups, ce qui permet notamment de limiter la bande passante allouée à certains appareils de la maison (Exemple : quand je passe la maison en mode "Télétravail", je limite la bande passante du groupe "Non prioritaire" et la bande passante est restreinte pour tous les objets connectés appartenant à ce groupe, non utile pour bosser, pour pas qu'ils grignotent inutilement la BP en cas de mise à jour impromptue ou autre (GoogleHome/Alexa...).).
Je crois comprendre que le plugin ne permet pas encore de gérer ces users groups. Je me permets donc simplement de soumettre cette idée de feature pour l'ajouter à l'éventuel backlog du projet ;)
Encore merci pour ce plugin !
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 01 oct. 2019, 10:54
Pour bien comprendre ce que tu veux faire c'est changer l'assignation de ce usergroup ? Ou bien modifier les limites d'un user group ?
thomasgx
Message par thomasgx » 01 oct. 2019, 11:23
Potentiellement les deux en effet sont intéressants pour qui utilisent ces fonctionnalités de usergroup qui permet de faire de la QOS de façon assez granulaire.
1. Assigner/dé-assigner un objet à un user group
2. Modifier les propriétés du user group (donc en fait principalement les limites).
Au quotidien, j'utilise principalement le 2 en effet.
Bon, je suis peut être un des rares à avoir ces usages, vu que j'ai encore de l'ADSL pourri ;)
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 01 oct. 2019, 11:36
Le 1 je ne vois pas comment adapter ça au mode de fonctionnement de jeedom (commandes info-actions). Et je ne pense pas que la config soit le rôle du plug-in ...
Le 2 semble plus facile ...
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 15 oct. 2019, 15:30
Le plugin a été publié en Stable.
@fwehrle @bartounet @Shaad @Mguyard contactez moi si vous voulez un code pour l'aide ;)
Mguyard
Message par Mguyard » 16 oct. 2019, 08:21
Nebz a écrit :Bonjour à tous,
Ça explique pourquoi il me proposait une bêta sans pouvoir l’appliquer
Félicitation pour ce passage en stable
Albert Einstein
bobdivx
Message par bobdivx » 20 oct. 2019, 11:14
Bonjour j'ai installé le plugin Unifi stable sur mon jeedom v4, cependant sur la page de configuration les tableaux de configuration sont invisibles
Il y a bien installé le les dépenses pour les activités mais rien pour rentrer les IP, id, MDP ect
( J'avais tester sur un autre toi V3 et tout cela été Visible
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 20 oct. 2019, 11:17
bobdivx a écrit :Bonjour j'ai installé le plugin Unifi stable sur mon jeedom v4, cependant sur la page de configuration les tableaux de configuration sont invisibles
( J'espère que je n'ai pas jetté 6€ par la fenêtre )
Mmm 2 message et tu commences déjà à être agréable...
Je l'ai sur une v4 et aucun problème de mon côté...
bobdivx
Message par bobdivx » 20 oct. 2019, 12:52
Autant pour moi mon but n'été pas du tout d'être désagréable, je m'en excuse. Deux messages car je ne savais pas qu'elle forum été actifs.
Est-il possible de rentrer les id manuellement ?
bobdivx
Message par bobdivx » 20 oct. 2019, 13:02
Ci-joint la capture écran
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 20 oct. 2019, 13:13
Tu peux aller dans les mises à jour jeedom, et faire réinstaller sur le plug-in unifi ? On dirait qu'il te manque un fichier
bobdivx
Message par bobdivx » 20 oct. 2019, 13:35
Pas de changement
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 20 oct. 2019, 13:37
Tu peux aller voir en ssh dans /var/www/html/plugins/unifi/plugin_info/ tu dois avoir un fichier configuration.php
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 20 oct. 2019, 13:57
j'ai tenté d'effacer ce fichier et puis de réinstaller la stable unifi le fichier se remet bien à cet endroit... or c'est lui qui détermine ce qu'y s'affiche à cet endroit... s'il est pas présent : pas de cadre configuration, s'il est présent mais vide : cadre vide... mais toi tu n'en a pas donc tendance à dire qu'il n'est pas là ou pas les bons droits...
