[Plugin Tiers][Sujet Principal] Graphique Netatmo
ZygOm4t1k
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Graphique Netatmo
Message par ZygOm4t1k » 19 janv. 2019, 21:08
Le thermostat n'est pas implémenté pour le moment.
limad44
Message par limad44 » 19 janv. 2019, 22:30
Aur3l1 a écrit :
19 janv. 2019, 18:50
Depuis que j'ai ajouté un thermostat netatmo à mes captures météo, impossible de voir le thermostat dans le plugin graph.
J'ai essayé les resynchro sans succès...une idée ?
Le thermostat n'as jamais été compatible avec ce plugin !
Aur3l1
Message par Aur3l1 » 20 janv. 2019, 20:31
OK merci, dommage car ce plugin est vraiment top avec la station météo!
Pierre5555
Message par Pierre5555 » 27 mars 2019, 22:50
Hassdess a écrit :
01 janv. 2019, 16:26
je suis bloqué dès le début, dès l'installation, je n'arrive pas à synchroniser mon compte avec mon mail + mdp.
J'ai ce message qui apparait : missing args for getting password grant
Même problème.
Il faut visiblement obtenir des codes de Netatmo, mais la doc du plugin Jeedom donne Erreur 404 :(
Pierre.
Jeedom Smart Zwave+
Dongle Enocean USB 310
Blea avec dongle UD100 sur Raspberry Pi 3
Webrelay commandé par script
Pierre5555
Message par Pierre5555 » 27 mars 2019, 22:58
Pierre5555 a écrit :
27 mars 2019, 22:50
Même problème.
Bon, je me réponds à moi-même des fois que ca puisse servir à d'autres:
Il y a une ancienne doc disponible sur https://jeedom.github.io/plugin-netatmoWelcome/fr_FR/
Dans laquelle il est expliqué qu'il faut créer un compte (ou une app) sur http://dev.netatmo.com
Il suffit de remplir les champs pour créer une app et le client id et client secret sont alors donnés.
Pierre.
Jeedom Smart Zwave+
Mickou45
Message par Mickou45 » 09 mai 2019, 18:29
Bonjour.
J'utilise ce plugin qui fait bien le boulot.
Par contre, malgré les MAJ a reparamètrage snchro avec API, j'ai toujours cette erreur horraire
2019-05-09 18:00:31 graphs Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Application does not have the good scope rights
Pas gainant en soit car je récupère bien es infos mais pénible car je dois acquitter régulièrement ce message.
Autre chose, j'ai un pluviomètre mais pas d'infos récupéré via celui ci dommage.
flowent59
Message par flowent59 » 20 mai 2019, 13:28
Suite à l'installation du plugin, des équipements se sont créés en doublon par rapport à ceux du plugin netatmo, ce qui fait que je me retrouve avec 5 cases en plus dans la vue équipement. Sauf que mise à part les noms je n'ai pas d'info utile...
Est-ce un bug?
Y a-t-il une possibilité de pouvoir les masquer ou les supprimer?
Merci pour vos réponses!
Florent
Raspberry pi 3 avec Razberry
Jeedom 3.3.39 sur disque dur USB
Et
Jeedom en test du Freebox Delta 4.0.35
vestaproman
Message par vestaproman » 09 juin 2019, 18:32
J'ai installé ce plugin. Les valeurs graphique pour les températures intérieures et extérieures fonctionnent par contre pluie et vent rien. Lorsque que je clique sur l'onglet, j'ai un graphique de température qui apparait dans les 2 cas.
Les données remonte bien avec le plugin officiel
Avez vous ce genres de problème?
VPM
Luunia
Message par Luunia » 24 juil. 2019, 14:53
bonjour,
j'ai installé ce plugin pour voir si les graphs sont plus utiles que ceux de NetAtmo (l'échelle n'est pas pratique).
Tout est bien configuré (j'ai déjà des identifiants API pour le plugin par ailleurs), j'ai synchronisé mais aucun nouveau menu n'apparait donc je ne sais pas comment voir les graphs ^^
Je n'ai que la station météo (la base, le module extérieur et un module intérieur additionnel) et leurs infos remontent bien dans l'autre plugin donc mes identifiants ont corrects
Une idée ?
Sinon, je ferai un export csv et un bout de php / js ^^
flowent59
Message par flowent59 » 24 juil. 2019, 15:10
bonjour,
Une idée ?
Il faut aller dans la configuration du plugin et s'assurer que la case suivante est bien cochée:
Ensuite sauvegarder, puis actualiser la page via F5 par exemple.
Puis se rendre dans le menu Accueil:
Et voila!
Et
Luunia
Message par Luunia » 24 juil. 2019, 15:29
il est désormais apparu, je suppose qu'il fallait attendre un peu (mais c'est déroutant ^^)
ce serait mieux que le menu et la page soient dispos immédiatement, quitte à être vides
et malheureusement, les graphiques ne sont pas bien plus lisibles que ceux de NetAtmo (trop petits)
tom74
Message par tom74 » 07 août 2019, 10:47
Il n'est pas possible d'utiliser les graph de ce plugin sur un design?
C'est prévu pour les futurs versions ?
tom74
Message par tom74 » 27 août 2019, 10:19
un petit up...
raphael_malin
Message par raphael_malin » 07 sept. 2019, 23:55
Bonjour, l'affichage ne fonctionne plus dans les stat annuelles! en V3 ou V4!
raphael_malin
Message par raphael_malin » 07 déc. 2019, 11:01
Es ce que quelqu'un pourrait reprendre ce plugin?
car il est super pratique pour comparer d'un année sur l'autre les données que cela soit en graphique ou en tableau, mais il y a des éléments qui ne fonctionnent plus, et d'autres qui n'ont jamais fonctionné comme le pluvio ou l'anémo.
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 08 déc. 2019, 10:34
raphael_malin a écrit :
07 déc. 2019, 11:01
J'effectue la maj du plugin pour la compatibilité v4-v3
@limad44 avait fait un gros travail pour ajouter tous les modules. S'il est ok je mettrai à jour le plugin en adaptant avec son taff. mais ça fonctionne pour l'anémomètre et le pluviomètre. Reste quelques ajouts pour ajouter des widgets au plugin. SI tu es ok pour tester la bétâ je pousse sur le market
raphael_malin
Message par raphael_malin » 08 déc. 2019, 11:44
Je viens d'installer la béta pour voir la mise à jour arriver. Dès que c'est installé je te fais un retour.
limad44
Message par limad44 » 08 déc. 2019, 14:49
ZygOm4t1k a écrit :
08 déc. 2019, 10:34
07 déc. 2019, 11:01
Re
Oui c'est Ok pour moi,le but c’était que ça profite à tt le monde.
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 08 déc. 2019, 16:48
@raphael_malin
Ok j'ai poussé une beta mais pour que cela soit plus propre j'ai recréé un autre plugin d'après ce qu'avait fait @limad44
Il est dispo en bétâ et il faut rechercher ==> "naMeteo"
raphael_malin
Message par raphael_malin » 08 déc. 2019, 22:22
Parfait je l'ai installé:
a 1ere vue cela fonctionne.
Mes retours:
- Je pense que c'est partout pareil, mais lorsqu'il y a 4 chiffres cela augmente la taille de la colonne et réduit celle qu'avec 3 chiffres.
- Niveau couleur y'a un hic à 3,4 c'est bleu foncé, à 5,3 c'est blanc, à partir de 80 la couleur est identique, en 1 mois les précipitations peuvent vraiment s’accumuler. Il faudrait pousser plus loin. (genre 250)
- Dans statistique annuelle pour pluviomètre, à quoi sert le second tableau (Puie?) ca ressemble à un % du total. Ce qui serait intéressant c'est de calculer le débit (moy et max). Il est donné toutes les 5 minutes par la station dans l'API. Il y a juste à multiplier cette valeur par 12 pour avoir un débit théorique en mm/h
- Sur la gauche avec les instantanées, il n'y a pas les valeurs vents et pluie (et si au passage vous pouviez ajouter la valeur de débit, que je réclame à l'auteur du plugin netatmo, mais qui ne le mets pas.)
- les menus se trouvant à droite, c'est un peu compliqué, car en fonction de la donnée sélectionnée au dessus du graphique, les menus s'affichent ou non.
Exemple, si je clique sur anémomètre en haut, dans statistiques annuelles, je n'ai plus de menu pour le module intérieur et module extérieur. Pluvio et anémo s'affichent.
Si je sélectionne le module intérieur en haut, tous les menus s'affichent.
Je pense avoir fait le tour, des petits trucs à reprendre.
Merci de l'avoir remis sur pied, c'est très pratique pour les comparaisons. Beau boulot!
