[Plugin Tiers][Sujet Principal] Fully Kiosk
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Fully Kiosk
Je m'en sers (entre autre) pour détecter les coupures de courant.
NUC i5+ESXi 6.0 (Jeedom sur Debian 8 avec zWave+RFXCom+MySensors+HuaweiG200)+IPX800v4+RaspPi (Multiroom SqueezeBox, Arrosage). 35 zWave/10 RFXCom/4 MySensors/Alarme filaire sur IPX (ouv, mvt, sirène ext), 4 Cameras
Ok sinon il y a une autre possibilité que je décris dans un autre post:
viewtopic.php?f=144&t=38125&start=60#p649124
Le but est de déclencher un scénario en fonction d'un événement sur la tablette plutôt que ce soit le plugin qui interroge l'état de la tablette.
Par exemple, lancer un scénario lorsque la tablette est débranchée. Le code js à injecter pourrait ressembler à ça.
function isUnplugged() {
var request = new XMLHttpRequest();
request.open('GET', 'http://192.168.0.xx/core/api/jeeApi.php?apikey=votre api key de jeedomt&type=scenario&id=idduscénario&action=start', false);
request.send();
fully.bind('unplugged','isUnplugged();')
A l'usage, je ne sais pas ce qui est le plus efficace entre les 2 solutions...
- Timide
- Contact :
Bonjour, j'utilise fully kiosk avec plaisir depuis quelques semaines. j'utilise également l application skycolortuile qui me permet de faire clignoter une tuile selon un etat. Sur pc tout va bien la tuile clignote sur ma tablette et notamment sur fully kiosk cette tuile ne clignote pas. Sur cette meme tablette si je passe par chrome alors cette tuile clignote. Comment faire pour qu'elle clignote sous fully kiosk ?
merci
merci
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
Bonjour,mykerinos1 a écrit : ↑17 nov. 2018, 19:37Bonjour, j'utilise fully kiosk avec plaisir depuis quelques semaines. j'utilise également l application skycolortuile qui me permet de faire clignoter une tuile selon un etat. Sur pc tout va bien la tuile clignote sur ma tablette et notamment sur fully kiosk cette tuile ne clignote pas. Sur cette meme tablette si je passe par chrome alors cette tuile clignote. Comment faire pour qu'elle clignote sous fully kiosk ?
merci
Je ne connaissais pas skycolortuile mais je viens d'essayer et ça clignote bien sur ma tablette.
Peut-être qu'il faut faire une mise à jour d'android webview.
https://www.ozerov.de/fully-kiosk-browser/#faqs
- Timide
- Contact :
Effectivement. j'ai un message de fully kiosk qui m indique que la version webview est ancienne. Le probleme est que je ne peux pas la mettre a jour. Je ne peux pas non plus installer android webview car playstore dit que ma tablette n'est pas compatible
Ça risque d'être compliqué si tu ne peux pas mettre à jour la tablette...
Il faut trouver une alternative aux keyframes pour le widget mais je ne m'y pas connais pas assez.
Sinon carrément une autre solution: il est possible de mettre une barre en haut dans fullykiosk qui pourrait changer de couleur et tu peux même mettre un petit texte. Tout ça avec l'aide d'un scénario.
exemple: Paramètres valeur à modifier pour le titre : actionBarTitle
Paramètre valeur à modifier pour la couleur de fond actionBarBgColor
Sinon tout se trouve dans les settings : toolbars and appearance
Il faut évidemment mettre showActionBar à on
- Timide
- Contact :
Je contourne effectivement le problème. J'active ou désactive l'affichage d'un statut "appel manqué" et comme ca je vois mieux quand le widget est affiché
bonsoir,
j'ai installé ce plugin pour avoir le plein écran de mon design sur tablette.
Tout est opérationnel mais j'ai ce message qui revient 2 fois par jour environ :
core La tache plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : fullyKiosK nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
une idée de ce qui ne va pas ?
ca arrive tous les jours?
Est ce la log de fullykiosk te donne plus d'indications?
Idem depuis la maj...
Envoyé de mon Redmi 5 Plus en utilisant Tapatalk
Depuis la mise à jour que je viens de pousser? Ou une mise à jour d'un jour précédent ?
Depuis la dernière en date oui.
Et il n'y a pas plus d'infos dans la log du plugin?
J'essaye de comprendre parce ce que je n'ai pas ce problème. Vous avez un rafraîchissement des infos à quelle fréquence ? Plusieurs équipements ?
Pour ma part un seul équipement.
Cron coché colle a la base. Faut il change par cron5 ou 15?
Sur le configuration du plugin je ne vois pas de log en fait sur ma tablette via chrome. Je vérifie du pc demain
j'ai essayé avec 2 équipements sur le cron 1 minute et pas de soucis.
Peut-être qu'il est surchargé sur ton jeedom?
Tu as bcp de choses sur le cron 1 minute?
Sauf si tu en as réellement besoin tu peux peut-être diminuer le fréquence à 15 minutes et voir ce que ça donne.
J'ai mis 15 minutes et je pense que c'est largement suffisant.
Je test et reviens vers toi demain pour voir si l'erreur est toujours présente. Merci pour le suivi ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
pas de soucis ce matin avec le cron15 ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Timide
- Contact :
Bonjour, pour ma part j'ai des soucis de communication entre le pc et la tablette. il me met que la tablette est injoignable alors quelle recoit bien les infos du lien jeedom. j'ai tenté d envoyer des ordres via pc (allumer ecran ou eteindre ecran) mais rien ne se passe. d'où est ce que ca pourrait venir?
Bonjour,mykerinos1 a écrit : ↑22 nov. 2018, 08:04Bonjour, pour ma part j'ai des soucis de communication entre le pc et la tablette. il me met que la tablette est injoignable alors quelle recoit bien les infos du lien jeedom. j'ai tenté d envoyer des ordres via pc (allumer ecran ou eteindre ecran) mais rien ne se passe. d'où est ce que ca pourrait venir?
tu as bien activé les paramètres pour permettre un accès à distance dans les settings de l'application?
Remote Administration (PLUS)
-Enable Remote Administration
-Remote Admin Password
-Remote Admin from Local Network
- Timide
- Contact :
J'avais réinstallé l'appli sur la tablette et oublié de remettre le mot de passe. Tout comme j'avais oublié de valider mon message de ce matin qui expliquait que j'avais trouvé ma réponse
ou ai donc ma tete ?
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
