[Plugin Tiers][Sujet Principal] Checks Nagios
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Checks Nagios
Oups. Je n'avais pas vu que tu avais trouvé la solution hier soir (note pour moi : ne pas répondre trop tôt le matin ...)
Il y a 10 catégories de personnes, celles qui connaissent le binaire et les autres
johndoe2011 a écrit : ↑21 mars 2018, 20:41
talard a écrit : ↑18 mars 2018, 18:15
EDIT : Après plusieurs essai infructueux, et un coup de main d'un tech que je connais, je suis parvenu a faire fonctionner mes premières remontées check_snmp. Maintenant je peux continuer a extrapoler et à tenter d'autres choses.
Dès que se sera fait, je posterais un guide pour les débutants comme moi afin de diffuser au plus grand nombre. Je vous tiens informé !
Bonjour à vous.
Très intéressé par ce plug-in et ses capacités, je me lance doucement.
Pour l'instant, mon but est de monitorer via SNMP et j'ai décidé de commencer avec un Synology. J'ai appliqué les recommandations de la doc et ça fonctionne.
Par contre, lorsque je tape la commande en SSH avec l'argument "-v" (print all syno info), le script me remonte plusieurs infos, alors que lorsque je reporte ma commande dans le plug-in, je n'ai comme remonté que la première ligne.
Je pense que c'est inhérent au plug-in qui ne permet de checker qu'un retour d'info/commande. Pouvez-vous me confirmer qu'il n'est pas possible d'afficher tout ce qui est retourné par le script ?
Enfin, si l'un de vous acceptait de donner un exemple de commande pour checker le disque 1 et/ou le Raid 1 ça me serait d'une aide précieuse !
Voici les OID que j'ai récupérés dans le script :
OID_disk=""
OID_disk2=""
OID_diskID="1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.2"
OID_diskModel="1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3"
OID_diskStatus="1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.5"
OID_diskTemp="1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6"
OID_RAID=""
OID_RAIDName="1.3.6.1.4.1.6574.3.1.1.2"
OID_RAIDStatus="1.3.6.1.4.1.6574.3.1.1.3"
Enfin, si l'un de vous connaît de la documentation de qualité disponible en français ou anglais pour débuter sur Nagios, ça m'intéresse !
D'avance merci pour votre aide bienvenue.
Je suis intéressé par ton futur guide
Chose promise, chose due ! Voilà mon petit article dédié à l'utilisation de NagiosChecks sur Jeedom pour interroger des équipements en SNMP. J'espère qu'il pourra aider ceux qui veulent se lancer en ayant quelques exemples. Si vous voyez des choses à ajouter, n'hésitez pas, je e ferais un plaisir de l'intégrer à mon article.
homentic.fr/supervision-avec-nagios-check-sur-jeedom
Est t'il possible de superviser l'état des daemons pluggins avec Nogios (par exemple, Mysensors, RFLink, ...) ? Les daemons de ces pluggins tombent parfois chez moi et je recherche une méthode pour être informé et les relancer automatiquement.
Bonjour @magicgg91,
Pouvez vous me préciser comment faire (Supervision d'un plugin) ?
Merci,
Merci,
- cedricdirr
- Timide
- Contact :
Bonjour a tous,
Depuis quelques updates de mes checks Nagios, je bloque sur un truc pourtant tout bete:
Dans la doc du plugin : https://jeedom.github.io/documentation/ ... index.html
on peut voir ceci:
Pour superviser un équipement distant il faut remplir les options de l’équipement suivantes (uniquement les distants)
Il ne faut donc rien remplir du tout pour notre equipement Nagios du serveur jeedom local?
Je voudrai juste etre sur lol
Merci de votre aide!
on peut voir ceci:
Mon Blog ICI: http://domotation.blogspot.ie
Tuto: Connaitre la dispo de vos stations de velib preferees (ici DublinBikes)
viewtopic.php?f=59&t=5924&hilit=dublin& ... 40#p470672
- Actif
Bonjour @lunarok
En espérant que tu suives ce fil
Je viens de mettre à jour ce matin Check Nagios et un comportement a changé
J’ai un équipement avec la commande check_swap -w 60% -c 30%
Cela me retourne bien la valeur 0 : SWAP OK - 81% free (820 MB out of 1023 MB) |swap=820MB;614;307;0;1023
Par contre dans métrique , la valeur qui m’est retournée est 1 alors qu’avant j’avais une valeur en MB (820)
Dans résultat, mon “Swap_output” est à 0
Faut-il que je restore à une version antérieure ou une modification serait à l’origine de ce changement ?
Ai regardé également sur d’autres utilisations de Check Nagios (Check snmp) et même constat
Merci à toi et dispo pour faire des tests
Networks514
Jeedom / Synology DS411j / Synology DS916+8G / Rpi3 / Zibase
Zwave / Enocean / Rflink / Xiaomi / Bluetooth
Salut Networks514,
J’ai mis à jour le plugin dernièrement et je me rappelle avoir eu un truc comme ça également.
Il me semble que je m’en suis sorti en resauvegardant chaque équipement dans le plugin... ou en recréant les commandes...
- Actif
Merci !
Effectivement en créant un nouvelle équipement cela fonctionne.
Si cela pouvait être corrigé car j’ai beaucoup de commandes, reprises dans des virtuels
D’ailleurs en parlant de corrections, à chaque enregistrement, je perds mes widgets appliqués aux commandes, je suis obligé de les réappliquer. (Cela depuis longtemps)
A+
Networks514
