[Plugin Tiers][Sujet Principal] Nut-free
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Nut-free
Euh tu vas me prendre pour un con mais comment les obtenir?
Dans le menu "Analyse" puis "logs" tu dois avoir une section: "nut_free_update"
Stef.
Stef.
Synology 1010+ / 716+II : Docker / Chroot (apache2) / VirtualBox sur syno / vmm
Chroot: Tuto install
Docker: Bien démarrer
MariaDB Syno/ chroot/ docker
Sur l'irc salon #jeedom
Dons paypal: https://www.paypal.me/sflavigny
- Timide
Ok merci voilà
Ca semble être un problème de droit mais j'avoue que je ne suis pas trop à l'aise avec ça.
Bonne soirée et encore merci
- Pièces jointes
- Nut_free_update.txt
- (863 octets) Téléchargé 58 fois
Tu peux te connecter en ssh sur pi, et executer la commande qui est dans le log puis relancer l'installation?
Tu as pas fait un truc avant? Du style couper le pi en pleine installation? De nut_free ou autre? Enfin quand apt_get etait en cours d'execution?
Ou arreter apt_get ou un script en pleine installation?
Stef.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
sudo dpkg --configure -a
Stef.
- Timide
HIHIHI super ca fonctionne en tapant la ligne de commande.
Pour info, il ne me semble pas que ni le pi, ni l'onduleur, ni le nas (serveur nut), ni quoi que ce soit, ce soit arrêter pendant l'installation...Bizarre
En tout cas merci
Bonne journée
En tout cas merci
Bonne journée
Pour moi ca a rien a voir avec le plugin!
stef.
stef.
- Timide
Effectivement, je ne pense pas non plus.
Sur ma jeedom smart, pas de soucis.Sur le RPI pb...
En tous cas merci, ca fonctionne nikel.
Peux-tu partager ta config stp. J'ai le même model et je n'arrive pas a trouver les infos.KingNoobert a écrit : ↑02 avr. 2018, 14:28Petit message pour te remercier pour ce plugin, fonctionne du 1er coup avec mon onduleur Nitram Elite 600E. (qui est en faite un cyberpower:) )
Tu as besoin de quels info???Idaho947 a écrit :Peux-tu partager ta config stp. J'ai le même model et je n'arrive pas a trouver les infos.KingNoobert a écrit : ↑02 avr. 2018, 14:28Petit message pour te remercier pour ce plugin, fonctionne du 1er coup avec mon onduleur Nitram Elite 600E. (qui est en faite un cyberpower:) )
Stef.
Tu as mis quel ip ? Mon onduleur n'est pas lié a internet, comment tu as fait ?
L'ip est celle de la machine ou il est raccordé.Idaho947 a écrit :Tu as mis quel ip ? Mon onduleur n'est pas lié a internet.
C'est ce que j'ai fait... Je vais revoir ça. Tu n'a rien installer en plus. Je l'ai branché sur un raspberry en USB.
Tu as installe un serveur nut ?
Le plug in se connecte au serveur.
Stef.
Stef.
Oui bon y'a des paramètre que j'ai mal configuré... Je revois ça... Tu as mis quel driver ?
Je te laisse regarder ici:
https://networkupstools.org/stable-hcl. ... urer=Tripp
N'ayant pas cet onduleur.
Stef.
Stef.
Merci pour ce plugin, excellent travail.
Pour ma part j'utilise un EATON Pro 1600 relié en USB à mon NAS Synology DS916+ et tout a fonctionné du premier coup en entrant l'IP.
- Timide
Merci. J'ai mis ca en stand by pour l'instant. Tu as installé ton serveur nut sur le même appareil que ton jeedom ?
- Timide
oui c'est installer sur la même machine, un rpi3 + ssd. Ca me donne ca : https://gyazo.com/319b8fe072cd6a821fe685875d1fe90b
C'est nickel merci !
