Fully kiosk [partage config]
Re: Fully kiosk [partage config]
Étant utilisateur depuis plusieurs années des applications paw et tasker, là j'ai trouvé mon bonheur avec cette application elle est vraiment top pour une tablette murale dédiée à notre domotique, merci pour cette trouvaille
Jeedom sur Nuc, modules Fibaro, EnoCean, Edisio, Fully kiosk, Tasker, Netatmo, IPXV4, Xiaomi, Hue, Google home, Alexa et maintenant Ajax
Salut à tous, vous m avez tenté j ai essayé.
La détection par camera fonctionne à merveille.
Vous avez tous achetés la version complète ?
L idée de la gestion de la batterie par scénario à l air bien sympathique
J évite mon sonoff basic derriere ma prise.
Merci du partage.
N hésitez pas à faire profiter vos réglages.
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Merci du partage.
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
Si tu veux l'ensemble des fonctions, et surtout l'administration à distance, il te faut la version payante.
Une licence par équipement, mais tu peux la déplacer facilement.
L'essayer, c'est l'adopter !
Jeedom : Proxmox/VM core i3 + RFXcom + Esp(téléinfo+portail+Sonoff) + Xiaomi Mihome
Piscine : Arduino+RPI1 (Pression-Température-gestion pompe-Alarmes-pH-Redox-Eclairage)
Ok et en même temp pour 5 euro.
Ça les vaux je suppose.
Le top serait un plugin pour Jeedom
Le script pour la batterie sert à remonter l info de % restant.
Mais comment vous charger ? Via une prise connectée ou module genre sonoff
Ou c est possible de gérer la charge avec l appli fil branché en permanence ?
Merci pour les info
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Perso j'allume et j'éteins l'écran via un détecteur de mouvement z-wave (genre oeil) qui déclenche un scénario qui appelle le script 'screenOn' de Fully. Ça permet de bloquer l'affichage de l'écran sur "toujours allumé" et de gérer l'allumage et l'extinction via capteur de présence ; tant qu'on est devant la tablette, elle reste allumée. Dès qu'on part, elle se coupe au bout d'une minute (timeout du capteur).
Surtout, ça permet de bien économiser la batterie.
Des infos ici (et dans les pages qui précèdent) :
viewtopic.php?f=25&t=5879&start=400
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
je trouve que la détection par la caméra comme imperihome fonctionne très bien et permet de se passer d'un détecteur supplémentaire ce qui pourrait éventuellement ralentir ou même créer des soucis supplémentaires.
Elle ne fonctionne pas ta détection ?
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Si très bien, mais je préfère économiser la durée de vie de la batterie de ma tablette.
Caméra en route en permanence = plus d'énergie tirée de la batterie = plus de cycles charge / décharge = plus d'échauffement à l'arrière, etc...
Et c'est une tablette "bas de gamme" qui n'a pas beaucoup de puissance processeur.
Ma batterie tient entre 34h et 48h en décharge (100%=>20%). Et pourtant on passe souvent devant la tablette puisqu'elle est dans la cuisine.
-- TD38 --
Ah ok, après si c'est une tablette murale dédiée qui ne sert qu'à ça, ça ne me gêne pas pour la batterie. On pourrait peut être même shunter la batterie et mettre un transfo direct non ?
Moi la caméra avec imperihome fonctionne très mal sur ma tab e
Tu n'as pas une sensibilité à régler ?
quelqu'un connait-il la requête pour ouvrir une application style BFM ou mycanal ?
Est ce que c'est possible d'ailleurs, je le fais avec tasker mais c'est histoire de tout regrouper sous le même service.
Oui on peut
Alors:
1. avec une appli, comme AppInfo, tu récupère le nom du package de l'appli. Par exemple, pour l'appli BFM TV, le package se nomme com.nextradiotv.bfmtvandroid
2. Tu crées un script action, comme ceci:
La commande est sous la forme (le password n'est utile que si l'accès admin avec password a été paramétré dans FullyKiosk):
http://IP_tablet:PORT/?cmd=startApplication&package=com.nextradiotv.bfmtvandroid&password=password
Et voilà, tu n'as plus qu'à afficher une icône sur ton design, qui va aller lancer le script
Excellent merci c'est top !!!!
Comment fais-tu pour avoir cette partie "package=com.nextradiotv.bfmtvandroid" ?
Génial, merci t'es un chef
Je remonte la config qui permet de lancer une application en début de post , merci drs
JEEDOM (que la domotique soit avec toi )
