[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin QNAP
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin QNAP
Je viens de mettre a jour a l'instant mais lorsque j'active le plugin j'ai toujours erreur 500.
J'ai relancé les dependances puis essayé de l'activer mais encore erreur apres sauvegarde.
Merci de l'aide.
Merci de l'aide.
- Timide
je viens de faire la manip (déactiver et activer)
pas d'erreur 500
pas d'erreur 500
PI3 B : Raspbian stretch
Xiaomi : Température, Mouvement, Détecteur ouverture, Bouton, Inter, Vibration...
Zwave : Inter Coolcam, relais Qubino
Camera Wanscam HW0038, HW0045
RfPlayer2: Prises DiO, OWL, Oregon
EcoCompteur, Eco-devices
Je viens de supprimer l'equipement puis le recree mais j'ai encore l'erreur 500.
bonjour kris1208
je n'arrive pas à reproduire l'erreur 500 que tu rencontres. J'avais réussi pour Christophe64. Es-tu bien sur la version 2018-06-12 23:33:55 ?
Peux-tu mettre les logs en debug et me les envoyer stp ?
Les dépendances ne sont pas liées à cette erreur normalement.
Oui pour la version et j'ai ca dans update :
* Installation des dépendances *
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
j'ai 2 remarques
1/ le raspberry tourne sous jessie. Même si la 3.2 est annoncée compatible avec jessie, Stretch est la version officiellement supportée depuis la 3.1. Je ne dis pas que ça va corriger mais c'est une piste.
2/ les erreurs en bas du fichier de log montrent qu'il y a une action à réaliser manuellement. Je pense que ça bloque l'installation des dépendances. Peux-tu lancer la commande indiquée (sudo dpkg --configure -a) et réessayer d'activer le plugin ?
Si ça ne corrige pas, peux-tu essayer de lancer les commandes suivantes
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y php-ssh2
sudo apt-get install -y php-snmp
=> si elle ne passe pas, essaye avec celle là sudo apt-get install -y php5-snmp
sudo apt-get install -y snmp
sudo apt-get install -y snmp-mibs-downloader
sudo apt-get update
J'ai mis le plugin, bien installé (dépendances OK et log OK).
J'ai configuré mon plugin correctement, je vois dans les logs des retours...
A la sauvegarde, j'ai aussi un erreur 500...
(communauté en private pour le SNMP).
Sauf que le widget reste à 0... et blanc.
Je pige pas ?
Je pige pas ?
[2018-06-14 11:11:07][DEBUG] : Connexion OK pour QNAP-453A
[2018-06-14 11:11:08][DEBUG] : Commande SNMP IP=192.168.2.239 OID=1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1.0, communauté=private retourne STRING: "29.40 %"
[2018-06-14 11:11:08][DEBUG] : out 29.40 %
[2018-06-14 11:11:08][DEBUG] : Commande cat /proc/cpuinfo | grep '^model name' | head -1 | awk '{ print $4,$5,$6,$7,$9 }'
[2018-06-14 11:11:08][DEBUG] : Retour Commande Intel(R) Celeron(R) CPU N3160 1.60GHz
[2018-06-14 11:11:08][DEBUG] : Commande getsysinfo model
[2018-06-14 11:11:08][DEBUG] : Retour Commande TS-453A
[2018-06-14 11:11:08][DEBUG] : Commande getcfg system version
[2018-06-14 11:11:08][DEBUG] : Retour Commande 4.3.4
[2018-06-14 11:11:08][DEBUG] : Commande getcfg system 'Build Number'
[2018-06-14 11:11:08][DEBUG] : Retour Commande 20180528
[2018-06-14 11:11:08][DEBUG] : Commande getsysinfo systmp
[2018-06-14 11:11:08][DEBUG] : Retour Commande 40 C/104 F
[2018-06-14 11:11:08][DEBUG] : Commande getsysinfo cputmp
[2018-06-14 11:11:08][DEBUG] : Retour Commande 48 C/118 F
[2018-06-14 11:11:08][DEBUG] : Commande uptime
[2018-06-14 11:11:08][DEBUG] : Retour Commande 11:11:10 up 14 days, 18:53, load average: 0.62, 0.69, 0.68
[2018-06-14 11:11:08][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^MemTotal' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 11:11:08][DEBUG] : Retour Commande 16315268
[2018-06-14 11:11:08][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^MemFree' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 11:11:09][DEBUG] : Retour Commande 1932696
[2018-06-14 11:11:09][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^Buffers' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 11:11:09][DEBUG] : Retour Commande 1635136
[2018-06-14 11:11:09][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^Cached' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 11:11:09][DEBUG] : Retour Commande 8830004
[2018-06-14 11:11:09][DEBUG] : Commande getcfg SHARE_DEF defVolMP -f /etc/config/def_share.info
[2018-06-14 11:11:09][DEBUG] : Retour Commande /share/CACHEDEV1_DATA
[2018-06-14 11:11:09][DEBUG] : Commande df -h /share/CACHEDEV1_DATA | grep '/share/CACHEDEV1_DATA'
[2018-06-14 11:11:09][DEBUG] : Retour Commande 5.0T 3.4T 1.6T 68% /share/CACHEDEV1_DATA
[2018-06-14 11:11:09][DEBUG] : Commande getsysinfo sysvolnum
[2018-06-14 11:11:09][DEBUG] : Retour Commande 2
[2018-06-14 11:11:09][DEBUG] : Commande getsysinfo vol_totalsize volume 2
[2018-06-14 11:11:09][DEBUG] : Retour Commande 4.96 TB
[2018-06-14 11:11:09][DEBUG] : Commande getsysinfo vol_freesize volume 2
[2018-06-14 11:11:09][DEBUG] : Retour Commande 1.57 TB
[2018-06-14 11:11:09][DEBUG] : Commande uname -rnsm
[2018-06-14 11:11:09][DEBUG] : Retour Commande Linux QNAP453 4.2.8 x86_64
[2018-06-14 11:11:46][DEBUG] : Connexion OK pour QNAP-453A
[2018-06-14 11:11:46][DEBUG] : Commande SNMP IP=192.168.2.239 OID=1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1.0, communauté=private retourne STRING: "12.60 %"
[2018-06-14 11:11:46][DEBUG] : out 12.60 %
[2018-06-14 11:11:46][DEBUG] : Commande cat /proc/cpuinfo | grep '^model name' | head -1 | awk '{ print $4,$5,$6,$7,$9 }'
[2018-06-14 11:11:46][DEBUG] : Retour Commande Intel(R) Celeron(R) CPU N3160 1.60GHz
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Commande getsysinfo model
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Retour Commande TS-453A
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Commande getcfg system version
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Retour Commande 4.3.4
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Commande getcfg system 'Build Number'
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Retour Commande 20180528
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Commande getsysinfo systmp
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Retour Commande 40 C/104 F
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Commande getsysinfo cputmp
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Retour Commande 48 C/118 F
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Commande uptime
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Retour Commande 11:11:49 up 14 days, 18:54, load average: 0.62, 0.68, 0.67
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^MemTotal' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Retour Commande 16315268
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^MemFree' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Retour Commande 1933668
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^Buffers' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Retour Commande 1635164
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^Cached' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Retour Commande 8830720
[2018-06-14 11:11:47][DEBUG] : Commande getcfg SHARE_DEF defVolMP -f /etc/config/def_share.info
[2018-06-14 11:11:48][DEBUG] : Retour Commande /share/CACHEDEV1_DATA
[2018-06-14 11:11:48][DEBUG] : Commande df -h /share/CACHEDEV1_DATA | grep '/share/CACHEDEV1_DATA'
[2018-06-14 11:11:48][DEBUG] : Retour Commande 5.0T 3.4T 1.6T 68% /share/CACHEDEV1_DATA
[2018-06-14 11:11:48][DEBUG] : Commande getsysinfo sysvolnum
[2018-06-14 11:11:48][DEBUG] : Retour Commande 2
[2018-06-14 11:11:48][DEBUG] : Commande getsysinfo vol_totalsize volume 2
[2018-06-14 11:11:48][DEBUG] : Retour Commande 4.96 TB
[2018-06-14 11:11:48][DEBUG] : Commande getsysinfo vol_freesize volume 2
[2018-06-14 11:11:48][DEBUG] : Retour Commande 1.57 TB
[2018-06-14 11:11:48][DEBUG] : Commande uname -rnsm
[2018-06-14 11:11:48][DEBUG] : Retour Commande Linux QNAP453 4.2.8 x86_64
[2018-06-14 11:15:04][DEBUG] : Connexion OK pour QNAP-453A
[2018-06-14 11:15:04][DEBUG] : Commande SNMP IP=192.168.2.239 OID=1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1.0, communauté=private retourne STRING: "8.40 %"
[2018-06-14 11:15:04][DEBUG] : out 8.40 %
[2018-06-14 11:15:04][DEBUG] : Commande cat /proc/cpuinfo | grep '^model name' | head -1 | awk '{ print $4,$5,$6,$7,$9 }'
[2018-06-14 11:15:04][DEBUG] : Retour Commande Intel(R) Celeron(R) CPU N3160 1.60GHz
[2018-06-14 11:15:04][DEBUG] : Commande getsysinfo model
[2018-06-14 11:15:05][DEBUG] : Retour Commande TS-453A
[2018-06-14 11:15:05][DEBUG] : Commande getcfg system version
[2018-06-14 11:15:05][DEBUG] : Retour Commande 4.3.4
[2018-06-14 11:15:05][DEBUG] : Commande getcfg system 'Build Number'
[2018-06-14 11:15:05][DEBUG] : Retour Commande 20180528
[2018-06-14 11:15:05][DEBUG] : Commande getsysinfo systmp
[2018-06-14 11:15:05][DEBUG] : Retour Commande 39 C/102 F
[2018-06-14 11:15:05][DEBUG] : Commande getsysinfo cputmp
[2018-06-14 11:15:05][DEBUG] : Retour Commande 47 C/116 F
[2018-06-14 11:15:05][DEBUG] : Commande uptime
[2018-06-14 11:15:05][DEBUG] : Retour Commande 11:15:07 up 14 days, 18:57, load average: 0.49, 0.59, 0.64
[2018-06-14 11:15:05][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^MemTotal' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 11:15:05][DEBUG] : Retour Commande 16315268
[2018-06-14 11:15:05][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^MemFree' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 11:15:05][DEBUG] : Retour Commande 1926236
[2018-06-14 11:15:05][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^Buffers' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 11:15:05][DEBUG] : Retour Commande 1635248
[2018-06-14 11:15:05][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^Cached' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 11:15:05][DEBUG] : Retour Commande 8835672
[2018-06-14 11:15:05][DEBUG] : Commande getcfg SHARE_DEF defVolMP -f /etc/config/def_share.info
[2018-06-14 11:15:06][DEBUG] : Retour Commande /share/CACHEDEV1_DATA
[2018-06-14 11:15:06][DEBUG] : Commande df -h /share/CACHEDEV1_DATA | grep '/share/CACHEDEV1_DATA'
[2018-06-14 11:15:06][DEBUG] : Retour Commande 5.0T 3.4T 1.6T 68% /share/CACHEDEV1_DATA
[2018-06-14 11:15:06][DEBUG] : Commande getsysinfo sysvolnum
[2018-06-14 11:15:06][DEBUG] : Retour Commande 2
[2018-06-14 11:15:06][DEBUG] : Commande getsysinfo vol_totalsize volume 2
[2018-06-14 11:15:06][DEBUG] : Retour Commande 4.96 TB
[2018-06-14 11:15:06][DEBUG] : Commande getsysinfo vol_freesize volume 2
[2018-06-14 11:15:06][DEBUG] : Retour Commande 1.57 TB
[2018-06-14 11:15:06][DEBUG] : Commande uname -rnsm
[2018-06-14 11:15:06][DEBUG] : Retour Commande Linux QNAP453 4.2.8 x86_64
[2018-06-14 11:30:04][DEBUG] : Connexion OK pour QNAP-453A
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : Commande SNMP IP=192.168.2.239 OID=1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1.0, communauté=private retourne STRING: "100.00 %"
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : out 100.00 %
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : Commande cat /proc/cpuinfo | grep '^model name' | head -1 | awk '{ print $4,$5,$6,$7,$9 }'
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : Retour Commande Intel(R) Celeron(R) CPU N3160 1.60GHz
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : Commande getsysinfo model
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : Retour Commande TS-453A
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : Commande getcfg system version
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : Retour Commande 4.3.4
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : Commande getcfg system 'Build Number'
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : Retour Commande 20180528
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : Commande getsysinfo systmp
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : Retour Commande 40 C/104 F
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : Commande getsysinfo cputmp
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : Retour Commande 47 C/116 F
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : Commande uptime
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : Retour Commande 11:30:07 up 14 days, 19:12, load average: 0.55, 0.64, 0.64
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^MemTotal' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : Retour Commande 16315268
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^MemFree' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : Retour Commande 1894496
[2018-06-14 11:30:05][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^Buffers' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 11:30:06][DEBUG] : Retour Commande 1635572
[2018-06-14 11:30:06][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^Cached' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 11:30:06][DEBUG] : Retour Commande 8860956
[2018-06-14 11:30:06][DEBUG] : Commande getcfg SHARE_DEF defVolMP -f /etc/config/def_share.info
[2018-06-14 11:30:06][DEBUG] : Retour Commande /share/CACHEDEV1_DATA
[2018-06-14 11:30:06][DEBUG] : Commande df -h /share/CACHEDEV1_DATA | grep '/share/CACHEDEV1_DATA'
[2018-06-14 11:30:06][DEBUG] : Retour Commande 5.0T 3.4T 1.6T 68% /share/CACHEDEV1_DATA
[2018-06-14 11:30:06][DEBUG] : Commande getsysinfo sysvolnum
[2018-06-14 11:30:06][DEBUG] : Retour Commande 2
[2018-06-14 11:30:06][DEBUG] : Commande getsysinfo vol_totalsize volume 2
[2018-06-14 11:30:06][DEBUG] : Retour Commande 4.96 TB
[2018-06-14 11:30:06][DEBUG] : Commande getsysinfo vol_freesize volume 2
[2018-06-14 11:30:06][DEBUG] : Retour Commande 1.57 TB
[2018-06-14 11:30:06][DEBUG] : Commande uname -rnsm
[2018-06-14 11:30:06][DEBUG] : Retour Commande Linux QNAP453 4.2.8 x86_64
[2018-06-14 11:45:04][DEBUG] : Connexion OK pour QNAP-453A
[2018-06-14 11:45:04][DEBUG] : Commande SNMP IP=192.168.2.239 OID=1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1.0, communauté=private retourne STRING: "14.80 %"
[2018-06-14 11:45:04][DEBUG] : out 14.80 %
[2018-06-14 11:45:04][DEBUG] : Commande cat /proc/cpuinfo | grep '^model name' | head -1 | awk '{ print $4,$5,$6,$7,$9 }'
[2018-06-14 11:45:04][DEBUG] : Retour Commande Intel(R) Celeron(R) CPU N3160 1.60GHz
[2018-06-14 11:45:04][DEBUG] : Commande getsysinfo model
[2018-06-14 11:45:04][DEBUG] : Retour Commande TS-453A
[2018-06-14 11:45:04][DEBUG] : Commande getcfg system version
[2018-06-14 11:45:04][DEBUG] : Retour Commande 4.3.4
[2018-06-14 11:45:04][DEBUG] : Commande getcfg system 'Build Number'
[2018-06-14 11:45:05][DEBUG] : Retour Commande 20180528
[2018-06-14 11:45:05][DEBUG] : Commande getsysinfo systmp
[2018-06-14 11:45:05][DEBUG] : Retour Commande 39 C/102 F
[2018-06-14 11:45:05][DEBUG] : Commande getsysinfo cputmp
[2018-06-14 11:45:05][DEBUG] : Retour Commande 47 C/116 F
[2018-06-14 11:45:05][DEBUG] : Commande uptime
[2018-06-14 11:45:05][DEBUG] : Retour Commande 11:45:06 up 14 days, 19:27, load average: 0.61, 0.73, 0.76
[2018-06-14 11:45:05][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^MemTotal' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 11:45:05][DEBUG] : Retour Commande 16315268
[2018-06-14 11:45:05][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^MemFree' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 11:45:05][DEBUG] : Retour Commande 1869240
[2018-06-14 11:45:05][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^Buffers' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 11:45:05][DEBUG] : Retour Commande 1635804
[2018-06-14 11:45:05][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^Cached' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 11:45:05][DEBUG] : Retour Commande 8886960
[2018-06-14 11:45:05][DEBUG] : Commande getcfg SHARE_DEF defVolMP -f /etc/config/def_share.info
[2018-06-14 11:45:05][DEBUG] : Retour Commande /share/CACHEDEV1_DATA
[2018-06-14 11:45:05][DEBUG] : Commande df -h /share/CACHEDEV1_DATA | grep '/share/CACHEDEV1_DATA'
[2018-06-14 11:45:05][DEBUG] : Retour Commande 5.0T 3.4T 1.6T 68% /share/CACHEDEV1_DATA
[2018-06-14 11:45:05][DEBUG] : Commande getsysinfo sysvolnum
[2018-06-14 11:45:06][DEBUG] : Commande getsysinfo vol_totalsize volume 2
[2018-06-14 11:45:06][DEBUG] : Retour Commande 4.96 TB
[2018-06-14 11:45:06][DEBUG] : Commande getsysinfo vol_freesize volume 2
[2018-06-14 11:45:06][DEBUG] : Retour Commande 1.57 TB
[2018-06-14 11:45:06][DEBUG] : Commande uname -rnsm
[2018-06-14 11:45:06][DEBUG] : Retour Commande Linux QNAP453 4.2.8 x86_64
[2018-06-14 12:00:07][DEBUG] : Connexion OK pour QNAP-453A
[2018-06-14 12:00:07][DEBUG] : Commande SNMP IP=192.168.2.239 OID=1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1.0, communauté=private retourne STRING: "14.10 %"
[2018-06-14 12:00:07][DEBUG] : out 14.10 %
[2018-06-14 12:00:07][DEBUG] : Commande cat /proc/cpuinfo | grep '^model name' | head -1 | awk '{ print $4,$5,$6,$7,$9 }'
[2018-06-14 12:00:07][DEBUG] : Retour Commande Intel(R) Celeron(R) CPU N3160 1.60GHz
[2018-06-14 12:00:07][DEBUG] : Commande getsysinfo model
[2018-06-14 12:00:07][DEBUG] : Retour Commande TS-453A
[2018-06-14 12:00:07][DEBUG] : Commande getcfg system version
[2018-06-14 12:00:07][DEBUG] : Retour Commande 4.3.4
[2018-06-14 12:00:07][DEBUG] : Commande getcfg system 'Build Number'
[2018-06-14 12:00:07][DEBUG] : Retour Commande 20180528
[2018-06-14 12:00:07][DEBUG] : Commande getsysinfo systmp
[2018-06-14 12:00:07][DEBUG] : Retour Commande 40 C/104 F
[2018-06-14 12:00:07][DEBUG] : Commande getsysinfo cputmp
[2018-06-14 12:00:07][DEBUG] : Retour Commande 48 C/118 F
[2018-06-14 12:00:07][DEBUG] : Commande uptime
[2018-06-14 12:00:07][DEBUG] : Retour Commande 12:00:09 up 14 days, 19:42, load average: 0.88, 0.74, 0.71
[2018-06-14 12:00:07][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^MemTotal' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 12:00:08][DEBUG] : Retour Commande 16315268
[2018-06-14 12:00:08][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^MemFree' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 12:00:08][DEBUG] : Retour Commande 1586584
[2018-06-14 12:00:08][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^Buffers' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 12:00:08][DEBUG] : Retour Commande 1638740
[2018-06-14 12:00:08][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^Cached' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 12:00:08][DEBUG] : Retour Commande 9176160
[2018-06-14 12:00:08][DEBUG] : Commande getcfg SHARE_DEF defVolMP -f /etc/config/def_share.info
[2018-06-14 12:00:08][DEBUG] : Retour Commande /share/CACHEDEV1_DATA
[2018-06-14 12:00:08][DEBUG] : Commande df -h /share/CACHEDEV1_DATA | grep '/share/CACHEDEV1_DATA'
[2018-06-14 12:00:08][DEBUG] : Retour Commande 5.0T 3.4T 1.6T 68% /share/CACHEDEV1_DATA
[2018-06-14 12:00:08][DEBUG] : Commande getsysinfo sysvolnum
[2018-06-14 12:00:08][DEBUG] : Retour Commande 2
[2018-06-14 12:00:08][DEBUG] : Commande getsysinfo vol_totalsize volume 2
[2018-06-14 12:00:08][DEBUG] : Retour Commande 4.96 TB
[2018-06-14 12:00:09][DEBUG] : Commande getsysinfo vol_freesize volume 2
[2018-06-14 12:00:09][DEBUG] : Retour Commande 1.56 TB
[2018-06-14 12:00:09][DEBUG] : Commande uname -rnsm
[2018-06-14 12:00:09][DEBUG] : Retour Commande Linux QNAP453 4.2.8 x86_64
[2018-06-14 12:15:04][DEBUG] : Connexion OK pour QNAP-453A
[2018-06-14 12:15:04][DEBUG] : Commande SNMP IP=192.168.2.239 OID=1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1.0, communauté=private retourne STRING: "4.20 %"
[2018-06-14 12:15:04][DEBUG] : out 4.20 %
[2018-06-14 12:15:04][DEBUG] : Commande cat /proc/cpuinfo | grep '^model name' | head -1 | awk '{ print $4,$5,$6,$7,$9 }'
[2018-06-14 12:15:04][DEBUG] : Retour Commande Intel(R) Celeron(R) CPU N3160 1.60GHz
[2018-06-14 12:15:04][DEBUG] : Commande getsysinfo model
[2018-06-14 12:15:04][DEBUG] : Retour Commande TS-453A
[2018-06-14 12:15:04][DEBUG] : Commande getcfg system version
[2018-06-14 12:15:04][DEBUG] : Retour Commande 4.3.4
[2018-06-14 12:15:04][DEBUG] : Commande getcfg system 'Build Number'
[2018-06-14 12:15:04][DEBUG] : Retour Commande 20180528
[2018-06-14 12:15:05][DEBUG] : Commande getsysinfo systmp
[2018-06-14 12:15:05][DEBUG] : Retour Commande 40 C/104 F
[2018-06-14 12:15:05][DEBUG] : Commande getsysinfo cputmp
[2018-06-14 12:15:05][DEBUG] : Retour Commande 47 C/116 F
[2018-06-14 12:15:05][DEBUG] : Commande uptime
[2018-06-14 12:15:05][DEBUG] : Retour Commande 12:15:06 up 14 days, 19:57, load average: 0.28, 0.52, 0.71
[2018-06-14 12:15:05][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^MemTotal' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 12:15:05][DEBUG] : Retour Commande 16315268
[2018-06-14 12:15:05][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^MemFree' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 12:15:05][DEBUG] : Retour Commande 3887940
[2018-06-14 12:15:05][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^Buffers' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 12:15:05][DEBUG] : Retour Commande 665392
[2018-06-14 12:15:05][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^Cached' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 12:15:05][DEBUG] : Retour Commande 7895756
[2018-06-14 12:15:05][DEBUG] : Commande getcfg SHARE_DEF defVolMP -f /etc/config/def_share.info
[2018-06-14 12:15:05][DEBUG] : Retour Commande /share/CACHEDEV1_DATA
[2018-06-14 12:15:05][DEBUG] : Commande df -h /share/CACHEDEV1_DATA | grep '/share/CACHEDEV1_DATA'
[2018-06-14 12:15:05][DEBUG] : Retour Commande 5.0T 3.4T 1.6T 68% /share/CACHEDEV1_DATA
[2018-06-14 12:15:05][DEBUG] : Commande getsysinfo sysvolnum
[2018-06-14 12:15:05][DEBUG] : Retour Commande 2
[2018-06-14 12:15:06][DEBUG] : Commande getsysinfo vol_totalsize volume 2
[2018-06-14 12:15:06][DEBUG] : Retour Commande 4.96 TB
[2018-06-14 12:15:06][DEBUG] : Commande getsysinfo vol_freesize volume 2
[2018-06-14 12:15:06][DEBUG] : Retour Commande 1.56 TB
[2018-06-14 12:15:06][DEBUG] : Commande uname -rnsm
[2018-06-14 12:15:06][DEBUG] : Retour Commande Linux QNAP453 4.2.8 x86_64
[2018-06-14 12:30:05][DEBUG] : Connexion OK pour QNAP-453A
[2018-06-14 12:30:05][DEBUG] : Commande SNMP IP=192.168.2.239 OID=1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1.0, communauté=private retourne STRING: "10.50 %"
[2018-06-14 12:30:05][DEBUG] : out 10.50 %
[2018-06-14 12:30:05][DEBUG] : Commande cat /proc/cpuinfo | grep '^model name' | head -1 | awk '{ print $4,$5,$6,$7,$9 }'
[2018-06-14 12:30:05][DEBUG] : Retour Commande Intel(R) Celeron(R) CPU N3160 1.60GHz
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Commande getsysinfo model
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Retour Commande TS-453A
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Commande getcfg system version
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Retour Commande 4.3.4
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Commande getcfg system 'Build Number'
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Retour Commande 20180528
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Commande getsysinfo systmp
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Retour Commande 39 C/102 F
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Commande getsysinfo cputmp
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Retour Commande 47 C/116 F
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Commande uptime
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Retour Commande 12:30:08 up 14 days, 20:12, load average: 0.53, 0.53, 0.60
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^MemTotal' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Retour Commande 16315268
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^MemFree' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Retour Commande 3879176
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^Buffers' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Retour Commande 666300
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^Cached' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Retour Commande 7902116
[2018-06-14 12:30:06][DEBUG] : Commande getcfg SHARE_DEF defVolMP -f /etc/config/def_share.info
[2018-06-14 12:30:07][DEBUG] : Retour Commande /share/CACHEDEV1_DATA
[2018-06-14 12:30:07][DEBUG] : Commande df -h /share/CACHEDEV1_DATA | grep '/share/CACHEDEV1_DATA'
[2018-06-14 12:30:07][DEBUG] : Retour Commande 5.0T 3.4T 1.6T 68% /share/CACHEDEV1_DATA
[2018-06-14 12:30:07][DEBUG] : Commande getsysinfo sysvolnum
[2018-06-14 12:30:07][DEBUG] : Retour Commande 2
[2018-06-14 12:30:07][DEBUG] : Commande getsysinfo vol_totalsize volume 2
[2018-06-14 12:30:07][DEBUG] : Retour Commande 4.96 TB
[2018-06-14 12:30:07][DEBUG] : Commande getsysinfo vol_freesize volume 2
[2018-06-14 12:30:07][DEBUG] : Retour Commande 1.56 TB
[2018-06-14 12:30:07][DEBUG] : Commande uname -rnsm
[2018-06-14 12:30:07][DEBUG] : Retour Commande Linux QNAP453 4.2.8 x86_64
[2018-06-14 12:45:04][DEBUG] : Connexion OK pour QNAP-453A
[2018-06-14 12:45:04][DEBUG] : Commande SNMP IP=192.168.2.239 OID=1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1.0, communauté=private retourne STRING: "10.50 %"
[2018-06-14 12:45:04][DEBUG] : out 10.50 %
[2018-06-14 12:45:04][DEBUG] : Commande cat /proc/cpuinfo | grep '^model name' | head -1 | awk '{ print $4,$5,$6,$7,$9 }'
[2018-06-14 12:45:04][DEBUG] : Retour Commande Intel(R) Celeron(R) CPU N3160 1.60GHz
[2018-06-14 12:45:04][DEBUG] : Commande getsysinfo model
[2018-06-14 12:45:04][DEBUG] : Retour Commande TS-453A
[2018-06-14 12:45:04][DEBUG] : Commande getcfg system version
[2018-06-14 12:45:04][DEBUG] : Retour Commande 4.3.4
[2018-06-14 12:45:04][DEBUG] : Commande getcfg system 'Build Number'
[2018-06-14 12:45:04][DEBUG] : Retour Commande 20180528
[2018-06-14 12:45:04][DEBUG] : Commande getsysinfo systmp
[2018-06-14 12:45:04][DEBUG] : Retour Commande 39 C/102 F
[2018-06-14 12:45:04][DEBUG] : Commande getsysinfo cputmp
[2018-06-14 12:45:04][DEBUG] : Retour Commande 47 C/116 F
[2018-06-14 12:45:04][DEBUG] : Commande uptime
[2018-06-14 12:45:05][DEBUG] : Retour Commande 12:45:06 up 14 days, 20:27, load average: 0.26, 0.45, 0.53
[2018-06-14 12:45:05][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^MemTotal' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 12:45:05][DEBUG] : Retour Commande 16315268
[2018-06-14 12:45:05][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^MemFree' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 12:45:05][DEBUG] : Retour Commande 3877340
[2018-06-14 12:45:05][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^Buffers' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 12:45:05][DEBUG] : Retour Commande 667168
[2018-06-14 12:45:05][DEBUG] : Commande cat /proc/meminfo | grep '^Cached' | awk '{ print $2 }'
[2018-06-14 12:45:05][DEBUG] : Retour Commande 7903484
[2018-06-14 12:45:05][DEBUG] : Commande getcfg SHARE_DEF defVolMP -f /etc/config/def_share.info
[2018-06-14 12:45:05][DEBUG] : Retour Commande /share/CACHEDEV1_DATA
[2018-06-14 12:45:05][DEBUG] : Commande df -h /share/CACHEDEV1_DATA | grep '/share/CACHEDEV1_DATA'
[2018-06-14 12:45:05][DEBUG] : Retour Commande 5.0T 3.4T 1.6T 68% /share/CACHEDEV1_DATA
[2018-06-14 12:45:05][DEBUG] : Commande getsysinfo sysvolnum
[2018-06-14 12:45:05][DEBUG] : Retour Commande 2
[2018-06-14 12:45:05][DEBUG] : Commande getsysinfo vol_totalsize volume 2
[2018-06-14 12:45:05][DEBUG] : Retour Commande 4.96 TB
[2018-06-14 12:45:05][DEBUG] : Commande getsysinfo vol_freesize volume 2
[2018-06-14 12:45:06][DEBUG] : Retour Commande 1.56 TB
[2018-06-14 12:45:06][DEBUG] : Commande uname -rnsm
[2018-06-14 12:45:06][DEBUG] : Retour Commande Linux QNAP453 4.2.8 x86_64
@kris1208 @benj28 pouvez-vous fournir le log http.error qui se trouve dans le menu Analyse > Logs
Vide, dans mon cas. J'ai bien tenté de resauvegarder, relancer, nada. Il reste vide.
Voila la commande que j'ai fait : sudo dpkg --configure -a
ca marche pas mieux, je veux pas casser mon jeedom j'essai le reste des commandes ce week.
Voici le log du http error :
- Pièces jointes
- http (3).error.txt
- (37.77 Kio) Téléchargé 47 fois
@kris1208, je pense avoir trouvé l'erreur dans ton log
[Thu Jun 14 18:06:22.749534 2018] [:error] [pid 10631] [client 192.168.1.18:50774] PHP Fatal error: Call to undefined function snmp2_walk()
Je pense qu'il doit avoir une dépendance qui n'est pas passée, notamment la php-snmp.
Pourrais-tu lancer cette commande d'installation en priorité (qui ne cassera pas jeedom)
merci de t'occuper de mon bug. Je viens de lancer la commande et j'ai un retour d'erreur :
Last login: Thu Jun 14 18:03:24 2018 from 192.168.1.18
root@jeedom:~# sudo apt-get install -y php-snmp
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet php-snmp
Essaye celle là du coup sudo apt-get install -y php5-snmp
Toujours erreur 500.
voici le retour :
root@jeedom:~# sudo apt-get install -y php5-snmp
php5-snmp est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 93 non mis à jour.
voici le retour :
Nouvelle version dispo. J'ai ajouté le support du snmp v1. Le snmp v2 n'est supporté qu'à partir de php 5.2 et je suspecte un problème de ce côté là.
La vieille version de Linux doit être une des causes.
J'ai rajouté un peu plus de contrôle d'erreur pour essayer d'éviter l'erreur 500.
Bon non...
Après sauvegarde :
Pourtant il voit bien les infos du NAS :
Mais le widget reste vide...
Par contre, j'ai du http.error !
Après sauvegarde :
Usage: adb devices [-l]
[Fri Jun 15 06:25:10.837630 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 22595] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
[Fri Jun 15 06:25:11.097648 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 22595] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) OpenSSL/1.0.1t configured -- resuming normal operations
[Fri Jun 15 06:25:11.097686 2018] [core:notice] [pid 22595] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Fri Jun 15 10:00:13.630352 2018] [:error] [pid 25180] [client 192.168.2.38:60331] PHP Fatal error: Call to undefined function ssh2_disconnect() in /var/www/html/plugins/QNAP/core/class/QNAP.class.php on line 215, referer: http://192.168.2.23/index.php?v=d&m=QNAP&p=QNAP
[Fri Jun 15 10:10:48.315106 2018] [:error] [pid 482] [client 192.168.2.38:60658] PHP Fatal error: Call to undefined function ssh2_disconnect() in /var/www/html/plugins/QNAP/core/class/QNAP.class.php on line 236, referer: http://192.168.2.23/index.php?v=d&m=QNAP&p=QNAP
merci pour le fichier d'erreur, au moins j'ai la raison du problème maintenant.
Je vais chercher la raison pourquoi tu n'as pas la fonction et essayer de trouver un contournement.
j'ai repoussé une version. Il faudra réinstaller les dépendances.
Je pense que ton Linux est une ancienne version également.
Je viens de prendre la derniere version mise a jour (10h53) puis mis a jour les dépendances mais encore erreur 500.
