[Plugin Tiers][Sujet Principal] Ubiquiti Unifi
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Ubiquiti Unifi
Sur quoi il ne remonte pas ?
Dev plugin Homebridge
Alors j'ai testé avec mon téléphone et d'autres devices. Même résultat. Lors que tu vois tes devices connectés, lorsque tu va dans les commandes, tu as ta commande VLAN et bien si tu fais tester, il te remonte toujours 0. (pour ma part). Alors que mes SSID sont sur des VlanID différents de 0 .
Je pense que la commande VLAN devrait être présent (si possible :p) dans l'affichage des différents SSID.
Et ensuite comme via ta commande Essid tu sais sur quel SSID le device est connecté, il serait bien que la commande VLAN du device remonte la valeur du Vlan du SSID sur lequel le device est connecté.
Montre moi les widgets stp
Ok, voici en PJ les screens.
Le client le SSID :
Pour moi il faudrait remonter ci-dessous le Vlan ID asssocié au SSID
Le client le SSID :
- Pièces jointes
- Unifi-Widget-SSID.png (3.41 Kio) Consulté 1152 fois
Et
Et montre moi le log Update de ton N9, toutes les quelques secondes tu dois voir une ligne, envoi moi toute la ligne (Update sta je pense)
Ok, j'ai du forcer une synchro :
Dans la commande on voit aussi que la il trouve encore le VLAN 0. (Alors que je te confirme que mon SSID est sur un autre ID ..[2019-02-14 23:51:50][INFO] : Mise à jour Client Dead-Red-N9(6c:c7:ec:4d:39:7e):{"site_id":"5c224b10df17680fc0582842","assoc_time":1550182369,"latest_assoc_time":1550182370,"oui":"SamsungE","user_id":"5c555a860b502d2a2883e142","_id":"5c555a860b502d2a2883e142","mac":"1v:d4:eb:4a:89:r9","is_guest":false,"first_seen":1549097606,"last_seen":1550184696,"is_wired":false,"hostname":"Dead-Red-N9","blocked":false,"_uptime_by_uap":2327,"_last_seen_by_uap":1550184696,"_is_guest_by_uap":false,"ap_mac":"g2:rd:e6:57:21:2f","channel":6,"radio":"ng","radio_name":"wifi1","essid":"Dead-Red","bssid":"g2:rd:e6:57:21:2f","powersave_enabled":true,"is_11r":false,"ccq":18,"rssi":31,"noise":-82,"signal":-51,"tx_rate":144000,"rx_rate":78000,"tx_power":34,"idletime":149,"ip":"192.168.25.1","dhcpend_time":330,"satisfaction":100,"anomalies":0,"vlan":0,"radio_proto":"ng","uptime":2327,"tx_bytes":374426,"rx_bytes":116394,"tx_packets":556,"rx_packets":1445,"bytes-r":0,"tx_bytes-r":0,"rx_bytes-r":0,"authorized":true,"qos_policy_applied":true
C'est pourtant ce que m'envoi ton contrôleur...
Ils ont peut être un bug dans l'api, je vois qu'ils ont ajouté la satisfaction qui vient d'arriver dans les dernières versions des contrôleurs...
Oui sans doute !
Car je suis certains que les Vlans sont bon
@ Shaad
Bonjour, pourrais-tu partager ton scénario de détection de présence stp ? Pour l'instant j'utilise le plugin Network pour savoir quand je suis déconnecté lorsque je sors (en moyenne une minute, contre sept sur le contrôleur Unifi).
Le problème c'est que si je rentre avant les sept minutes, pour le contrôleur Unifi je suis toujours présent.
Jeedom 3.2.11 sur Nuc
30modules Zwave + 22 modules Rfxcom + clé enOcean + Bluetooth UD100
5 Caméras Wanscam + onduleur APC Back-UPS 700
j'ai ajouté la satisfaction sur les clients wifi
Bonjour Nebz,
Je viens de réinstaller le plugin pour avoir la màj, mais je ne trouve rien au niveau des clients sur la "satisfaction".
Peux tu m'aiguiller ?
Met à jour
C'est mieux, merci Nebtz.
A 12h la màj n'avait pas fonctionné.
Super boulot en tout cas. j'ai un AP-AC-Mesh et un AP-AC-Lite, ça marche super !!
ah ca m'intéresse que tu m'envois la ligne du mesh en debug (la ligne qui met à jour toutes les minutes)
[2019-02-26 15:55:11][DEBUG] : Update UAP(AP-AC-LR) json : {"_id":"5aeee6cfff90278aaa4cbbcd","adopted":true,"antenna_table".....
J'avais pas fait attention dans le miens mais il y a une satisfaction au niveau du point d'accès aussi, je l'ajouterai demain... je n'en ai pas vu dans le site mais peut être qu'il y en a dans la gateway aussi qui est la satisfaction globale.
Je cherche toujours pour réduire le temps de déconnexion d'un client sur le contrôleur.
Quelqu’un aurait trouvé un truc, ou c'est pas possible?
Pas possible, c'est le temps que met le contrôleur pour passer de client à insight, ça doit être codé dedans...
- Timide
Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible de ne pas remonter les devices? Tous les périphériques qui se sont connectés une fois sur la borne sont crées dans Jeedom et c'est un peu bordélique... Merci pour votre réponse
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
