[Plugin Tiers][Sujet Principal] piHole
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] piHole
Ah oui directement dans l'action alors mais côté plug-in j ai rien à faire alors ?
Dev plugin Homebridge
Je vais me débrouiller
Ne surcharge pas le plugin pour ça
Sinon. Oui je pensais a un curseur
De 5 min a illimité mais ca surchargerai peut être trop le plugin
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Petite coquille vue dans le widget : le % de requêtes bloquées pourrait être arrondi a 2 décimales comme sur pihole. La, j'ai 8 chiffres après la virgule!
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
J'ai pas de widget, je vais voir comment faire sans modifier la donnée
c'est mis à jour en Beta... pas trouvé de moyen sexy de le faire donc j'ai juste arrondi la valeur (j'espérais qu'il y ait un format en setDisplay ou qqch mais rien trouvé)
Il suffirait de rajouter un cron dans le plugin, et par exemple un select avec différentes valeurs dans l'interface et basta. C'est simple à réaliser.Nebz a écrit :Oui possible mais concrètement tu vois ça comment ? Je prédéfinis des durées ou un paramètre ?
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
oui oui je comptais bien faire comme ca mais le choix de commandes avec une durée pré-définies ou d'un paramètre a son sens.Seki a écrit : ↑24 sept. 2018, 15:31Il suffirait de rajouter un cron dans le plugin, et par exemple un select avec différentes valeurs dans l'interface et basta. C'est simple à réaliser.Nebz a écrit :Oui possible mais concrètement tu vois ça comment ? Je prédéfinis des durées ou un paramètre ?
L'avantage d'une commande de type select, c'est que tu peux directement formater la valeur du cron dans la liste des valeurs. Du coup pas de traitement ni contrôle à faire dans le code.
Oui mais on se restreint à une liste de valeurs... Qu'elles valeurs vous seraient utiles ?
5,15,30,45 min puis 1h, 1h30, 2h ça pourrait être une base. C'est une sorte de timeout en cas d'oubli donc pas besoin d'un truc à la minute.
+24h
Je dois trouver comment transformer ce timing relatif en temps cron absolu maintenant peut être qu'il y a une fonction dans jeedom... peut être dans la classe cron... je vais chercher
Y a rien à transformer.
Je t'envoie des infos en mp.
merci !!
MP envoyé.
Petite question sur pihole.
En faisant ce test, je récupère une liste d’ip de Google et cloudflare, alors que pihole est configuré avec des dns de adguard.
Normal?
https://www.dnsleaktest.com/
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Normal?
Non, pas normal il me semble.
Perso j'ai configuré Unbound derrière Pi-Hole, Unbound utilisant lui-même les DNS de Cloudflare.
Quand je passe un DNSLeakTest pour la première fois ça me donne bien Cloudflare.
Tous les tests suivants, y compris Extended Test, ça ne me donne que Free : un serveur unique. En fait c'est de la résolution locale.
Le résultat, c'est qu'en plus de fortement limité les DNSLeak, j'explose surtout les performances de temps réponse des requêtes DNS des meilleurs serveurs publics en divisant par 4 le temps de réponse pour les requêtes en cache par rapport à CloudFlare ou Google.
Pour tester : https://www.grc.com/dns/benchmark.htm
Ok.. Je pense que c'est lié au fait que PiHole ne résoud pas les requêtes DNS en IPV6...
Tu as fait qqch de particulier pour l'IPV6?
Je vais jeter un oeil sur unbound. Merci. Tu as juste dis a PiHole de pointer sur Unbound comme serveur DNS, c'est ca?
Exactement.
J'ai choisi de ne pas gérer du tout l'IPV6.
Comment? en la desactivant directement sur le routeur?
