Plugin monitoring poêles Rika
- Timide
Re: Plugin monitoring poêles Rika
Bonsoir Jérome, comment je peux t'aider ? Bon je n'ai pas beaucoup d'experience avec les widget.
- Timide
Pour le calcul de la quantité restante c'est une bonne idée.
Je peux te proposer d'essayer de l'intégrer dans le plugin.
La capacité et le seule d'alerte seraient un paramètre de configuration lorsque l'ont créé l'équipement ?
- Jerome a nantes
- Timide
En effet, chaque poêle Rika a une capacité en pellet différente : ce serait bien de pouvoir configurer le plugin.
Dans mon cas j'arrive à rentrer 3 sacs de 15kg.
Pour le seuil d'alerte c'est effectivement très personnel suivant la complexité de l'approvisionnement certains apprécieront une alerte à 10kg, d'autres à moins.
Et donc un bouton pour signaler le remplissage...
Smart, Connexoon, Rfx433, Xiaomi home, Oregon, Rika firenet, Zwave
- Jerome a nantes
- Timide
Pour le widget, j'aimerai afficher les icones d'état en pièce jointe : ce sont les captures d'écran de l'appli firenet détourées en .PNG (362/539pix).
- Pièces jointes
- Rika_deconnecte.png (16.93 Kio) Consulté 1350 fois
- Rika_controle.png (87.45 Kio) Consulté 1350 fois
- Rika_allumage.png (62.39 Kio) Consulté 1350 fois
- Jerome a nantes
- Timide
Et voici les autres images
- Pièces jointes
- Rika_poele_eteint.png (14.15 Kio) Consulté 1350 fois
- Rika_nettoyage.png (27.95 Kio) Consulté 1350 fois
- Rika_fin_de_combustion.png (62.75 Kio) Consulté 1350 fois
- Jerome a nantes
- Timide
L'déal serait encore de passer le fond blanc de ces images en transparent, mais je n'arrive pas à le faire...
- Timide
Bonsoir, j'ai une version en test chez moi afin d'essayer de gérer le niveau de pellet dans le réservoir.
Comment cela fonctionne :
1. dans la configuration j'ai ajouté un champs qui permet de renseigner la taille du revoir en Kg
2. j'ai ajouté un compteur du nombre de Kg de pellet qui reste dans le réservoir
3. j'ai ajouté sur le widget un bouton qui permet d'indiquer lorsque le plein du réservoir en fait. Ce bouton met a jour le compteur avec le taille du réservoir.
4. à partir de là, à chaque cron, je soustrais de l'avant dernière valeur de conso. totale historisée, la valeur courante. cela représente la consommation de pellet entre 2 cron
5. Pour finir, je soustrais cette valeur au compteur
Pour la gestion des alertes, dans la configuration de la commande qui correspond au compteur, il est possible de déclencher des actions en fonction d'un seuil. C'est natif dans Jeedom.
Voila
Voila
- Jerome a nantes
- Timide
Yeah! Super, merci !
- Timide
Bonsoir je viens mettre à jour le plugin
J'ai ajouté une 1ere version de la gestion du niveau de pellet dans le réservoir.
Par contre, comme je fonctionne plus au bois qu'au pellet avec mon Induo, j'ai pas pu tester a fond.
Génial le Plugin merci beaucoup ...
Juste une petite question : serait il possible d'avoir la température de la sonde déporte avec un décimal a 2 chiffre ??
Peut être que la solution est toute simple mais la je sèche
- Timide
Bonjour, je regarde
Génial merci beaucoup
Merci pour ce super plugin
- Jerome a nantes
- Timide
Pour fiabiliser le contrôle (mon poêle a loupé des commandes plusieurs fois et ne s'est pas arrêté !) J'ai mis le "cron de répétition de commande" dans le plugin Thermostat : il faut écrire 5 * * * * * (sans oublier les espaces)
Le niveau de réservoir est satisfaisant, ça marche bien (même si le comptage des pellets par le poêle est assez imprécis), par contre ma tuile passe en orange dès que je configure le seuil d'alerte (quel que soit la quantité limite choisie), comment vous configurez l'alerte ?
Vous pilotez votre poêle en variation de puissance ou en on/off a une puissance fixe ?
Contrairement à mon plan d'origine listant les actions dans thermostat, comme cela ne marchait pas, je force la puissance a 100% mais ça doit pouvoir faire mieux !
Ça progresse!
Ça progresse!
- Timide
Bonsoir Jérome.
Désolé pour ce "loupé". je rencontre également ce problème avec des commandes qui ne sont pas prises en compte.
J'avais parfois ce problème depuis l'interface Firenet l'année passée.
J'ai implémenté un système de retry sur les commandes. Pour l'instant je n'ai de meilleure solution.
Bonsoir
Je ne pense pas que ton code en soit la cause. C’est juste ce firenet qui n’est pas vraiment fiable et ce même en utilisant le site dédié. Faut très souvent s’y reprendre pour que la commande passe.
- Jerome a nantes
- Timide
Je suis d'accord, Rikaha ne me paraît pas en cause, d'ailleurs le plugin Thermostat semble conçu pour pallier a ce genre problème.
Il y a quand même pas mal de temps de réaction entre les ordres donnés par Thermostat et les démarrages / arrêts du poêle (particulièrement flagrant ce matin...) Je ne me l'explique pas...
- Pièces jointes
- Screenshot_20181104-191502.png (93.98 Kio) Consulté 1240 fois
- Timide
Bonjour j'aimerai essayer de ne plus passer par le site. Je cherche par exemple le commande AT qui permet de changer la température de consigne.
Je connais pas le plugin thermostat, c'est bien ?
- Jerome a nantes
- Timide
A priori, le plugin Thermostat contient tout ce dont on a besoin (et maintenu comme un plugin officiel par l'équipe jeedom!):
- un mode histeris
- un mode temporel (régulation PID)
- une fonction smart qui déclenche le chauffage de manière intelligente = on programme une température dans la pièce à l'heure voulue et le déclenchement se fait avec prise en compte de la puissance et l'inertie.
- un lien avec le plugin agenda (bien plus simple que les scénario pour la programmation)
- un apprentissage automatique pour les puissances, l'inertie et l'isolation de l'installation
- prise en compte des ouvertures de fenêtres
- prise en compte des défaillances avec actions programmées
Ça vaut bien les quelques euro des plugin... tout cela est très bien fait!
- un mode histeris
Moi j’ai un thermostat netatmo et ça marche plutôt bien. Manque la gestion de la puissance dès qu’on passe en gestion déportée, ça c’est dommage. Je pensais pouvoir corriger un peu ça via rikaha et un scénario mais firenet n’est pas assez fiable.
D’ailleurs vous gérez comment la puissance ? En mode confort ? C’est vraiment mieux?
Le mien du coup est tjrs sur 60% sauf lorsqu’il fait très froid.
