Page 37 sur 40
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Publié : 24 mai 2019, 14:56
par romanais
Oups, désolé, un peu de mal à suivre, je n'ai pas tout remonté
Tu as essayé de contacter le support ?
Publié : 24 mai 2019, 14:59
par romanais
Publié : 24 mai 2019, 15:01
par fredfit
On va tenter alors !
Merci pour ton aide
Publié : 25 mai 2019, 16:56
par vestaproman
vestaproman a écrit : ↑23 mai 2019, 21:41
J'ai mis un onduleur APC 550 chez moi et installé le plugin Lunarock et j'ai le même problème décrit a savoir :
2019-05-23 21:34:00 apcups Erreur sur apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
Le widget n'affiche aucune valeur.
Par contre : pi@raspberrypi:/sbin $ apcaccess status donne les infos semble t'il correct de l'APC
Pouvez vous m'aider SVP?
VPM
Alors je me réponds, à ma grand surprise, le plugin c'est mis à fonctionner dans la nuit. Depuis 2 jours, tout semble OK
Cordialement,
VPM
Publié : 25 mai 2019, 18:38
par galarfr
Tu as de la chance. J'ai effectivement le widget qui est apparu, par la moindre modif dessus plante ma box (toujours l'errreur sur apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.)
Pourtant ca passe en SSH avec tes commandes
APC : 001,034,0850
DATE : 2019-05-25 17:44:09 +0100
HOSTNAME : raspberrypi
VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian
UPSNAME : jeedom UPS_IDEN
CABLE : USB Cable
DRIVER : USB UPS Driver
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: 2019-05-24 08:13:12 +0100
MODEL : Back-UPS ES 550G
STATUS : ONLINE
LINEV : 232.0 Volts
LOADPCT : 0.0 Percent
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 42.5 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
SENSE : Medium
LOTRANS : 180.0 Volts
HITRANS : 266.0 Volts
ALARMDEL : 30 Seconds
BATTV : 13.6 Volts
LASTXFER : Unacceptable line voltage changes
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 Seconds
CUMONBATT: 0 Seconds
XOFFBATT : N/A
STATFLAG : 0x05000008
SERIALNO : 5B1907T42258
BATTDATE : 2019-02-14
NOMINV : 230 Volts
NOMBATTV : 12.0 Volts
FIRMWARE : 870.O4 .I USB FW:O4
END APC : 2019-05-25 17:44:57 +0100
Edit: changé de port USB, et CA MARCHE!!!
Publié : 25 mai 2019, 21:12
par romanais
Ah curieux mais ça peut en sauver d'autres. Merci pour le retour !
Publié : 03 juin 2019, 23:04
par kemar
Bonsoir à tous,
J'ai des petits soucis avec le plugin. Tout à commencé ce soir, alors que je cherchais pourquoi les 16Go de RAM de mon serveur étaient utilisés. Je pense que ça vient du plugin APC-UPS, mais j'aimerai votre avis !
Voici ma conso de RAM sur les derniers jours :
- 2019-06-03 22_38_04-Window.png (52.99 Kio) Consulté 2866 fois
Voici un HTOP de ce soir :
- 2019-06-03 22_00_47-Window.png (28.83 Kio) Consulté 2866 fois
En allant chercher dans le moteur des tâches de Jeedom, j'ai trouvé que l'id "42398" de mon HTOP était lié à APC-UPS (pas pensé à faire une capture).
EDIT: pas moyen d'ajouter une capture. Le cron indique :
apcups | pull | */2 * * * * | 60 | la date | 0s | run
Donc je décide de supprimer le plugin, et l'utilisation de RAM chute. Super. Je le réinstalle, je veux configurer la puissance de l'onduleur , je clic sur sauvegarder :
504 Gateway Time-out
nginx/1.12.2
Le problème de RAM recommence. La mémoire augmente très rapidement. En plus je n'ai plus les infos sur l'onduleur.
- 2019-06-03 22_52_18-Window.png (3.9 Kio) Consulté 2866 fois
Pourtant en SSH j'ai bien les infos :
# /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551
APC : 001,027,0662
DATE : 2019-06-03 22:52:59 +0200
HOSTNAME : srv-1
CABLE : USB Cable
STARTTIME: 2019-06-03 22:34:49 +0200
MODEL : Smart-UPS 1000
STATUS : ONLINE
TIMELEFT : 104.0 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
ALARMDEL : No alarm
BATTV : 27.1 Volts
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 Seconds
XOFFBATT : N/A
MANDATE : 2011-05-05
SERIALNO : AS******2612
NOMBATTV : 24.0 Volts
FIRMWARE : UPS 07.1 / ID=17
END APC : 2019-06-03 22:53:05 +0200
Le 28/05 semble marquer le début des soucis sur le graph. Ce jour la, j'ai retrouvé ma domotique plantée car le /tmp/jeedom était full. J'ai du le nettoyer à la main puis restart le serveur. Depuis, je cherche pourquoi il se remplit toujours de fichiers ".doctrinecache.data" dans /tmp/jeedom/cache.
Un lien selon vous ?
Je suis un peu désemparé. Quelqu'un à une idée svp ?
Edit 2: le log du plugin:
https://pastebin.com/1DV3qeUi
Edit 3: Quand je veux désactiver le plugin, j'ai également une erreur 500. Le log :
[Mon Jun 03 23:53:53.481477 2019] [:error] [pid 19820] [client 10.0.1.1:41484] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in /var/www/html/core/php/utils.inc.php on line 899, referer:
https://jeedom.bla.bla/index.php?v=d&p=plugin
Et voila le log de l'erreur 504 quand je veux sauvegarder la conf de l'onduleur :
[Mon Jun 03 23:57:50.963022 2019] [:error] [pid 7784] [client 10.0.1.1:41768] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 53248 bytes) in /var/www/html/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FileCache.php on line 254, referer:
https://jeedom.bla.bla/index.php?v=d&m=apcups&p=apcups
Publié : 04 juin 2019, 16:19
par cadavor
Essayes de réinstaller le plugin depuis le centre de mise à jour.
Publié : 04 juin 2019, 20:35
par Bello65
Dis nous si ça marche car j’ai aussi essayé de le réinstaller mais rien a faire
Publié : 09 juin 2019, 20:13
par Titof2375
Bonjour depuis un moment j ai plus aucun valeur dans le plugin et vous.
Publié : 09 juin 2019, 20:24
par romanais
Pas de souci chez moi.
Mais "depuis un moment" ça correspond à quoi ? Mise à jour de quelque chose ?
Que disent les logs ?
Publié : 09 juin 2019, 20:25
par Titof2375
depuis la mise a jour core de jeedom, la 2.25
j'ai ca aussi dans les log
2019-06-09 19:29:06][ERROR] : Erreur sur apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
Publié : 09 juin 2019, 20:40
par romanais
C'est l'erreur qui revient le plus souvent, mais curieux que ce soit juste le passage en 3.2.25 qui t'ait créé ça.
T'as essayé de relancer les dépendances du plugin ?
Sinon quelques messages plus haut, un membre a juste changé son onduleur de port USB et tout est rentré dans l'ordre (il avait la même erreur que toi).
viewtopic.php?p=733875#p733875
Publié : 09 juin 2019, 21:15
par Titof2375
j'ai change de port usb et toujours pareil
dans les log j'ai ca maintenant
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11:
Reading state information...
apcupsd is already the newest version (3.14.14-0.3).
Fichier de conf déjà modifier
Publié : 09 juin 2019, 21:23
par galarfr
Le plugin fait du suivi temps réel ? Pas de cron, et j'ai l'impression que pour avoir une update des données il faut débrancher et rebrancher le port usb...
Publié : 09 juin 2019, 21:40
par Titof2375
deja fais plusieur fois, ca na rien fait
Publié : 09 juin 2019, 22:40
par Titof2375
j'ai trouve, ca venais de mon onduleur en faite, je l'ai décharge et rebrancher est la ça fonctionne.
Publié : 10 juin 2019, 18:31
par FunFR
Il y a probablement un problème de boucle infini depuis une des dernières mises à jour.
J'ai commenté la ligne : $this->updateCommands(); dans la méthode postSave() et cela semble fonctionner de nouveau correctement.
Publié : 10 juin 2019, 19:54
par romanais
Quel genre de problème du coup ?
Ras sur 3 installations que je gère (tout à jour).
Publié : 11 juin 2019, 21:09
par galarfr
romanais a écrit : ↑10 juin 2019, 19:54
Tu as une mise à jour des valeurs tous les combiien de temps ?
