[Plugin Tiers][Sujet Principal] XeeCloud
Re: [Sujet officiel] XeeCloud
@flimo Si tes équipements Geoloc sont bien en dynamique je ne vois pas ce qui peut poser problème.
Est ce que d'autres utilisateurs ont le même soucis avec la liste de géolocalisation vide ?
Jeedom sur Debian 9.1 (stretch) 64bits virtualisé VMWare ESXi
Raspberry
RFLink
MySensors : Gateway Ethernet (W5100), RF433, DHT22
Nabaztag:tag
bus 1wire avec sondes de température
ESPEasy
Xee Connect v1 et v2
Raspberry
RFLink
Nabaztag:tag
ESPEasy
Je viens de tout désinstaller : geoloc + XeeCloud
Réinstallation de Géoloc avec une Variable Dynamique
Réinstallation de XeeCloud
Toujours impossible de voir ma variable Géoloc Dynamique + Véhicule
La récupération de toutes les Données Xeeconnect pour mon véhicule fonctionne sinon.
Ps : Pour info j'ai déjà tester d'un autre PC , vidé le cache de mon navigateur, changé de navigateur , Rebooté mon RBY2....
Update :
Je pense avoir corrigé le problème en modifiant le code dans XeeCloud.php en me calquant sur héliotrope .
<div class="form-group">
16/02 : Je confirme que ça fonctionne à nouveau correctement en modifiant le code
<label class="col-md-3 control-label">{{Géolocalisation}}</label>
<div class="col-md-4">
<select class="form-control eqLogicAttr configuration" id="geoloc" data-l1key="configuration" data-l2key="geoloc">
<option value="none">{{Aucun}}</option>
<?php
foreach (eqLogic::byType('geoloc') as $geoloc) {
foreach (geolocCmd::byEqLogicId($geoloc->getId()) as $geoinfo) {
if ($geoinfo->getConfiguration('mode') == 'fixe' || $geoinfo->getConfiguration('mode') == 'dynamic') {
echo '<option value="' . $geoinfo->getId() . '">' . $geoinfo->getName() . '</option>';
</select>
</div>
</div>
Update :
<?php
</select>
</div>
</div>
pour ma part,
je suis sous jeedom 2.0.1 avec plugin geoloc du 09/02/16 et xeecloud du 11/02/16.
mes accès externe sont corrects mais je ne suis plus connecté au cloud xee.
voici le log xee.
[2016-02-15 22:30:31][XeeCloud][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : OAuth2\Exception Object ( [message:protected] => Could not resolve host: cloud.xee.com [string:Exception:private] => [code:protected] => 2 [file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/XeeCloud/3rdparty/OAuth2/Client.php [line:protected] => 473 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/XeeCloud/3rdparty/OAuth2/Client.php [line] => 354 [function] => executeRequest [class] => OAuth2\Client [type] => -> [args] => Array ( [0] => https://cloud.xee.com/v1/user/me.json [1] => Array ( [access_token] => 5b06bdce9408f7be02004ece968d2b718a764486bae9b9e13af4face13c55a71 ) [2] => GET [3] => Array ( ) [4] => 1 ) ) [1] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/XeeCloud/3rdparty/APIXeeCloud.class.php [line] => 614 [function] => fetch [class] => OAuth2\Client [type] => -> [args] => Array ( [0] => https://cloud.xee.com/v1/user/me.json ) ) [2] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/XeeCloud/3rdparty/APIXeeCloud.class.php [line] => 695 [function] => getXeeCloudInfosUser [class] => XeeCloudAPI [type] => -> [args] => Array ( ) ) [3] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/XeeCloud/core/class/XeeCloud.class.php [line] => 283 [function] => getXeeCloudInfos [class] => XeeCloudAPI [type] => -> [args] => Array ( ) ) [4] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/XeeCloud/core/class/XeeCloud.class.php [line] => 308 [function] => getInformationsXeeCloud [class] => XeeCloud [type] => -> [args] => Array ( ) ) [5] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/XeeCloud/core/class/XeeCloud.class.php [line] => 37 [function] => getInformations [class] => XeeCloud [type] => -> [args] => Array ( ) ) [6] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php [line] => 67 [function] => pull [class] => XeeCloud [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Exception:private] => )
voici le log xee.
Jeedom sur VM sur Microserver HP gen8
Modules fibaro, RFlink, Lampe Hue go
Ma page de présentation : viewtopic.php?f=50&t=16576
@nimoinau , j'ai aussi comme beaucoup d'autres je crois cette erreur de temps en temps
Je pense que se sont juste des échecs de connexion par moment au cloud Xeeconnect .
Il suffit de regarder la date et l'heure des dernières données de localisation ( qui correspond au moment du stationnement en générale plus ou moins 30 miniutes ) pour savoir si la connexion est ok ou pas
@flimo cela fait 10 jours que je n'ai plus de connexion. pas de temps en temps.
@nimoinau : Quand tu cliques sur authentification Xee ça se passe bien ?
Dans > Configuraration > Configuration Réseau de Jeedom le statut de la connexion externe est OK ( Vert ) ?
Statut connexion OK. Quand je clique sur authentification il mouline pendant des heures.
Envoyé de mon Redmi Note 2 en utilisant Tapatalk
bon j'ai résolu à moitié le pb. firefox ne voulait pas m'autentifier donc je suis passé avec midori et cela a marché. je suis à nouveau connecté au cloud par contre je n'ai rien si je clique sur véhicule dans la page du plugin ni sur la case geoloc.
Voir mes posts plus haut bienvenu au club
Pour géolocalisation j'ai corrigé le code dans Xeecloud.php du dossier desktop\php du pluging
@flimo désolé mais je ne comprends pas ce que tu as corrigé
@flimo La modification de code que tu as fait confirme que tes équipements Geoloc ne sont pas en dynamique.
@nimoinau C'est un message qui se log quand il n'y a pas de réponse du serveur Xee (ex : perte de connexion ADSL). Le fonctionnement normal reprends automatiquement dès que l’accès est de nouveau disponible. A l'avenir je cacherai ce message.
Raspberry
RFLink
Nabaztag:tag
ESPEasy
Raspberry
RFLink
Nabaztag:tag
ESPEasy
Non je suis bien en dynamique . j'ai 3 équipements : 1 en fixe ( maison) et en dynamique ( voiture et oneplus )
Je vais modifier le code et enlever le ou du fixe pour tester ...
if ( $geoinfo->getConfiguration('mode') == 'dynamic') {
ça fonctionne toujours à la diffèrence que je ne vois plus mon équipement Fixe ( Maison ) comme voulu
@flimo Tout le code que tu as noté dans le forum, tu l'a ajouté dans le code du plugin ou bien il était déjà présent et tu n'a ajouté que le test sur 'fixe' ?
Raspberry
RFLink
Nabaztag:tag
ESPEasy
Raspberry
RFLink
Nabaztag:tag
ESPEasy
@mx85 le code n'était pas présent ( ou incomplet , pas la partie select de mémoire ). Je l'ai récupéré d'un autre pluging dans lequel il y avait la remonté des équipements Fixe que je n'avais supprimé encore. Suite à ton message me disant que mes équipements n'étaient pas en dynamique j'ai supprime le 'ou' correspondant pour n'afficher que les équipements dynamiques.
Je pense que pour >Véhicule< c'est le même problème. N'ayant qu'un seule boitier ça ne me pose pas de problème.
Voici le code complet qui corrige pour moi le champ géolocalisation vide :
Fichier : XeeCloud.php
<?php
if (!isConnect('admin')) {
throw new Exception('{{401 - Accès non autorisé}}');
sendVarToJS('eqType', 'XeeCloud');
$eqLogics = eqLogic::byType('XeeCloud');
<div class="row row-overflow">
<div class="col-lg-2 col-md-3 col-sm-4">
<div class="bs-sidebar">
<ul id="ul_eqLogic" class="nav nav-list bs-sidenav">
<a class="btn btn-default eqLogicAction" style="width : 100%;margin-top : 5px;margin-bottom: 5px;" data-action="add"><i class="fa fa-plus-circle"></i> {{Ajouter un équipement}}</a>
<li class="filter" style="margin-bottom: 5px;"><input class="filter form-control input-sm" placeholder="{{Rechercher}}" style="width: 100%"/></li>
<?php
foreach ($eqLogics as $eqLogic) {
echo '<li class="cursor li_eqLogic" data-eqLogic_id="' . $eqLogic->getId() . '"><a>' . $eqLogic->getHumanName(true) . '</a></li>';
</ul>
</div>
</div>
<div class="col-lg-10 col-md-9 col-sm-8 eqLogicThumbnailDisplay" style="border-left: solid 1px #EEE; padding-left: 25px;">
<legend>{{Mes Xee}}
</legend>
<div class="eqLogicThumbnailContainer">
<div class="cursor eqLogicAction" data-action="add" style="background-color : #ffffff; height : 200px;margin-bottom : 10px;padding : 5px;border-radius: 2px;width : 160px;margin-left : 10px;" >
<center>
<i class="fa fa-plus-circle" style="font-size : 7em;color:#00979c;"></i>
</center>
<span style="font-size : 1.1em;position:relative; top : 15px;word-break: break-all;white-space: pre-wrap;word-wrap: break-word;"><center>Ajouter</center></span>
</div>
<?php
echo '<div class="eqLogicDisplayCard cursor" data-eqLogic_id="' . $eqLogic->getId() . '" style="background-color : #ffffff; height : 200px;margin-bottom : 10px;padding : 5px;border-radius: 2px;width : 160px;margin-left : 10px;" >';
echo "<center>";
echo '<img src="plugins/XeeCloud/doc/images/XeeCloud_icon.png" height="105" width="95" />';
echo "</center>";
echo '<span style="font-size : 1.1em;position:relative; top : 15px;word-break: break-all;white-space: pre-wrap;word-wrap: break-word;"><center>' . $eqLogic->getHumanName(true, true) . '</center></span>';
echo '</div>';
</div>
</div>
<div class="col-lg-10 col-md-9 col-sm-8 eqLogic" style="border-left: solid 1px #EEE; padding-left: 25px;display: none;">
<div class="row">
<div class="col-sm-6">
<form class="form-horizontal">
<fieldset>
<legend><i class="fa fa-arrow-circle-left eqLogicAction cursor" data-action="returnToThumbnailDisplay"></i> {{Général}}
<i class='fa fa-cogs eqLogicAction pull-right cursor expertModeVisible' data-action='configure'></i>
</legend>
<label class="col-sm-3 control-label">{{Nom de l'équipement Xee}}</label>
<div class="col-sm-8">
<input type="text" class="eqLogicAttr form-control" data-l1key="id" style="display : none;" />
<input type="text" class="eqLogicAttr form-control" data-l1key="name" placeholder="{{Nom de l'équipement Xee}}"/>
</div>
</div>
<label class="col-md-3 control-label" >{{Objet parent}}</label>
<select class="form-control eqLogicAttr" data-l1key="object_id">
<option value="">{{Aucun}}</option>
<?php
foreach (object::all() as $object) {
echo '<option value="' . $object->getId() . '">' . $object->getName() . '</option>';
</select>
</div>
</div>
<label class="col-md-3 control-label">{{Catégorie}}</label>
<div class="col-md-8">
<?php
foreach (jeedom::getConfiguration('eqLogic:category') as $key => $value) {
echo '<label class="checkbox-inline">';
echo '<input type="checkbox" class="eqLogicAttr" data-l1key="category" data-l2key="' . $key . '" />' . $value['name'];
echo '</label>';
</div>
</div>
<label class="col-md-3 control-label" ></label>
<input type="checkbox" class="eqLogicAttr bootstrapSwitch" data-label-text="{{Activer}}" data-l1key="isEnable" checked/>
<input type="checkbox" class="eqLogicAttr bootstrapSwitch" data-label-text="{{Visible}}" data-l1key="isVisible" checked/>
</div>
</div>
<label class="col-sm-3 control-label">{{Commentaire}}</label>
<textarea class="eqLogicAttr form-control" data-l1key="configuration" data-l2key="commentaire" ></textarea>
</div>
</div>
</fieldset>
</form>
</div>
<div id="infoNode" class="col-sm-6">
<fieldset>
<legend>{{Configuration}}</legend>
<label class="col-md-2 control-label">{{Géolocalisation}}</label>
<div class="col-md-3">
<?php
</select>
</div>
</div>
<label class="col-sm-3 control-label" >{{Authentification}}</label>
<a class="btn btn-default" id='btn_auth'><i class="fa fa-search"></i> {{Authentification Xee}}</a>
</div>
</div>
<label class="col-sm-3 control-label" >{{Véhicule}}</label>
<select class="form-control eqLogicAttr configuration" id="car" data-l1key="configuration" data-l2key="car">
</select>
</div>
</div>
</fieldset>
</form>
</div>
</div>
<legend>{{Informations}}</legend>
<table id="table_cmd" class="table table-bordered table-condensed">
<thead>
<tr>
<th style="width: 50px;">#</th>
<th style="width: 300px;">{{Nom}}</th>
<th style="width: 250px;">{{Valeur}}</th>
<th style="width: 200px;">{{Paramètres}}</th>
<th style="width: 100px;">{{Action}}</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
</tbody>
</table>
<fieldset>
<div class="form-actions">
<a class="btn btn-danger eqLogicAction" data-action="remove"><i class="fa fa-minus-circle"></i> {{Supprimer}}</a>
<a class="btn btn-success eqLogicAction" data-action="save"><i class="fa fa-check-circle"></i> {{Sauvegarder}}</a>
</div>
</fieldset>
</form>
</div>
</div>
<?php include_file('desktop', 'XeeCloud', 'js', 'XeeCloud'); ?>
<?php include_file('core', 'plugin.template', 'js'); ?>
<?php
<?php
</ul>
</div>
</div>
<legend>{{Mes Xee}}
</legend>
<center>
</center>
</div>
<?php
echo "<center>";
echo "</center>";
echo '</div>';
</div>
</div>
<div class="row">
<fieldset>
</legend>
</div>
</div>
<?php
</select>
</div>
</div>
<?php
echo '</label>';
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</fieldset>
</form>
</div>
<fieldset>
<?php
</select>
</div>
</div>
</div>
</div>
</select>
</div>
</div>
</fieldset>
</form>
</div>
</div>
<thead>
<tr>
</tr>
</thead>
<tbody>
</tbody>
</table>
<fieldset>
</div>
</fieldset>
</form>
</div>
</div>
Je fais un nouvel envoi de ma mise a jour vers le market car mes fichiers n'ont pas été mis a jour.
Raspberry
RFLink
Nabaztag:tag
ESPEasy
Raspberry
RFLink
Nabaztag:tag
ESPEasy
Mise à jour effectuée. Parfait.
Tout semble OK pour moi
Merci Beaucoup
Merci Beaucoup
- Timide
Mise à jour effectuée, ok aussi de mon côté sur les deux.
merci beaucoup
pour ceux qui rencontrent des soucis depuis le passage en V2, votre url à renseigner sur le site developper xee a surement changer, le système dns de jeedom ayant changé, il se peut que votre url ne soit plus la même qu'avant.
Solution => recréer l'application sur le site developper.xee
merci beaucoup
Je viens de faire installer mon Boitier Xee ce matin. L'ajout du plugin dans Jeedom s'est bien fait.
Utilisez-vous de votre côté des widgets spécifique/perso ?
Je pense notamment à celui pour la batterie, le niveau de carburant et le kilométrage ?
Pour info, j'ai aussi créé un forum dédié à la "voiture connectée", car je ne trouvais pas les réponses à mes questions avant d'acheter ce boitier.
Je me suis dit que ce pourrait être utile. Du coup j'ai demandé l'accord aux personnes de Xee, ils m'ont dit ok.
Je mets le lien mais si vous jugez qu'il n'a pas sa place ici je laisse les modos le supprimer : http://mavoiture-connectee.fr/
je viens d'installer un Xee dans mon véhicule
J'essaye de créer mon application jeedom dans le XeeCloud mais chaque création est rejetée avec le message
Erreur : Une erreur est survenue lors de l'enregistrement de l'application, merci de ré-essayer plus tard.
Je renseigne les différent champs comme précisé dans la documentation en utilisant le lien crée par le plugin (dns jeedom)
J'ai mis une demande sur le site XeeCloud mais je n'ai pas de réponse
Ci joint capture image de la page XeeCloud
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Je ne vois pas ce qui cloche dans ton screen ? En revanche, côté interface de Xee, j'ai l'impression que ça "rame" pas mal coté de leur page web.
Je pencherais donc pour un soucis côté Xee ?
De mon coté, j'ai l'impression que les infos remontées sur mon dashboard ne s'actualisent pas si je vais pas rafraîchir les infos dans la page du plugin ??
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
