[Plugin Tiers][Sujet Principal] XeeCloud
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] XeeCloud
bon j'ai bien mis
https://xxxxxx.dns1.jeedom.com/ dans app icon
et dans redirect j'ai mis l'url fournit par le plugin xee
marche toujours pas
je vais m'arracher les cheveux
marche toujours pas
Jeedom sur vm
Faut peut être un délais pour que ça se mette à jour
- Timide
essaye sans le / a la fin https://xxxxxx.dns1.jeedom.com
- Timide
enfin resolu
il faut utiliser le meme compte partout sinon pas de detection du vehicule
merci encore a xavax
cdt
cdt
Jeedom sur vm
@olivvvv et @Mickou45, je viens de faire une installation de Debian 9.4 en VM.
J'ai lancer l'installation de Jeedom comme indiqué sur le site de Jeedom.
Cette installation de Jeedom 3.2.7 a installé PHP 7.0.27.
Ensuite, j'ai paramétré le réseau dans la conf Jeedom.
Puis, j'ai installé le plugin XeeCloud et ajouté un véhicule.
Les données de ce véhicule se rafraichissent automatiquement sans générer de message d'erreur concernant XeeCloud::pull().
Il va falloir être plus précis sur votre config pour avancer sur votre problème. Avez vous tenté sur une install propre de Jeedom ?
Sinon :
- Matériel : PC / VM / Raspberry v? ...?
- Version Jeedom : ?
- OS et version OS : ?
- Version PHP : ?
- apache ou nginx : ?
Sinon :
- Version PHP : ?
Jeedom sur Debian 9.1 (stretch) 64bits virtualisé VMWare ESXi
Raspberry
RFLink
MySensors : Gateway Ethernet (W5100), RF433, DHT22
Nabaztag:tag
bus 1wire avec sondes de température
ESPEasy
Xee Connect v1 et v2
Raspberry
RFLink
Nabaztag:tag
ESPEasy
Bonjour Max85,
En ce qui me concerne, ma configuration est la suivante :
- PC NUC
- Debian 9.4
- PHP 7.1
- NGINX
- JEEDOM dernière version
J'ai tout essayé en vain (sauf la réinstallation de jeedom, je suis en prod chez moi pas question de tout réinstaller j'en aurai pour des mois )
- PC NUC
- Debian 9.4
- PHP 7.1
- NGINX
Avez vous un problème récurrent de déconnexion au serveur de xee ? De mon coté je me retrouve déconnecté presque tous les jours. (j'ai mis une alerte pour m'en rendre compte)
je suis en V3. il est peut être préférable de passer en V4
jeedom sur VM sur hytsou - IPX800V4 - X8R - X24D - TC4012 - LS100 - compteur eau - fibaro - oregon THN132ES - ouverture filaire- volets RTS - xeeconnect - xiaomi divers - multiroom - googlehome - snips - tondeuse husqvarna - thinkingcleaner
Je pense que la V3 ne fonctionne plus.
en effet, j'ai du refaire en V4 aussi il y a 2 semaines. (via dev.xee)
il faut recréer ton véhicule dans le plugin (pas chez xee)
Dev plugin Homebridge
merci pour vos réponse. Je viens de passer en V4 pour voir
Bonjour.Mickou45 a écrit : ↑09 mai 2018, 11:37Bonjout.
Même constat chez moi.
Erreur sur XeeCloud::Pull() : Too few arguments to function XeeCloud::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 63 and exactly 1 expected
# Actif PID Démon Unique Classe Fonction Programmation Timeout (min) Dernier lancement Dernière durée Statut
30 coché 1 non coché XeeCloud pull * * * * * 60 2018-05-09 11:32:03 0s error
J'ai desactivé le cron mais du coup, les infos du véhicule ne sont plus rafraîchis
D'ou peut venir ce problème.
J'ai essayé de remplacer pull par push mais cela donne une autre erreur.
cron [Erreur] Classe ou fonction non trouvée XeeCloud::push()
Toujours ce problème de message d'erreur lié a cron sur mon jeedom.
Je rajoute que mon jeedom est hebergé sur une vm esxi Debian Linus 8 jessie 64 bits.
J'ai du coup installé jeelink avec un second jeedom sur raspberry.
Le plugin fonctionne très bien en revanche sur mon jeedom hebergé sur le raspberry.
@Mickou45, peux tu donner plus d'informations sur ta config ?
Version de Jeedom
Version de PHP
Apache ou nginx
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Version de Jeedom
Version de PHP
Apache ou nginx
Raspberry
RFLink
Nabaztag:tag
ESPEasy
Raspberry
RFLink
Nabaztag:tag
ESPEasy
C'est bien mon jeedom qui a un problème.
J'ai monté rapidement une vm en Debian 9.4 et visiblement pas de problèmes.
Je pense que je vais repartir sur un jeedom neuf pour éviter les soucis.
Qu'avez vous comme tuto rapide ?
Surtout pour activation ssl et base Debian niquel pour jeedom + MAJ PHP.
Quel difference entre Apache ou Nginx ?
Ma VM est sur un micro serveur HP gen 8 sous esxi 6.5 u2
- supermenteur
- Timide
Comment passer en V4 sur le plugin? J'ai bien créer une nouvelle appli dans dev.xee.com mais le plugin pointe toujours sur la V3 et non V4.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Patrice
- supermenteur
- Timide
Oups, je travaillais avec le mauvais plugin XEE.
Désolé
Désolé
Patrice
- Timide
Bonjour,seraphinou a écrit : ↑18 mai 2018, 09:39enfin resolu
cdt
J'ai exactement le même problème que seraphinou.
Qu'entends-tu par utiliser le même compte partout ? Sur my xee et dev xee ?
Voici les logs que le plugin me dit chaque minute :
[2018-07-04 09:38:03][DEBUG] : pull cron
[2018-07-04 09:38:03][INFO] : Récupération des données
[2018-07-04 09:38:06][DEBUG] : Connecté au Cloud 1
[2018-07-04 09:38:06][DEBUG] : Geolocalisation ,
[2018-07-04 09:38:06][DEBUG] : Vehicule id -> 72a00...
[2018-07-04 09:38:06][DEBUG] : Vehicule Nom -> C4
[2018-07-04 09:38:06][DEBUG] : Vehicule Marque -> CITROËN
[2018-07-04 09:38:06][DEBUG] : Vehicule Model -> C4 I (LC_)
[2018-07-04 09:38:06][DEBUG] : Vehicule licensePlate -> XX150XX
[2018-07-04 09:38:06][DEBUG] : Vehicule Date Creation -> 2018-01-06 14:00:35
[2018-07-04 09:38:06][DEBUG] : Vehicule Date Mise a jour -> 2018-01-06 14:00:35
Merci pour votre aide.
Pour ma part j'ai le message :
une idée ?
{"error":"server_error","error_description":"The authorization server encountered an unexpected condition that prevented it from fulfilling the request.","state":"46"}
Oui le même compte sinon il ne peut pas se relier au boîtier. Il faut donc le même compte sur xee et xee.dev
- Timide
Il me semble que ce message vient du fait que ton app V4 sur dev.xee est mal renseigné. Il faut mettre l'URL qui se trouve dans le plugin XeeCloud.iquid a écrit : ↑05 juil. 2018, 20:18Bonjour,
Pour ma part j'ai le message :une idée ?Code : Tout sélectionner
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
