[Plugin Tiers][Sujet Principal] XeeCloud
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] XeeCloud
Pour en revenir à mon pb d'authentification qui n'est toujours pas résolu, j'ai réessayé de me loguer aujourd'hui et maintenant j'ai ce message qui apparait dans la fenêtre d'authentification et elle ne se ferme plus :
{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an invalid parameter value, includes a parameter more than once, or is otherwise malformed.","state":"1018"}
une idée de ce que cela veut dire ?
- Timide
j'ai aussi un problème d'authentification XEE sur le plugin XeeCloud, j'ai fait les étapes précédentes c'est-à-dire aller sur le site Xeedev pour récupérer les codes ID, client Id, Key et rentrait l'URL redirection de Jeedom à Xeedev. J'ai ensuite créer un équipement puis je clique sur le bonton authentifications Xee (V4) et j'ai une page qui s'ouvre en montrant{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an invalid parameter value, includes a parameter more than once, or is otherwise malformed.","state":"191"}. J'ai essayé de réinstaller le plugin et rien n'y fait. Comment faire pour régler ce problème ?
- Pièces jointes
- plugin Xeecloud.jpg (112.42 Kio) Consulté 2520 fois
Vois avez bien les mêmes identifiants sur xeedev et sur votre compte xee où est relié votre boîtier ?
- Timide
oui, c'est bien les mêmes identifiants sur Xeedev et sur mon compte Xee.
Il doit y avoir un problème avec l’api. Je viens de me rendre compte que je suis déconnecté depuis hier
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- Timide
Quand je vais sur le log du plugin j'ai récuperation des données et après j'ai connecté au Cloud, donc je ne sais pas si sa vient de l'APi.
- Pièces jointes
- plugin Xeecloud 2.jpg (344.64 Kio) Consulté 2518 fois
Mon url de redirection n’était plus bonne.... j’ai remis la bonne sur xee dev, reconfiguré mon véhicule sur jeedom et c’est reparti
- Timide
Depuis le 1er décembre, je rencontre un problème dans le plugin, j'ai 3 boîtiers et 2 d'entre eux "s'échangent" les infos. Les données s'inversent complètement.
J'ai remarqué que quand je clique sur Choix véhicule, l'ordre des véhicules dans le tableau n'est pas tout le temps le même : Le GSX650F est presque toujours en première position, pour le Zafira et le C4 leurs positions dans le tableau semblent aléatoire du coup les données et surtout leurs géolocalisations peuvent se retrouver inversées.
Est-ce que c'est chez moi le problème ou c'est Xee qui a changé quelque chose ?
- Timide
J'actualise mon problème ci-dessus. En fait ce sont bien les 3 boitiers qui mélangent leurs données.
J'ai échangé avec le support Xee pour m'assurer qu'il n'y a pas de problèmes de leur côté.
Voici un récap de la réponse :
Pour palier au problème, j'ai revu l'ensemble de mes scénarios. Je passe par des scénarios de contrôle pour valider les données de chaque équipement avant d'exécuter les scénarios d'origine (qui servent entre autres à ouvrir le portail, changer de mode, gérer les lumières). Autant dire que j'ai pas mal entendu madame "critiquer" la domotique
J'avais aussi réglé pour chaque véhicule la géolocalisation (geotrav), j'ai dû supprimer ces liens directs et j'alimente geotrav après contrôle des données.
Le déclencheur du scénario est la géolocalisation du véhicule de Xee.
Exemple : Je n'ai pas vu d'autres personnes relever ce problème, je suis le seul à avoir le problème ou plusieurs boitiers ?
Je pense que carID correspond à Vehicule ID qui est effectivement unique dans chaque équipement que j'ai dans le plugin.En base, les données sont cloisonnées via l'association boitier/véhicule.
A notre niveau, je vous confirme qu'une fois associé, les données provenant du boitier sont liées à la carID. Si aucune manipulation ne modifie l'association, il n'y a aucune raison technique que les données d'un boitier soient liées à des carID différents.
J'ai constaté le problème. J'apporterai la correction dès que possible.
Il est probable que je supprime la gestion de l'API v3 lors de la mise a jour. Quelqu'un utilise encore l'API v3 ?
Envoyé de mon MI 8 Lite en utilisant Tapatalk
Jeedom sur Debian 9.1 (stretch) 64bits virtualisé VMWare ESXi
Raspberry
RFLink
MySensors : Gateway Ethernet (W5100), RF433, DHT22
Nabaztag:tag
bus 1wire avec sondes de température
ESPEasy
Xee Connect v1 et v2
Raspberry
RFLink
Nabaztag:tag
ESPEasy
Je viens de voir que Lunarok avait ajouté l'altitude dans son plugin localisation et trajet.
Serait-il possible d'ajouter cette remontée d'info ?
Plus d'utilisation de la V3 de mon côté en tout cas.
- Timide
Depuis la dernière mise à jour, je ne peux plus ouvrir la fenêtre Authentification Xee pour se logguer, la fenêtre se ferme de suite. J'ai essayé plusieurs navigateurs sans succès. D'autres constatent le même problème ?
Bonjour,archange84 a écrit : ↑25 févr. 2019, 20:25Bonjour,
Je viens d'essayer et la fenêtre s'ouvre et je vois une ligne d'erreur. Ensuite la fenêtre se ferme et une sauvegarde des données s'effectue. Par contre je peux toujours choisir mes véhicules dans la liste proposée...
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
- Timide
Finalement j'ai réussi à modifier mes équipements existants en cliquant directement sur Choix vehicule. Après avoir choisi mon véhicule, la valeur de Vehicule ID est reportée dans la case (voir image) alors qu'avant il y avait un simple chiffre.
Je suis en train d'historiser les données des véhicules pour voir s'il n'y a plus de confusions entre les véhicules.
Merci beaucoup au dev !
- Timide
Bonjour, je viens d'installer le plugin et lu l'ensemble des échanges sur le plugin. J'ai contacté le support Xee pour m'assurer que le compte Xeedev et le compte Xee normal sont bien les même. Tout est OK chez eux mais malheureusement je n'ai pas de remonté d'info dans le plugin. Le choix pour la voiture reste grisé chez moi.
J'ai bien tout fait pour la création du plugin Xeedev c'est à dire :
App icon URL : https://mondomaine.fr:443/ (j'ai aussi essayer sans / après le 443 et j'ai aussi essayé https://mondomaine.fr
Redirect URI(s) : https://mondomaine.fr:443/plugins/XeeCl ... /oauth.php
J'ai tout coché.
Je me suis pas trompé dans le copier/coller de ID, Key et secret.
J'ai aucune erreur dans les logs par defaut.
Lorsque je rajoute un véhicule, je clique dabord sur "Authentification Xee"
Mais rien ne remonte dans le véhicule, cela reste grisé.
Lorsque je clique sur "choix du véhicule", j'ai : Recherche en cours.OK
Mais rien comme choix.
Vous avez éventuellement une idée?
Merci d'avance.
J'ai tout coché.
Merci d'avance.
Je possède 2 Véhicules et depuis hier un des véhicules ne se met plus à jour.
Je possède 2 Jeedoms et j'ai le même problème sur mes 2 jeedom ( PI3 et VM Debian sur mon NAS)
Quand je clique sur "Choix Véhicules" je vois bien mes 2 voitures pour celui qui récupéré encore les données.
Sur mon autre Véhicule si je clique sur Choix Véhicule j'ai 2 lignes avec un A.
J'ai donc tenté de créer un nouveau Véhicule mais j'ai toujours 2 lignes avec A.
J'ai la dernière version du Plugin qui à bien fonctionné jusqu'ici ( 15 jours ).
Aucune erreur dans les Logs.
cdlt
cdlt
J'ai le même problème, impossible de faire l'autentification, il n'y a pas d'ouverture de la fenêtre qui conduit à la page d'autentification. Je n'ai plus de remontée dans le plugin.
J'ai reverifié 2 fois les codes, il n'y a pas d'erreur. J'utilise chrome dans sa dernière mise à jour
Merci de regarder pour trouver une solution.
Ci joint le log.
Ci joint le log.
[2019-03-05 07:02:02][INFO] : Récupération des données (getInformations) Id : 1195
[2019-03-05 07:02:02][INFO] : Récupération des données (getInformationsXeeCloud) Id : -1
[2019-03-05 07:03:01][INFO] : Récupération des données (getInformations) Id : 1195
[2019-03-05 07:03:01][INFO] : Récupération des données (getInformationsXeeCloud) Id : -1
[2019-03-05 07:03:18][INFO] : Récupération des données (getInformationsXeeCloud) Id : -1
[2019-03-05 07:03:18][INFO] : Récupération des données (getInformations) Id : -1
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Bonjour ,
Je pense que le problème vient de cette erreur :
2019-03-05 07:09:34][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : Could not resolve host: api.xee.com
Par contre je ne comprend pas pourquoi sur l'un de mes véhicules ça fonctionne toujours.
Voici le log ( debug ) sur ma VM Jeedom dont plus rien ne passe maintenant, je commence à soupçonner un problème chez Xee. J'ai encore la remonté de mon Espace sur le PI3, mais jusqu'à quand ?
[2019-03-05 13:44:03][DEBUG] : Pull Cron Debut
[2019-03-05 13:44:03][DEBUG] : Pull Cron Actualisation Id : 721 Name : Espace V4
[2019-03-05 13:44:03][INFO] : Récupération des données (getInformations) Id : 721
[2019-03-05 13:44:03][INFO] : Récupération des données (getInformationsXeeCloud) Id : -1
[2019-03-05 13:44:03][DEBUG] : eqLogic ID : 721
[2019-03-05 13:44:05][DEBUG] : Connecté au Cloud
[2019-03-05 13:44:05][DEBUG] : Pull Cron Actualisation Id : 720 Name : Megane Florence
[2019-03-05 13:44:05][INFO] : Récupération des données (getInformations) Id : 720
[2019-03-05 13:44:05][INFO] : Récupération des données (getInformationsXeeCloud) Id : -1
[2019-03-05 13:44:05][DEBUG] : eqLogic ID : 720
[2019-03-05 13:44:05][DEBUG] : Pull Cron Fin
- Timide
Oui c'est bien un pb de la page d'authentification du véhicule qui se ferme de suite. Si le développeur passe par là, se serait top une petite mise à jour.
Même problème de fenêtre d'authentification qui se ferme. Je viens d'envoyer un mail au concepteur. Attendons son retour...!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
