[Plugin Tiers][Sujet Principal] XeeCloud
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] XeeCloud
Pour mon problème, finalement c'est un peu plus compliqué que ça.
J'ai bien la liste des véhicules qui apparaît et j'arrive bien à créer mes 3 équipements qui correspondent à mes 3 boîtiers. Mais depuis que j'ai rajouté le 3e boîtier, je n'ai plus d'infos qui remontent dans jeedom pour aucun des boîtiers, à part les quelques infos à la création de l'équipement (nom, prénom, marque, modèle...).
Du coup, la géolocalisation reste figé avec la valeur ","
J'ai mis les logs du plugin en Debug, je vois bien passer chaque minute la récupération des données, je n'ai pas d'erreurs.
Pourtant j'ai mis dans :
App icon URL = https://d5839xxx.dns1.jeedom.com/
Redirect URI(s) = https://d5839xxx.dns1.jeedom.com/plugin ... /oauth.php
J'ai inversé ?
J'ai inversé ?
- Timide
Non tu n'as pas inversé.
Logiquement tu devrais avoir une icone dans l'espace dev en mettant ça dans App icon URL :
https://d5839xxx.dns1.jeedom.com/plugins/XeeCloud/doc/images/XeeCloud_icon.png
Est-ce qu'il n'y aurait pas des espaces en trop dans la conf du plugin pour ID, Key et Secret ?
- Timide
J'ai fini par résoudre mon problème.
Il devait y avoir un souci côté cloud Xee car après intervention du support Xee, tout est ok.
Je rencontre un souci sur ce plugin : le bouton d'authentification Xee ne me permet plus de m'authentifier : une fenêtre s'ouvre puis se ferme automatiquement et enregistre la configuration de l'équipement mais j'ai 0 véhicule de disponible du coup.
J'ai essayé dans 3 navigateurs différents : opera, firefox et ie et même comportement.
Quelqu'un reproduit-il le problème ?
j'ai aussi eu parfois le même problème et ça ne marche souvent que sous windows avec un navigateur (désolé je sais plus lequel).Ikari a écrit : ↑25 juil. 2018, 10:30Bonjour,
Jeedom sur VM sur Microserver HP gen8
Modules fibaro, RFlink, Lampe Hue go
Ma page de présentation : viewtopic.php?f=50&t=16576
- Timide
Est-ce que tu es encore en V3 ?
Non non j'ai recréé une app v4 sur xee dev et je recréé un véhicule dans le plugin et c'est là que ça coince lorsque je clique sur authentification xee, la fenêtre s'ouvre et se ferme automatiquement.
Sur xee dev tu as bien mis le même login mot de passe que pour accéder au boîtier ?
Oui ce sont les mêmes identifiants de partout.
Envoyé de mon MI 6 en utilisant Tapatalk
- Timide
Essaie de désactiver/supprimer complètement le plugin XeeCloud et tu le réinstalles.
Dans l'espace dev, tu as bien coché tous les scopes ?
Je t'ai fais un screen pour l'exemple
Merci archange84, déjà essayé de désactiver/supprimer le plugin XeeCloud, et tout comme toi, j'ai tout coché dans l'app v4 et j'ai bien les mêmes url que toi, ça ne vient pas de là. Par contre, je n'ai pas réussi à retirer l'app v3 sur xee dev et je l'ai reliée à l'api v4, peut-être que c'est ça le pb... j'attends une réponse de xee pour supprimer l'app v3.
- Timide
Recréé une app v4 dans l'espace dev, une qui n'est pas liée à v3.
Tu ne pourras pas supprimer les autres apps mais c'est pas grave, à la limite tu les désactives.
Du coup tu changes les paramètres de la conf dans le plugin avec les nouveaux ID/key/secret et tu sauvegardes. Tu recharges la page et tu vérifies qu'il n'y a pas d'espace avant ou après les 3 keys (ça m'a fait le coup alors que je suis sûr d'avoir bien copié sans espace...).
Tu peux aussi passer le niveau de log à Debug voir si ça crache des erreurs.
Non même phénomène après avoir recréé un app v4 et modifié les différents ID/Key et secret dans le plugin, j'ai bien vérifié, je n'ai pas d'espace derrière non plus. Concernant le log, il me sort ça :
Le support xee a vérifié la bdd, pas de souci de ce côté là non plus, j'ai bien un véhicule affecté sur l'api v4...
là je sèche complètement.
[2018-07-26 10:07:07][DEBUG] : Connecté au Cloud
[2018-07-26 10:08:06][DEBUG] : pull cron
[2018-07-26 10:08:06][INFO] : Récupération des données
[2018-07-26 10:08:06][DEBUG] : Connecté au Cloud
[2018-07-26 10:09:04][DEBUG] : pull cron
[2018-07-26 10:09:04][INFO] : Récupération des données
[2018-07-26 10:09:05][DEBUG] : Connecté au Cloud
[2018-07-26 10:10:09][DEBUG] : pull cron
[2018-07-26 10:10:09][INFO] : Récupération des données
[2018-07-26 10:10:09][DEBUG] : Connecté au Cloud
- Timide
Pour les logs là je ne vois rien d'anormal.
Je pense que ça n'a rien à voir avec la conf de xee et du plugin si ta fenêtre se ferme de suite après l'ouverture.
Dans Analyse/Logs, est-ce que tu as un log qui fait des erreurs ?
Que dit Analyse/Santé ?
Oui j'ai plusieurs logs qui me remontent des erreurs mais sur d'autres plugins. Pareil niveau santé, j'ai une erreur sur le plugin blea avec une de mes antenne dont le daemon est HS. Mais tu penses que d'autres plugins peuvent conduire à ce problème d'authentification ?
- Pièces jointes
- cap_sante_jeedom.png (160.19 Kio) Consulté 2824 fois
- Timide
Non aucune incidence entre les plugins.
Tu as la version 3.3.3 de jeedom, es-tu en version beta ?
Essaie de mettre à jour ton linux : apt-get update, apt-get upgrade et apt-get dist-upgrade
Je cherche à passer sur la V4 mais je rencontre un problème lors de la création du nouveau véhicule, au moment de l'authentification : lorsque je valide mon compte, j'arrive sur une page blanche. Impossible d'accéder à mon véhicule.
PS : j'ai bien recréé une nouvelle appli sur Xeedev, avec un seul problème rencontré sur App icon URL, qui m'oblige à saisir une adresse en HTTPS, sachant que mon Jeedom n'est accessible qu'en HTTP pour le moment. Est-ce la cause de on problème ?
- Timide
Bonjour,gcherel a écrit : ↑09 août 2018, 10:27Bonjour,
Après la validation du compte, vérifie s'il y a "Authentification OK - Vous pouvez fermer cette fenetre." tout en haut de la page.
Si c'est le cas, tu fermes la page et tu cliques sur Choix véhicule.
Justement, je n'ai pas le message et l'écran reste blanc.
