Je te renverrai un lien
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Graphique Netatmo
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Graphique Netatmo
Snif! Snif !
Reviens en permanence :
Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Application does not have the good scope rights
Comme dit précédemment si pas d’accès pour vérifier ce qu'il se passe je peux rien faire.
Pas de bras pas de chocolat!
Je résume ici les modifications que j'ai apporté au plugin:
- intégration du thermostat
- intégration anémomètre, pluviomètre et module intérieur supplémentaire.
- possibilité d'importer les station "amies"
- possibilité d'importer les station "favoris" weathermap
- corrections de quelques bugs et optimisation générale du code.
il reste d'autres choses à faire mais ça viendra petit à petit.
s'il y'en a qui veulent tester vous pouvez me faire signe.
si vous validez, ZygOm4t1k jugera s'il veut les intégrer dans le plugin original.
merci à Antoinekl1 et freeman32 pour leurs collaboration.
- Antoinekl1
- Actif
Je viens de rentrer de vacances, je test la 1.1 et te fait un retourlimad44 a écrit : ↑27 août 2018, 19:58Bonjour
Édit :
Tout semble ok, mais pas d'info sur le pluviométre
- Antoinekl1
- Actif
Par contre j'ai souvent cette erreur qui revient, toujours sur le même module alors qu'il semble fonctionnel
Erreur [Aucun][Chbre ALEXIS] : Attention, il n'y a pas eu de mise à jour des données depuis : 07-10-2018 04:53 min
BonjourAntoinekl1 a écrit : ↑07 oct. 2018, 10:38Bonjour
c'est que les infos ne remontaient pas à jeedom.
je sais plus ce que j'avais fait! ( vérifie les piles, les connexion sans fils...).
regarde si [Chbre ALEXIS] est dispo depuis l'appli Netatmo.
- Antoinekl1
- Actif
Le module est fonctionnel, j'ai le retour dans l'appli et aussi dans jeedom, le graph des derniers 24h s'affiche bien aussi dans le pluginlimad44 a écrit : ↑07 oct. 2018, 16:48BonjourAntoinekl1 a écrit : ↑07 oct. 2018, 10:38Bonjour
[Chbre ALEXIS] c'est un module ou station ?
- Antoinekl1
- Actif
C'est un module
Pas de news concernant le problème de saturation des accès à l'api netatmo : User usage reached ?
Autant cet été ca me posait pas de soucis mais maintenant que le chauffage est rallumé ca me bloque l'utilisation des mes thermostats
Je désactive le plugin pour voir
Je sais pas si ça marcherais mais essaie de créer une seconde api sur le site https://dev.netatmo.com/myaccount/createanapp.Antoinekl1 a écrit : ↑28 oct. 2018, 16:52
Autant cet été ca me posait pas de soucis mais maintenant que le chauffage est rallumé çà me bloque l'utilisation des mes thermostats
tu utilise les nouveaux identifiants (Client ID, Client secret) pour NAgraphs.
je n'ai plus cette erreur depuis un moment.
tiens moi au courant.
- Antoinekl1
- Actif
Pas bête, j'ai déjà plusieurs app que j'utilisais pas , je viens d'en réactiver une et je bascule le plugin dessuslimad44 a écrit : ↑28 oct. 2018, 17:34Je sais pas si ça marcherais mais essaie de créer une seconde api sur le site https://dev.netatmo.com/myaccount/createanapp.Antoinekl1 a écrit : ↑28 oct. 2018, 16:52
Merci, je te tiens informé
Édit
Pour le moment tout semble fonctionnel
Je sais plus si tu avais fait le nécessaire pour le pluviométrie, le graph est vide
Sinon tout le reste semble ok
le pluviométrie est bien intégré au plugin j'ai pu le tester chez moi.Antoinekl1 a écrit : ↑28 oct. 2018, 18:39
je comprend pas que tu n'aie rien ! il est bien dans la liste d'équipement ?
j'y jetterai un œil quand j'aurais le temps pour l'instant je travail sur l'intégration des vannes netatmo.
merci
- Antoinekl1
- Actif
Oui il est bien présent mais il le sort encore des "User usage reached"limad44 a écrit : ↑28 oct. 2018, 21:34le pluviométrie est bien intégré au plugin j'ai pu le tester chez moi.Antoinekl1 a écrit : ↑28 oct. 2018, 18:39
merci
Je vais attendre demain pour voir s'il se calme
A+
Édit : tout semble ok mais le graph pluviométrie reste vide
J'ai des cron hourly qui remontent en erreur 500 et je trouve ça dans les logs /var/www/html/log/graphs
[2018-11-24 01:00:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Internal Server Error
[2018-11-24 02:00:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Internal Server Error
Pas plus d'info que ça dans les logs.
J'ai le module thermostat. Mon compte se synchronise bien avec dev.netatmo et le plugin est actif depuis 2 jours.
Aucun graphe n’apparaît. La roue tourne... combien de temps faut-il compter pour obtenir les données des 24h ?
pas de logs généré même en mode debug.
Merci d'avance pour toute aide. J'ai peut-être loupé une étape.
RPi1/2/3/ZeroW + Piface + zwave + rfxcom + GPIO
De mon côté plus de synchro depuis octobre.
Et serveur indisponible lorsque je tente une sy’chro
je suis bloqué dès le début, dès l'installation, je n'arrive pas à synchroniser mon compte avec mon mail + mdp.
J'ai ce message qui apparait : missing args for getting password grant
- Antoinekl1
- Actif
depuis le 10/01,, j'ai une erreur sur tous les modules :
Erreur du [Graphs][Chbre ANAIS] : Attention, il n'y a pas eu de mise à jour des données depuis : 10-01-2019 08:24 min
j'ai relancé une synchro, mais pas mieux
Depuis que j'ai ajouté un thermostat netatmo à mes captures météo, impossible de voir le thermostat dans le plugin graph.
J'ai essayé les resynchro sans succès...une idée ?
