A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Graphique Netatmo
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Monitoring"
phiphila
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Graphique Netatmo
Message par phiphila » 04 mars 2018, 04:05
ZygOm4t1k a écrit :
02 mars 2018, 14:16
Je veux bien essayer de régler le problème mais il faut me passer les infos du compte en mp.
mp envoyé, merci
phiphila
Message par phiphila » 05 mars 2018, 05:47
si ca peux faire avancé le problème, j'ai cette erreur maintenant:
Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Device not found
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 05 mars 2018, 18:02
Pas reçu ton message. Quel matériel tu as ?
phiphila
Message par phiphila » 05 mars 2018, 18:06
ZygOm4t1k a écrit :Pas reçu ton message. Quel matériel tu as ?
Une station meteo avec deux modules de température en plus et le camera welcome
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 05 mars 2018, 18:18
Ok il doit y avoir un conflit avec la welcome.
J'ai pas reçu ton mp
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 05 mars 2018, 20:48
@phiphila ou ceux qui ont la station et d'autre hardware
Vous pouvez tester la bétâ ?
edit. Il faut resynchroniser
phiphila
Message par phiphila » 05 mars 2018, 22:31
ZygOm4t1k a écrit :
05 mars 2018, 18:18
Je t'es envoyé un mail du coups pour voir si ca passe
ZygOm4t1k a écrit :
05 mars 2018, 20:48
moi non, je veux garder l'accès au support donc pas de beta sur ma smart :(
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 06 mars 2018, 18:45
Antoinekl1 a écrit :
02 mars 2018, 14:03
phiphila a écrit :
21 févr. 2018, 17:25
bonjour,
j'ai aussi cette erreur:
"Application does not have the good scope rights"
j'ai la station Netatmo de base plus deux modules additionnel de température et la camera welcome.
Moi aussi si je peux aider, mais pareil .. c'est quoi un retour json .. ^^
J'ai également cette erreur qui revient, j'ai jamais trouvé de solution
Tu as bien une station netatmo ?
Si oui il faut mettre à jour avec la dernière stable.
Tu te mets en mode debug , et tu synchronises. Transmets moi le log aprés si ça fonctionne pas
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 07 mars 2018, 12:38
Idem j'ai aussi la welcome mais je suis pas en branche bêta
phiphila
Message par phiphila » 07 mars 2018, 17:57
Petit retour de mes soucis.
A la demande de Antoinekl1 j'ai désinstallé puis re installé le plugin, replacé mes infos de connexion, fait une synchro et là plus de défaut, dans la partie graph je retrouve bien tous mes équipements plus celle de mon ami qui partage sa station, seul les équipements d'une station public sur Paris ne sont plus présent mais cela importe peu.
J'ai forcé la tache cronHourly et plus de défaut.
oups, a 18 heure l'erreur " Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Application does not have the good scope rights" est revenue... :(
dans le log je n'ai que ça:
[2018-03-07 18:00:31][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Application does not have the good scope rights
[2018-03-07 18:07:33][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : User usage reached
[2018-03-07 19:00:27][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Application does not have the good scope rights
je l'ai vidé et passé en debug, a suivre s'il y a plus d'info a la prochaine erreur.
maraenui67
Message par maraenui67 » 08 mars 2018, 10:22
Salut à tous
Moi j'ai ..
"Mes Sondes
Pour le moment il n'y a rien à configurer dans cette partie"
J'ai oublié de configurer un truc ? bon cela fait une heure que j'ai installé le plug ..
merci
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 08 mars 2018, 10:32
Tu as bien synchronisé?
Tu as suivi la doc?
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 08 mars 2018, 10:33
07 mars 2018, 12:38
Essaie la dernière stable
maraenui67
Message par maraenui67 » 08 mars 2018, 10:44
Non il suffit d'attendre un peu ..
Merci !!
Magnifique plug .. merci
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 08 mars 2018, 13:05
Ok je vais corriger pour que toutes les données soient accessibles directement après la synchronisation.
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 09 mars 2018, 09:15
ZygOm4t1k a écrit :
08 mars 2018, 10:33
07 mars 2018, 12:38
Je passe toujours les maj, je dois donc déjà l'avoir
Et si je lance une synchro dans la conf du plugin, il m'affiche directe le message sur un fond en rouge en haut de la page
Je l'ai lancé une 2eme fois et la pas d'erreur, a suivre....
EDIT J'ai toujours l'erreur.. mais cela m'arrive parfois aussi, mais moins souvent avec le plugin thermostat, si ça peut aider
Mickou45
Message par Mickou45 » 05 avr. 2018, 18:28
Bonjour.
Équipé récemment d'une station météo netatmo, j'ai installé ce plugin qui fonctionne très bien et rend bien des services.
Par contre, j'ai un soucis avec le pluviomètre.
Aucune mesure ne remonte. Quand je clique sur l'onglet pluie, le graphique est vide et en dessous il reste le tuile de 'longlet précédent Temp hum..
Sur les statistiques également. Enfin même pire car j'ai la roue crantée qui tourne sans cesse et impossible de la retirer à moins de recharger la page.
Les infos pluie remontent bien avec le plugin station météo netatmo.
J'ai ausssi ce message qui s'affiche régulièrement.
"Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Application does not have the good scope rights"
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 29 mai 2018, 21:28
Mickou45 a écrit :
05 avr. 2018, 18:28
Pareil, j'ai cette erreur toutes les heures et je ne sais pas comment m'en débarrasser
Ce peut venir des scopes de mon appli ?
limad44
Message par limad44 » 14 juin 2018, 23:18
Bonjour.
je vais essayer de modifier ce plug pour intégrer le thermostat.
qu'elles autres équipement Netatmo seraient concernés par des graphique ?
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 15 juin 2018, 14:08
Bonjour à tous
Des nouvelles sur l'erreur : graphs Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Application does not have the good scope rights ?
Revenir vers « [Catégorie] Monitoring »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
