[Plugin Tiers][Sujet Principal] Nut-free
J'ai commencé un plugin gratuit pour nut.
Il permet de recuperer les info de l'onduleur soit par le port standard soit par ssh.
Doc:
https://github.com/megastorage/Nut_free ... R/index.md
https://github.com/megastorage/Nut_free ... uration.md
Stef.
Doc:
Stef.
Synology 1010+ / 716+II : Docker / Chroot (apache2) / VirtualBox sur syno / vmm
Chroot: Tuto install
Docker: Bien démarrer
MariaDB Syno/ chroot/ docker
Sur l'irc salon #jeedom
Dons paypal: https://www.paypal.me/sflavigny
Re: [Nut-free]
Cool ! Je vais attendre qu il soit sur le market
from tapuntruc
from tapuntruc
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
- Actif
Re: [Nut-free]
J'ai bien installé ton repo pour un APC BACK-UPS ES 700G
le service nut est installé sur un synology ds415+
Il créé Nut_free-master et non Nut_free lors de la décompression.
A l'utilisation :
Il detecte bien la marque, la tension en entrée le niveau de charge et le temps restant soit autant que le plug NUT officiel
par contre pas de fréquence de sortie, d'entrée de puissance ni de tension.
Peut être est ce normal avec mon matériel.
Voili, voila
PS : il a besoin d'un accés ssh , ce qui m'a obligé à l'activer sur le syno alors que l'autre plug n'en a pas besoin ( il utilise le login du syno)
EDIT : Merci pour le TAff
A l'utilisation :
Voili, voila
- Pièces jointes
- onduleur.JPG (27.45 Kio) Consulté 3814 fois
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
2 FGMS-001
Re: [Nut-free]
Merci pour les retours.
Pour le dossier Master, c'est github qui fait ca. Je regarderais si ca peut-être modifié.
Perso j'aurais besoin du retour des commandes en ssh:
et
Chez moi pour l'utiliser sans ssh sur le syno, il faut juste autoriser l'ip du jeedom a se connecter au serveur nut du syno.
Stéphane.
upsc -l
upsc " resultat de la commande précedente"
Stéphane.
- Actif
Re: [Nut-free]
Le syno à bien l'ip du jeedom authorisée.
upsc -l commande introuvable
j'ai réintallé les dépendances ( au cas où) .
The following extra packages will be installed:
libnspr4 libnss3 libupsclient4
Suggested packages:
nut-monitor
libnspr4 libnss3 libupsclient4 nut-client
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 39 not upgraded.
Need to get 1643 kB of archives.
After this operation, 4938 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main libnspr4 amd64 2:4.12-1+debu8u1 [117 kB]
Get:2 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main libnss3 amd64 2:3.26-1+debu8u1 [1163 kB]
Get:3 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main libupsclient4 amd64 2.7.2-4 [148 kB]
Get:4 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main nut-client amd64 2.7.2-4 [215 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 1643 kB in 1s (1027 kB/s)
Selecting previously unselected package libnspr4:amd64.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 53439 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libnspr4_2%3a4.12-1+debu8u1_amd64.deb ...
Unpacking libnspr4:amd64 (2:4.12-1+debu8u1) ...
Selecting previously unselected package libnss3:amd64.
Preparing to unpack .../libnss3_2%3a3.26-1+debu8u1_amd64.deb ...
Unpacking libnss3:amd64 (2:3.26-1+debu8u1) ...
Selecting previously unselected package libupsclient4:amd64.
Preparing to unpack .../libupsclient4_2.7.2-4_amd64.deb ...
Unpacking libupsclient4:amd64 (2.7.2-4) ...
Selecting previously unselected package nut-client.
Preparing to unpack .../nut-client_2.7.2-4_amd64.deb ...
Unpacking nut-client (2.7.2-4) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Processing triggers for systemd (215-17+deb8u6) ...
Setting up libnspr4:amd64 (2:4.12-1+debu8u1) ...
Setting up libnss3:amd64 (2:3.26-1+debu8u1) ...
Setting up libupsclient4:amd64 (2.7.2-4) ...
Setting up nut-client (2.7.2-4) ...
Job for nut-monitor.service failed. See 'systemctl status nut-monitor.service' and 'journalctl -xn' for details.
invoke-rc.d: initscript nut-client, action "start" failed.
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u7) ...
Tout est installé avec succès - Everything is successfully installed!
* Installation Ok *
il me remonte que la marque ...
Le rafraichissement est tous les combien ?
edit : voici les info que je recois avec l'autre plug NUT
infos : Array ( [driver.parameter.pollfreq] => 30 [input.voltage] => 226.0 [input.transfer.high] => 266 [battery.charge] => 100 [ups.mfr] => APC [ups.beeper.status] => enabled [ups.vendorid] => 051d [input.transfer.reason] => input voltage out of range [input.transfer.low] => 180 [battery.mfr.date] => 2016/08/01 [ups.firmware.aux] => O4 [battery.type] => PbAc [driver.version] => DSM6-1-14872-161104 [battery.voltage.nominal] => 12.0 [driver.parameter.pollinterval] => 5 [driver.parameter.port] => auto [battery.voltage] => 13.6 [ups.timer.shutdown] => -1 [ups.status] => OL [battery.date] => not set [ups.serial] => 5B1631T00232 [input.voltage.nominal] => 230 [ups.mfr.date] => 2016/08/01 [device.type] => ups [battery.charge.low] => 10 [driver.version.internal] => 0.38 [driver.version.data] => APC HID 0.95 [battery.runtime.low] => 120 [ups.timer.reboot] => 0 [input.sensitivity] => medium [ups.load] => 4 [driver.name] => usbhid-ups [ups.model] => Back-UPS ES 700G [device.model] => Back-UPS ES 700G [ups.delay.shutdown] => 20 [device.mfr] => APC [ups.productid] => 0002 [device.serial] => 5B1631T00232 [battery.charge.warning] => 50 [battery.runtime] => 2025 [ups.firmware] => 871.O4 .I )
Suggested packages:
nut-monitor
* Installation Ok *
2 FGMS-001
2 FGMS-001
Re: [Nut-free]
La commande:
est a faire sur le syno.
Sinon depuis ton jeedom:
Cron a 5 minutes.
Avec les info que tu me donne je vois deja deux trois petites choses. Je vais pourvoir adapter.
Stef.
upsc -l
upsc -l "IP du syno"
Stef.
Re: [Nut-free]
A aujourd'hui le plugin a été créé juste pour mon utilisation avec les onduleurs que j'utilises (eaton avec driver UPS). Mais il est possible de le modifier pour ajouter des infos.
A l'origine je regardais:
- Marque / Model de l'onduleur
- la tension,fréquence d'entrée
- tension, frequence et puissance en sortie en watt.
- Temps restant sur batterie en secondes.
- % de charge de la batterie
Prochaine etape, ne plus renseigner le module. C'est le plugin qui le récupérera tout seul si un seul onduleur de branché et zone vide.
Entre les onduleurs il y a des petites différences. Le miens ne sait pas me donner la tension de la batterie...
Stef.
Stef.
- Actif
Re: [Nut-free]
sur le syno :
login admin : -->> ups
sous root apres sudo -i --> ups
sur nuc :
Init SSL without certificate database
ups
sur nuc :
ups
2 FGMS-001
2 FGMS-001
Re: [Nut-free]
Peux tu faire
sur le syno.
Depuis le debut le plugin te remonte la marque, la tension en entrée, le taux de charge de la batterie et le temps restant. Il te manque juste le taux de charge d'utilisation en % et la tension de la batterie.
Stef.
upsc ups
Stef.
Re: [Nut-free]
Cool. Va vraiment falloir que je change mon vieil onduleur pour un nut.
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
- Actif
Re: [Nut-free]
Mon onduleur acheté il y a 2 mois
sur syno
upsc ups
login as: admin
admin@192.168.1.12's password:
Could not chdir to home directory /var/services/homes/admin: No such file or directory
admin@DS415:/$ upsc ups
battery.charge: 100
battery.charge.low: 10
battery.charge.warning: 50
battery.date: not set
battery.mfr.date: 2016/08/01
battery.runtime: 2025
battery.runtime.low: 120
battery.type: PbAc
battery.voltage: 13.6
battery.voltage.nominal: 12.0
device.mfr: APC
device.model: Back-UPS ES 700G
device.serial: 5B1631T00232
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 5
driver.parameter.port: auto
driver.version: DSM6-1-14872-161104
driver.version.data: APC HID 0.95
driver.version.internal: 0.38
input.sensitivity: medium
input.transfer.high: 266
input.transfer.low: 180
input.transfer.reason: input voltage out of range
input.voltage: 224.0
input.voltage.nominal: 230
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.firmware: 871.O4 .I
ups.firmware.aux: O4
ups.load: 4
ups.mfr: APC
ups.mfr.date: 2016/08/01
ups.model: Back-UPS ES 700G
ups.productid: 0002
ups.serial: 5B1631T00232
ups.status: OL
ups.timer.reboot: 0
ups.timer.shutdown: -1
ups.vendorid: 051d
sur syno
upsc ups
login as: admin
battery.charge: 100
battery.type: PbAc
device.mfr: APC
device.type: ups
ups.load: 4
ups.mfr: APC
ups.productid: 0002
ups.status: OL
ups.timer.reboot: 0
ups.vendorid: 051d
2 FGMS-001
2 FGMS-001
Re: [Nut-free]
Merci,
Donc je vais ajouter ce qui manque. Apres toi tu ne pourras pas avoir les tensions et fréquences en sortie car non géré par ton onduleur.
Stef.
Stef.
Re: [Nut-free]
alpha13fr a écrit :Mon onduleur acheté il y a 2 mois
Je viens d’intégrer la charge en % et la tension de la batterie.
En mode Non ssh il est possible de ne pas renseigner le module "UPS" . Le plugin le trouvera comme un grand. En ssh il faut.
Nut_free passe en 0.2
Stef.
PS: merci a phifi et son plugin monitoring qui m'a bien aidé.
- Actif
Re: [Nut-free]
0.2 installée.
Sans ssh : seulement le nom d'affiché
avec ssh : tension entrée, niveau charge, charge onduleur mais je n'ai plus le temps restant qui apparaissait auparavant
2 FGMS-001
2 FGMS-001
Re: [Nut-free]
Ok, je vais regardé.alpha13fr a écrit :0.2 installée.
Tu as des info dans les logs?
Pour la perte du temps restant c'est du au nombre de connexions ssh apparemment. Je vais voir pour contourner.
Stef.
Re: [Nut-free]
Pour la connexion ssh c'est corrigé.
Reste à trouver pk en direct chez toi ca ne fonctionne pas. Tu peux refaire un screen?
Stef.
Stef.
- Actif
Re: [Nut-free]
Voila
ssh activé ( cf en haut à droite)
- Pièces jointes
- Capture2.JPG (31.1 Kio) Consulté 3567 fois
2 FGMS-001
2 FGMS-001
Re: [Nut-free]
As tu récupéré la dernière version? 0.21?
Tu peux créer deux tuiles, une avec la connexion ssh et l'autre sans?
Même sans le ssh l'icone est le même, je regarderais pour changer les textes entre ssh et non ssh.
Stef.
Stef.
- Actif
Re: [Nut-free]
en 0.21
Bien qu'en non ssh , il me dis : connexion SSH OK
- Pièces jointes
- Capture3.JPG (42.15 Kio) Consulté 3544 fois
2 FGMS-001
2 FGMS-001
Re: [Nut-free]
oui, je dois modifier le texte lors des connexions non ssh.
Donc c'est bon.
Merci pour ton retour.
Les valeurs qui te manquent c'est quelles ne sont pas gérées par ton onduleur.
Stef.
Donc c'est bon.
Stef.
