[Plugin Tiers][Sujet Principal] Nut-free
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Nut-free
Je n'ai plus de remonté d'info depuis le 15 mai entre 1h et 2h du matin (d'après l'historique).
J'ai un onduleur APC CS650 connecté en USB sur mon NAS SYnology DS415+
Dans DSM, onglet Matériel et alimentation / onglet UPS, j'ai beau activer la prise en charge UPS , type d'onduleur "Serveur onduleur synology"
Il me répond : "connexion au serveur réseau UPS impossible"
Est ce que des personnes avec la même config que moi auraient le même problème ?
Helloglenan a écrit : ↑23 mai 2019, 01:04Bonjour
Regarde la solution ici, le pb est connu viewtopic.php?f=169&t=44767&p=732352&hilit=Dsm#p732309
Networks514
Merci Networks514, la methode a fonctionné.
Rien de particulier dans la mise à jour!
l'ajout de la température de la batterie et modification des fichiers pour la doc. Pour pas que le plug-in passe en obsolete!
Stef.
Stef.
Synology 1010+ / 716+II : Docker / Chroot (apache2) / VirtualBox sur syno / vmm
Chroot: Tuto install
Docker: Bien démarrer
MariaDB Syno/ chroot/ docker
Sur l'irc salon #jeedom
Dons paypal: https://www.paypal.me/sflavigny
Top, merci
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
depuis la mise à jour de ce matin, j'ai le message:
La tache plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : Nut_free nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Une idée de ce qu'il se passe ?
Eric
Eric
Edit tes équipements et sauvegarde les commandes 2 fois.
Stef.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Stef.
Merci, ça fonctionne.
Eric
Eric
Merci encore pour ce plugin (et son maintien) ca fonctionne au poil
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Depuis la mise à jour de ce matin, j'ai le message suivant dans les logs
Si je veux sauvegarder mon équipement onduleur, comme indiqué ci dessus j'ai le message suivant
Est ce que le plugin refonctionne pour vous ?
Sfl
[2019-07-03 11:03:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function setIsVisible() on boolean
Une commande portant ce nom (Marque_Model) existe déjà pour cet équipement
Sfl
Jeedom en prod via chroot et MariaDB
Jeedom slave sur RPI via nfs
Bonjour,sfl a écrit :Hello,
Depuis la mise à jour de ce matin, j'ai le message suivant dans les logsSi je veux sauvegarder mon équipement onduleur, comme indiqué ci dessus j'ai le message suivantCode : Tout sélectionner
Est ce que le plugin refonctionne pour vous ?Code : Tout sélectionner
Sfl
Suite à la mise à jour j'ai eu cette erreur plusieurs fois.
J'ai forcé l'installation des dépendances et j'ai re sauvegardé mon équipement et ça semble fonctionner depuis, mais sans garantie.
J'ai aussi l'erreur lors de la sauvegarde sur un de mes équipements (bizarrement pas sur l'autre), je n'ai pas d'explication.
Vous faites bien sauvegarder dans l'onglet commande?
Stef.
Stef.
Je viens de tester, j'ai bien l'erreur.stef74 a écrit :Vous faites bien sauvegarder dans l'onglet commande?
Stef.
Oui tout à fait dans l'onglet commande.
Il y a toujours le message d'erreur.
pas de probleme de dépendance.
J'ai de mon côté les mêmes erreurs que sfl et Tooms sur un RPI 3 b+.
J'ai mis à jour hier sur un autre jeedom hébergé sur un RPI 3b le plugin, j'ai eu l'erreur "Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function setIsVisible() on boolean" mais en éditant et sauvegardant mon équipement, l'erreur a disparu.
Serait-ce lié au matériel ?
Comme dit plus haut, vue qu'il y a eu ajout de la temperature, il faut sauvegarder 2 fois les commandes.
Stef.
Envoyé de mon P028 en utilisant Tapatalk
Stef.
Bonjour, le plugin fonctionne parfaitement, merci pour le travail.
Juste un petit défaut depuis que je suis en V4 sur le visuel, l'objet parent apparait sur la tuile. Merci d'avance
Et est-il possible de rajouter les catégories?
Merci Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Nut-free
Actuellement il n'est pas compatible avec la V4! Il y a des modifs a faire dessus. Et j'ai pas encore commencé a regarder.
A dispo.
Stéphane.
A dispo.
Stéphane.
Pas parfaitement compatible mais il fonctionne, c'est déjà ça . Merci Stephane
