[Plugin Tiers][Sujet Principal] Nut-free
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Nut-free
Cela dépend comment a été installé jeedom en V4. Sur une installe neuve en debian 10, il est hs.
Synology 1010+ / 716+II : Docker / Chroot (apache2) / VirtualBox sur syno / vmm
Chroot: Tuto install
Docker: Bien démarrer
MariaDB Syno/ chroot/ docker
Sur l'irc salon #jeedom
Dons paypal: https://www.paypal.me/sflavigny
Je viens de pousser une mise à jour pour la V4.
A dispo.
Stéphane.
A dispo.
Stéphane.
Super nouvelle. Merci.
Hello Stéphane,
Coupure de courant ce midi, et je viens de remarquer que le syno n'envoit plus "OB", mais "OL DISCHRG".
(Du coup, mes scénarios n'avaient pas prévu cet état..)
S'agit-il d'un changement coté plugin ou syno?
Chez vous aussi ca fait ca?
salut,
non rien change cote plugin de ce cote la depuis un moment.
La derniere mise a jour est juste pour le dashboard...
stef.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
stef.
Ok. Et c'est toi qui génère ces valeurs ou bien c'est le syno?
Peut-etre une modification depuis la derniere version de DSM..
Chez toi, une coupure renvoit bien "OB"?
Le syno!
Chez moi: OB DISCHRG
Si le code a changé chez toi... C'est syno! Mais je vais devoir changer une ligne dans ce cas! pour l'icone en mode sur batterie ou on line! CAr avant j'avais que OB dischrg!
Stef.
Stef.
Ok.. Etrange... surtout que je vois pas comment l'onduleur peut être "OL" et "DISCHRG" en même temps...
Je suis en DSM 6.2.2.24922 Update 3 sur mon DS415+, au cas ou..
Moi, j'ai toujours testé l'état en majuscule..
Tu me confirme ton etat "OL DISCHRG" quand tu passes sur batterie?
Comme ca je modifie pour que tu puisses avoir l'icone qui va avec!
Stef.
Stef.
Oui, je te le confirme (log du scénario ci-dessous). Par contre, par sécurité, je viens de retesté en débranchant l'onduleur, et il est bien passé en "OB DISCHRG" (voir log).
Je ne pige pas...
Je ne pige pas...
[2019-10-19 12:17:08][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2019-10-19 12:17:08][SCENARIO] Start : Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Système][Onduleur Syno][UPS MODE].
[2019-10-19 12:17:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-10-19 12:17:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["OL DISCHRG" matches "/OB/"] = 0
[2019-10-19 12:17:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-10-19 12:17:08][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 2340
[2019-10-19 12:17:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["OL DISCHRG" matches "/OL/" ] = 1
[2019-10-19 12:17:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-10-19 12:17:08][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 2341
[2019-10-19 12:17:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["OL DISCHRG" =="OL CHRG"] = Faux
[2019-10-19 12:17:08][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 2374
[2019-10-19 12:17:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["OL DISCHRG" =="OL"] = Faux
[2019-10-19 12:17:08][SCENARIO] Désactivation du scénario : Alerte Onduleur Niveau batterie 1mn
[2019-10-19 12:17:08][SCENARIO] Lancement du scénario : Alerte Reprise coupure courant options : []
[2019-10-19 12:17:09][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["OL DISCHRG" matches "/OVER/" ] = 0
[2019-10-19 12:17:09][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-10-19 12:17:09][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-10-19 12:18:06][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2019-10-19 12:18:06][SCENARIO] Start : Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Système][Onduleur Syno][UPS MODE].
[2019-10-19 12:18:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-10-19 12:18:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["OL CHRG" matches "/OB/"] = 0
[2019-10-19 12:18:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-10-19 12:18:06][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 2340
[2019-10-19 12:18:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["OL CHRG" matches "/OL/" ] = 1
[2019-10-19 12:18:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-10-19 12:18:06][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 2341
[2019-10-19 12:18:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["OL CHRG" =="OL CHRG"] = Vrai
[2019-10-19 12:18:06][SCENARIO] Exécution de la commande [Aucun][Notification Telegram][Franck] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Courant r\u00e9tabli (OL CHRG)"}
[2019-10-19 12:18:06][SCENARIO] Exécution de la commande [Aucun][Script Log][Warning] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"WARNING","message":"Courant r\u00e9tabli (OL CHRG)"}
[2019-10-19 12:18:06][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 2342
[2019-10-19 12:18:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Debout" != "Dodo"] = Vrai
[2019-10-19 12:18:06][SCENARIO] Exécution de la commande [Aucun][Notification Vocale TTS][Parle] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Le courant est r\u00e9tabli"}
[2019-10-19 12:18:06][SCENARIO] Désactivation du scénario : Alerte Onduleur Niveau batterie 1mn
[2019-10-19 12:18:06][SCENARIO] Lancement du scénario : Alerte Reprise coupure courant options : []
[2019-10-19 12:18:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["OL CHRG" matches "/OVER/" ] = 0
[2019-10-19 12:18:06][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-10-19 12:19:06][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2019-10-19 12:19:06][SCENARIO] Start : Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Système][Onduleur Syno][UPS MODE].
[2019-10-19 12:19:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-10-19 12:19:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["OL" matches "/OB/"] = 0
[2019-10-19 12:19:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-10-19 12:19:06][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 2340
[2019-10-19 12:19:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["OL" matches "/OL/" ] = 1
[2019-10-19 12:19:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-10-19 12:19:06][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 2341
[2019-10-19 12:19:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["OL" =="OL CHRG"] = Faux
[2019-10-19 12:19:06][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 2374
[2019-10-19 12:19:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["OL" =="OL"] = Vrai
[2019-10-19 12:19:06][SCENARIO] Exécution de la commande [Aucun][Notification Telegram][Franck] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Onduleur charg\u00e9 et en ligne."}
[2019-10-19 12:19:06][SCENARIO] Exécution de la commande [Aucun][Script Log][Warning] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"OK","message":"Onduleur charg\u00e9 et en ligne."}
[2019-10-19 12:19:06][SCENARIO] Désactivation du scénario : Alerte Onduleur Niveau batterie 1mn
[2019-10-19 12:19:06][SCENARIO] Lancement du scénario : Alerte Reprise coupure courant options : []
[2019-10-19 12:19:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["OL" matches "/OVER/" ] = 0
[2019-10-19 12:19:06][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-10-19 14:00:08][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2019-10-19 14:00:08][SCENARIO] Start : Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Système][Onduleur Syno][UPS MODE].
[2019-10-19 14:00:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-10-19 14:00:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["OB DISCHRG" matches "/OB/" OU "OB DISCHRG" matches "/OL DISCHRG/" OU 234 <=200] = Vrai
[2019-10-19 14:00:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-10-19 14:00:08][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 2338
[2019-10-19 14:00:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 OU (1 == 0 ET 1 == 0) OU 1 == 0] = Faux
[2019-10-19 14:00:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-10-19 14:00:08][SCENARIO] Exécution de la commande [Aucun][Notification Franck Alarme][Push Haute Priorité] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"14h00 : ALERTE Coupure de courant dans la maison","message":"Coupure de courant dans la maison (OB DISCHRG)"}
[2019-10-19 14:00:09][SCENARIO] Exécution de la commande [Aucun][Notification Telegram][Franck] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Coupure de courant dans la maison (OB DISCHRG)"}
[2019-10-19 14:00:09][SCENARIO] Exécution de la commande [Aucun][Script Log][Warning] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"WARNING","message":"Coupure de courant dans la maison (OB DISCHRG)"}
[2019-10-19 14:00:11][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 2343
[2019-10-19 14:00:11][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-10-19 14:00:11][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Debout" != "Dodo"] = Vrai
[2019-10-19 14:00:11][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-10-19 14:00:11][SCENARIO] Exécution de la commande [Aucun][Notification Vocale TTS][Parle] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Alerte. Les plombs ont saut\u00e9s"}
[2019-10-19 14:00:12][SCENARIO] Exécution de la commande [Sécurité][Domotique][SetErreur] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Coupure de courant dans la maison"}
[2019-10-19 14:00:12][SCENARIO] Exécution de la commande [Sécurité][Domotique][On]
[2019-10-19 14:00:12][SCENARIO] Activation du scénario : Alerte Onduleur Niveau batterie 1mn
[2019-10-19 14:00:12][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Multimédia][Eteind]
[2019-10-19 14:00:12][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Ambiance][Off]
[2019-10-19 14:00:15][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-10-19 14:00:15][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["OB DISCHRG" matches "/OVER/" ] = 0
[2019-10-19 14:00:15][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-10-19 14:00:15][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Il faudrait que tu log aussi Nut_free pour voir.
Mais certain a 99% que le problème est côté syno! Car je récupère les valeurs de UPS que je transfère à l'affichage!
Donc oui bizarre! tu passes en ssh ou pas? Mais normalement pas lié!
Stef.
Stef.
Le problème est que ca ne le fait plus quand je coupe moi-même...
Je ne doute pas que ca viennent du syno..
Je ne suis pas en SSH.
Merci à toi. Ca n'est de toute façon pas bloquant : j'ai ajouté l'état dans mon scénario, et surtout, j'ai ajouté un envoi de notification systématique, pour tout les etat non testés.
Apparemment, je suis pas le seul a avoir remarqué ce problème..
https://community.openhab.org/t/how-to- ... nt/36016/5
Et il semblerait logique qu'il existe aussi un "OB CHRG"...
Re: [Nut-free]
Je viens de trouver ca aussi..mjeanne a écrit : ↑07 avr. 2017, 01:28Bonjour,stef74 a écrit :Il y a trois valeurs pour le moment. Cela depend des onduleurs.
OL ou OL CHRG et OB DISCHRG..
dans le code source de Nut, les textes sont indépendants, et il y en plus que 3:
OL : Sur secteur
OB: sur batterie
LB: batteries faibles (low bat)
RB: je sais pas ce que cela signifie. Peut-être 'replace bat'
CHRG: charge des batteries en augmentation
DISCHRG: décharge des batteries
OVER: Surtension
OFF: onduleur éteint
CAL: calibrage/test
etc...
Théoriquement, on pourrait avoir "OL DISCHRG", même si j'ai jamais vu, si la batterie était en fin de vie et se décharge bien qu'étant sur secteur.
Du coup, je me demande si ca ne serait pas un bug ou le syno n'as pas encore detecté le passage à "OB", mais envoit l'info de changement "DISCHRG" avant que ca passe de "OL" a "OB".
Un peu comme dans un scenraio declenché jeedom : tout les etats ne sont pas forcément mis à jour au moment du déclenchement du scenario.
Ex. avec ton plugin : la tension d'entrée n'est pas forcement repassé de 0 à 230v quand l'infos du statut de l'onduleur change de "OB" a "OL".
Du coup, dans le scenario déclenché par le statut, si je test la tension, elle n'est pas (encore) bonne.
J'ai ca aussi pour la geoloc, avec la distance et la position
Question : c'est toi qui construit le statut (par ex. "OB DISCHRG" avec 2 infos "OB" et DISCHRG" ou bien le syno t'envoit directement le statut en une fois?
le syno envoi le status complet.
stef
stef
