[Plugin Tiers][Sujet Principal] Nut-free
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Nut-free
Regarde les ecrans de mon premier message. Tu devrais avoir ta réponse!
Stéphane.
Stéphane.
Synology 1010+ / 716+II : Docker / Chroot (apache2) / VirtualBox sur syno / vmm
Chroot: Tuto install
Docker: Bien démarrer
MariaDB Syno/ chroot/ docker
Sur l'irc salon #jeedom
Dons paypal: https://www.paypal.me/sflavigny
C'est la notion d'adresse IP qui me chagrine comme y'a pas de carte réseau sur l'onduleur lol, du coup c'est l'ip du raspberry si je dis pas de betises qui recupère les infos via le port usb branché dessus correct ? (via le driver usbhid-ups)
Sinon le choix de mon onduleur te semble correct ? sachant que dessus pour le moment j'ai mon raspberry, un hub auto alimenté qui va arriver si je coince niveau ports usb et allez pourquoi pas ma freebox pour garder le net ...
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
N'ayant pas tester cette config, je dirais oui, mais le mieux dans ce cas serait de mettre en ip 127.0.0.1 dans la config du plugin. Il faudra peut-etre que tu installes et paramètre le serveur nut sur le razpberry.
Pour l'onduleur oui.
Tu me diras.
Stéphane.
Tu me diras.
Stéphane.
OK ca marche
Merci en tout cas pour tes réponses très très rapides !
On peut pas piloter les prises d'un onduleur par hazard ? je pense que non c'est que de l'info qu'on recupère de l'onduleur.
J'ai reçu mon onduleur eaton.
Bon au debut malgré l'install du plugin pas grande chose se passait, je me suis donc attaqué à l'installation du serveur NUT sur le PI (pasmal du tuto dispo meme si c'est un peu fastidieux) ... et ca marche ! ssh ou pas j'ai les mêmes infos (je sais pas si y'a un mode 'préférentiel' à laisser, j'ai mis sans ssh pour le moment).
Il me reste à configurer ce que je veux en faire dans jeedom comme etre alerté d'une coupure de courant.
D'ailleurs question, que testes tu pour faire apparaitre une pile ou la prise, je cherche un binaire à historiser (onduleur actif ou pas). Pour le moment je teste avec OB DISCHRG et OL CHRG mais je peux pas tester avec ca un historique.
J'alerte si jamais j'ai un equipement réseau qui est off mais je veux le différencier d'une réelle coupure de courant.
Au cas ou ça peut servir pour quelqu'un qui n'a pas de NAS comme moi, voici la manip :
Pour voir si deja le système voit quelque chose en USB :
lsusb
Bus 001 Device 053: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
Installer nut :
apt install nut
Editer ups.conf pour y mettre le bon driver (voir le site nut qui recense le driver en fonction de votre onduleur) et les adresses IP :
sudo nano /etc/nut/ups.conf
[ups]
driver = usbhid-ups
port = auto
desc = "eaton"
[IP]
LISTEN 127.0.0.1 3493
LISTEN 192.168.0.1 3493
Démarrer le service ups driver :
upsdrvctl start
Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.2
Network UPS Tools - Generic HID driver 0.38 (2.7.2)
USB communication driver 0.32
Using subdriver: MGE HID 1.33
Editer les users autiorisés :
sudo nano /etc/nut/upsd.users
[upsmon_local]
password = password
upsmon master
sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
MONITOR eaton@localhost 1 upsmon_local passworrd master
Editer pour mettre nut en mode server :
sudo nano /etc/nut/nut.conf
MODE=netserver
Démarrer le service nut :
sudo service nut-server.service start
Voili voila, en espérant que cela puisse servir a quelqu'un.
Merci pour le plugin en tout cas !
lsusb
Installer nut :
apt install nut
[ups]
driver = usbhid-ups
port = auto
desc = "eaton"
[IP]
upsdrvctl start
[upsmon_local]
password = password
upsmon master
MODE=netserver
- Pièces jointes
- eaton.JPG (32.3 Kio) Consulté 2215 fois
@ stef74
Que testes tu pour faire apparaitre une pile ou la prise, je cherche un binaire à historiser (onduleur actif ou pas). Pour le moment je teste avec OB DISCHRG et OL CHRG mais je peux pas tester avec ca un historique.
Dans ton cas, comme indiqué dans la précédente réponse, je mettrais: sans ssh et comme ip: 127.0.0.1 car ton jeedom et onduleur sont sur le même matériel.
Pour l'icone en haut à gauche, je regarde si l'onduleur est OL ou OB.
Soit tu fais un scénario avec le "UPS Mode" soit avec la tension d'entrée.
Stéphane.
Stéphane.
OK donc faut que je créé un virtuel binaire pour faire une historisation.
Au lieu de seconde, y'aurait possibilité d'obtenir cela dans en heure:minute:seconde ? quand ca affiche des valeurs ente 5000 et 10000 ça veut plus dire grande chose lol.
Dernière chose histoire que je sois sur d'avoir tout pigé au nut server, on est d'accord que cela n'est que de l'info, on ne peut en aucun cas effectuer un pilotage de quoi que ce soit ?
Non, tu ne peux pas piloter ton onduleur.
Pour le reste, je ne fais que remonter les info brut. Apres avec du dev tout est possible.
Stéphane.
Stéphane.
Bon quelques petits tests ça marche très bien sauf un effet collateral à savoir que je veux mettre la freebox dessus mais le cpl traverse pas l'onduleur va falloir que je mette un autre adaptateur cpl en parallèle pour la partie réseau ou un module wifi de l'autre côté.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Normal pour le cpl. Il suffit de brancher la prise de ton adaptateur CPL sur une prise normale, non ondulée.
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Oui je sais sauf que l'adaptateur Freebox fait alim et cpl ...
C'est pour ça que j'ai fini par laisser tomber le CPL intégré de l'adaptateur de la Freebox pour tirer un câble Ethernet dédié (et réellement dédié à la connexion entre la Freebox et le player en raison du VLAN100).
Ça permet de mettre la Freebox sur onduleur (c'est la moindre des choses) et en plus c'est plus fiable que le CPL.
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
On peut rester sur le sujet principal? Le plugin.
Stéphane.
Stéphane.
Je suis entrain de tester ton plugin, j'ai l'impression que la connexion s'établit mais cela ne remonte que des infos à valeur 0 pour la douzaine de paramètres disponibles.
Mon APC BR-800 n'étant plus tout jeune, est-ce que ça pourrait expliquer le problème ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Sur quoi est branche l'onduleur?
As tu installe le serveur nut sur l'élément ou est branche l'onduleur?
Stef.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Stef.
L'onduleur et sur mon NAS, un syno DS216+II. J'ai simplement activé le serveur réseau UPS et renseigné l'IP de Jeedom dans les périph autorisés.
upsc ups sur le syno en ssh renvoie bien des valeurs non nulles :
battery.charge: 100
battery.charge.low: 10
battery.charge.warning: 50
battery.date: 2001/09/25
battery.mfr.date: 2007/07/26
battery.runtime: 5700
battery.runtime.low: 120
battery.temperature: 29.2
battery.type: PbAc
battery.voltage: 27.1
battery.voltage.nominal: 24.0
device.mfr: American Power Conversion
device.model: Back-UPS BR 800
device.serial: 3B0730X29261
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 5
driver.parameter.port: auto
driver.version: DSM6-2-22162-170713
driver.version.data: APC HID 0.95
driver.version.internal: 0.38
input.sensitivity: low
input.transfer.high: 264
input.transfer.low: 194
input.transfer.reason: input voltage out of range
input.voltage: 174.0
input.voltage.nominal: 230
output.frequency: 50.0
output.voltage: 230.0
output.voltage.nominal: 230.0
ups.beeper.status: disabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.delay.start: 30
ups.firmware: 9.o4 .I
ups.firmware.aux: o4
ups.load: 3.0
ups.mfr: American Power Conversion
ups.mfr.date: 2007/07/26
ups.model: Back-UPS BR 800
ups.productid: 0002
ups.realpower.nominal: 540
ups.serial: 3B0730X29261
ups.status: OL
ups.test.result: No test initiated
ups.timer.reboot: 0
ups.timer.shutdown: -1
ups.timer.start: 0
ups.vendorid: 051d
battery.charge: 100
battery.type: PbAc
device.type: ups
ups.delay.start: 30
ups.load: 3.0
ups.productid: 0002
ups.status: OL
ups.timer.reboot: 0
ups.timer.start: 0
ups.vendorid: 051d
Ca devrais passer tu as mis quoi comme config?
Que donne les logs?
Stef.
Que donne les logs?
Stef.
le ssh est activé.
j'ai essayé l'auto-detection mais aussi de mettre "ups". idem.
Au niveau du widget, l'icone est bien verte pour indiquer que la connection ssh est ok mais par contre j'ai la petite croix rouge "Nut : pas de réponse".
upsc -l depuis le syno fonctionne mais ca bloque depuis jeedom en rajoutant l'ip du nas.
voici le debug lors de l'activation du plugin :
[2017-10-26 09:45:59][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2017-10-26 09:45:59][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Marque_Model :
[2017-10-26 09:45:59][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Model :
[2017-10-26 09:45:59][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS UPS MODE :
[2017-10-26 09:45:59][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Tension en entrée :
[2017-10-26 09:45:59][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Fréquence en entrée :
[2017-10-26 09:46:00][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Tension en sortie :
[2017-10-26 09:46:00][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Fréquence en sortie :
[2017-10-26 09:46:00][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Puissance en sortie :
[2017-10-26 09:46:00][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Niveau de charge batterie :
[2017-10-26 09:46:00][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Tension de la batterie :
[2017-10-26 09:46:00][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Charge onduleur :
[2017-10-26 09:46:00][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Temps restant sur batterie :
[2017-10-26 09:46:00][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Temps restant avant arrêt :
[2017-10-26 09:46:01][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2017-10-26 09:46:01][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS auto select: 0
[2017-10-26 09:46:01][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS configured: UPS
[2017-10-26 09:46:01][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS auto detect: ups
[2017-10-26 09:46:01][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS commande pour auto_detect: upsc -l
[2017-10-26 09:46:01][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Connexion type: 1
[2017-10-26 09:46:08][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2017-10-26 09:46:08][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Marque_Model :
[2017-10-26 09:46:08][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Model :
[2017-10-26 09:46:08][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS UPS MODE :
[2017-10-26 09:46:08][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Tension en entrée :
[2017-10-26 09:46:08][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Fréquence en entrée :
[2017-10-26 09:46:08][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Tension en sortie :
[2017-10-26 09:46:08][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Fréquence en sortie :
[2017-10-26 09:46:09][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Puissance en sortie :
[2017-10-26 09:46:09][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Niveau de charge batterie :
[2017-10-26 09:46:09][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Tension de la batterie :
[2017-10-26 09:46:09][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Charge onduleur :
[2017-10-26 09:46:09][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Temps restant sur batterie :
[2017-10-26 09:46:09][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Temps restant avant arrêt :
[2017-10-26 09:46:09][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2017-10-26 09:46:09][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS auto select: 0
[2017-10-26 09:46:09][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS configured: UPS
[2017-10-26 09:46:09][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS auto detect: ups
[2017-10-26 09:46:09][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS commande pour auto_detect: upsc -l
[2017-10-26 09:46:09][DEBUG] : UPS APC BR-800 UPS Connexion type: 1
