- Connaître l'état d'un groupe de commande
- Afficher le widget dans les différentes vues avec icônes personnalisables
Il faut télécharger le plugin sur le market.
Après l'avoir activer il faut ensuite aller dans Plugins/Monitoring/Groupe
Créer un nouvel équipement en cliquant sur le +
Ensuite il faut activer l'équipement
Ensuitele configurer
-Ajouter un équipement: Permet de sélectionner les commandes d'état
-Icone ON : Icône qui apparaîtra quand au moins 1 commande sera active
-Icone Off : Icône qui apparaîtra quand tous les équipements seront inactives
Ensuite possibilité de tester les différentes commandes
Et les utiliser dans les scénarios
-Nombre off: nombre d'équipement inactif
-Nombre on: nombre d'équipement actif
-Etat: Etat du widget (1 = 1 ou plusieurs actifs et = = tous inactifs)
Screenshot sur le dashboard:
Le widget se met à jour dés qu'il y a un changement d'état.
On peut donc imaginer l'utiliser pour n'importe quelle commande.
