[Plugin Tiers][Sujet Principal] Groupe
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Groupe
Non c'est pas ça mais j'ai corrigé dans la prochaine stable.
- sfingers76
Parfait, je viens de passer la mis à jour et tout est de nouveau correct. Merci pour la réactivité.
Maupertuis, ose et rit !
Et donc maintenant un clic sur l'icone ouvre la modale et un clic sur le "0/3" toggle entre "Tout off" et "Tout On".
Ne serait-il pas plus naturel de faire le toggle sur l'icone et d'ajouter un bouton "Liste" ou "Détail" affichable ou non sur la tuile pour ouvrir la modale ?
Je trouve que l'appui sur un texte aussi petit sur un écran tactile c'est pas top, et le reflex pour quelqu'un qui ne le sait pas serra plus d'appuyer sur la "grosse ampoule" pour tout allumer ou éteindre que d’appuyer sur un texte.
Qu'en penses-tu ?
Qu'en penses-tu ?
Jeedom VM ESXI sur NUC
- sfingers76
Avant les dernières mises à jour, ça fonctionnait comme ça chez moi. Un clic sur l'icone permettait d'obtenir la modale. Dans le cadre de mon utilisation, c'est plus pratique ainsi. Mais je peux comprendre que cela ne plaise pas à tout le monde. ZygOm4t1k, ne serait-il pas possible de laisser la possibilité dans les paramètres du plugin ?
ça fonctionne c'est déjà ça!
C'est important que chaque utilisateur y trouve son compte et que le widget ne soit pas complexifié. Donc cela se fera dans la configuration du groupe.
- sfingers76
OK, cela me convient tout à fait.
Petit souci rencontré hier et confirmé ce matin. Les modales s'affichent quelquefois en transparence, je ne sais pas si d'autres personnes ont expérimenté ce souci :
Dans le cas présent j'ai cliqué sur l'icone de la porte.
- sfingers76
Le problème semble s'être résorbé par lui-même au fil du temps. Sans doute un problème de cache.
Le toggle sur l'icône non car en cas de groupe de détecteur ça n'a pas de sens.meute a écrit : ↑31 janv. 2018, 10:03Et donc maintenant un clic sur l'icone ouvre la modale et un clic sur le "0/3" toggle entre "Tout off" et "Tout On".
Qu'en penses-tu ?
Mais j'en pense toujours la même chose à savoir que c'est à l'utilisateur de pouvoir choisir.
Mais maintenant il y a 3 choix :
l'un , l'autre ou les deux...
Est-il envisagé de pouvoir ajouter une commande en plus de On et Off comme "Milieu" par exemple?
Vous me voyez venir avec mes gros sabots? c'est pour pouvoir dans un même groupe de volets définir la position médiane entre ouverture et fermeture complète.
Merci par avance pour vos réponses ou alternatives (j'ai trouvé le plugin virtuel, mais la saisie de plusieurs actions est fastidieuse et pas vraiment relisible et donc fiable à entretenir.)
Le plugin virtuel est un des piliers de jeedom pour ne pas dire le pilier au même titre que les scénario et autre ... impossible de s'en passer donc il va falloir t'y habituer.
Je suis parfaitement d'accord, j'ai vu des exemples multiples, et le plugin Virtuel est indéniablement un atout majeur de Jeedom, MAIS, au regard de la facilité d'usage et d'intégration UI de Jeedom, il reste clairement en retrait pour ce qui est d'ajouter plusieurs actions réelles dans une virtuel (ou j'ai manqué quelque chose pour mettre plusieurs "vrai" actions dans une action virtuel, car pour l'instant j'ai une chaine de caractère de plusieurs lignes avec plein de && et la relecture est ultra fastidieuse).
Merci pour ce plugin qui simplifie effectivement la gestion d'un ensemble d'équipements, commandes et/ou actions ( éventuellement en complément du virtuel ).
Je l'utilise notamment pour m'assurer que toutes les lumières sont éteintes et, si ce n'est pas le cas, toutes les éteindre.
Cependant, avec une vingtaine de lumière, cela fait quelque peu souffrir le réseau ZWave.
Serait-il envisageable de procéder à un extinction ( ou allumage ) conditionnelle ?
Ainsi, la commande OFF ( ou ON ) ne serait envoyée que si l'état le requiert !
Effectivement, cela est un peu illisible. Mais pourquoi ne pas lier un scénario à ton virtuel, qui se chargera de faire les actions les unes après les autres. Tu y gagnerais en lisibilité et en gestion, non?ether a écrit : ↑12 sept. 2018, 21:48Je suis parfaitement d'accord, j'ai vu des exemples multiples, et le plugin Virtuel est indéniablement un atout majeur de Jeedom, MAIS, au regard de la facilité d'usage et d'intégration UI de Jeedom, il reste clairement en retrait pour ce qui est d'ajouter plusieurs actions réelles dans une virtuel (ou j'ai manqué quelque chose pour mettre plusieurs "vrai" actions dans une action virtuel, car pour l'instant j'ai une chaine de caractère de plusieurs lignes avec plein de && et la relecture est ultra fastidieuse).
Et bien je trouve que c'est complexifier grandement le suivi et la maintenance de la solution alors que le virtuel pourrait le faire du premier coup.
Personnellement, j'aime bien ce plugin qui me permet de centraliser la gestion de mes lumières.
Par exemple, j'ai créé un groupe "Présence" qui regroupe toutes les lumières à allumer pour une simulation de présence, un groupe "Lumière RDC", "Lumière étage" etc... et un groupe "Toutes les lumières" qui regroupe tous ces groupes.
C'est quand même plus simple qu'avoir des virtuels.
je viens de découvrir le plugin et je suis ravi , il correspond parfaitement à ce que je souhaite faire .
je souhaite juste afficher une phrase dans le design du genre '8 fenetres ouvertes sur 10' . j'ai cependant un probleme avec le retour d'etat de mes volets somfy car le retour que j'ai via la commande de test de l'etat est du type : open / close .
Donc lorsque je test dans le menu du plugin groupe les commandes 'nombre off' et 'nombre on' celle ci ne se mette pas à jours .
Avez vous un astuce pour palier à ce probleme ? je suppose que dans le resultat de la commande d'etat attendu par le plugin est du binaire ? mais dans ce cas comment faire ?
Merci à vous !
Merci à vous !
Quelqu'un aurait la reponse ou une piste ?roxor45 a écrit : ↑06 déc. 2018, 12:22je viens de découvrir le plugin et je suis ravi , il correspond parfaitement à ce que je souhaite faire .
Merci à vous !
A tester, fais un virtuel info pour tes volets Somfy en mettant en valeur , exemple ci-dessous (change par ton équipement)roxor45 a écrit : ↑02 janv. 2019, 18:15Quelqu'un aurait la reponse ou une piste ?roxor45 a écrit : ↑06 déc. 2018, 12:22je viens de découvrir le plugin et je suis ravi , il correspond parfaitement à ce que je souhaite faire .
Merci à vous !
#[Chambre Emilie][T° Chambre Emilie][BAT - 3]#=="open"?"1":(#[Chambre Emilie][T° Chambre Emilie][BAT - 3]#=="close"?"0")
Ensuite dans groupe, tu utilises ce virtuel. Dis moi si ça marche
Networks514
Networks514 a écrit : ↑02 janv. 2019, 19:48A tester, fais un virtuel info pour tes volets Somfy en mettant en valeur , exemple ci-dessous (change par ton équipement)roxor45 a écrit : ↑02 janv. 2019, 18:15Quelqu'un aurait la reponse ou une piste ?roxor45 a écrit : ↑06 déc. 2018, 12:22je viens de découvrir le plugin et je suis ravi , il correspond parfaitement à ce que je souhaite faire .
Merci à vous !
#[Chambre][T° Chambre][BAT - 3]#=="open"?"1":(#[Chambre][T° Chambre][BAT - 3]#=="close"?"0")
Networks514
Merci de ton retour , alors j'ai créé un virtuel info :Networks514 a écrit : ↑02 janv. 2019, 19:49Networks514 a écrit : ↑02 janv. 2019, 19:48A tester, fais un virtuel info pour tes volets Somfy en mettant en valeur , exemple ci-dessous (change par ton équipement)
#[Bureau][Volet Bureau][core:OpenClosedState]#=="open"?"1":(#[Bureau][Volet Bureau][core:OpenClosedState]#=="closed"?"0")
j'ai bien verifier les valeurs de sortie en fonctionnement ( open /closed) mais apres plusieurs test rien que sur le virtuel j'ai toujours le resultat 0
- test.jpg (42.41 Kio) Consulté 4256 fois
