A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Groupe
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Monitoring"
mutmut
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Groupe
Message par mutmut » 14 août 2017, 17:06
Salut ZygOm4t1k,
très bonne idée !
Pour mon cas, j'ai un groupe avec des volets (du plugin volet) et il ne sera pas possible de les activer (car on monte, stoppe ou descend).
Est-ce que tu comptes ajouter des commandes dans le groupe créé pour chaque équipement ?
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
bphoque
Message par bphoque » 09 sept. 2017, 18:00
Petit bug a faire remonter.
J'ai créer un groupe regroupant tous mes capteurs de périmétrie. J'utilise le groupe créé en l'affichant dans un design sur un ecran tactile qui est dans mon hall. Cela me permet d'avoir une synthèse de mes ouvrants avant de partir et d'activer l'alarme.
Aujourd'hui, j'ai supprimé un des mes capteurs. Mais, je n'ai pas fais la démarche de le supprimer du groupe.
Résultat, mon design plante. Le design affiche son fond écran mais sans les équipements (meme ceux qui n'ont rien avoir avec le plugin groupe). Il n'y a également pas de message d'erreur (juste une barre rouge en haut du design mais sans texte).
Jeedom Smart pour les tests (beta + appmobile)
Jeedom sur NUC en prod
Protocole : Blea, Enocean, Zwave, Edisio, RFXCOM, RFPLAYER, Zigbee
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 10 sept. 2017, 20:21
Ok je note.
bphoque
Message par bphoque » 10 sept. 2017, 21:00
Super merci :)
10tribu
Contact :
Message par 10tribu » 23 sept. 2017, 09:34
Bonjour, depuis un petit moment j'ai cette erreur qui est récurrente pour le plugin groupe sur le log http.error:
[Sat Sep 23 09:29:50.038566 2017] [:error] [pid 31532] [client 10.9.0.1:57008] PHP Notice:  Undefined variable: changed in /var/www/html/plugins/groupe/core/class/groupe.class.php on line 125, referer: https://xxxxxxxx.jeedom.com/index.php?v=d&p=dashboard
quelq'un a t'il une solution pour corriger cette erreur ? Merci de vos réponses part avance
RPI2 (jeedom 3.0.9) - Razberry - Rfxcom - Blea - Hue - Melcloud - Xiaomi
Linux jeedom 4.4.21-v7+ armv7l GNU/Linux [8.0]
PHP : 5.6.24-0+deb8u1 - MYSQL : 5.5.52-0+deb8u1
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 24 sept. 2017, 20:36
C'est corrigé sur la dernière stable avec des nouveautés.
Doc pas mise à jour mais ajout de la possibilité d'utiliser des commandes.
Dans la configuration il faut cocher "Activer les actions"
Ensuite en cliquant sur l'icône du widget possibilité d'effectuer les commandes
fredguy
Message par fredguy » 06 oct. 2017, 00:38
plus que le widget principal, c'est plus ta fenêtre modale qui m’intéresse. le fait de pouvoir afficher on non les commande c'est parfait même si cacher le bouton off si l'objet est inactif, on sur l'objet actif pourrait être une option intéressante.
En plus de ça, j'adorerais avoir un widget qui affiche directement le modal (sans le modal en fait) avec la possibilité de n'afficher que les actifs. Ça me donnerais du coup la liste dans un design des éléments actifs et d'un coup d’œil voir ce qui est allumé, ce qui est ouvert, les chauffages en marche etc...
Du coup tu aurais un combiné :
-- Lumieres : 5/12 --
Salon
Toilettes
cave
garage
cuisine
Apres avec le raccourcis Zone en design, on pourrait déclencher un all off, ou je ne sais quelle action/scenario ...
fensoft
Message par fensoft » 13 oct. 2017, 18:47
Il y aurais moyen de pouvoir paramétrer le texte dans le plugin ?
J'aimerais utiliser le plugin pour mes fenêtres (mettre Ouvert/Fermé au lieu de ON/OFF et Actif/Inactif)
Merci !
fensoft
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
meute
Message par meute » 03 nov. 2017, 11:52
J'ai un problème de droit d'accès sur ce plugin.
Si l'utilisateur n'est pas un "admin" mais un simple "utilisateur" (non limité) on ne peut pas cliquer sur l'icone pour ouvrir la modal qui donne la liste des membres du groupe pour les actionner 1 à 1, ça renvoie une erreur "401 accès non autorisé" alors que à mon sens un utilisateur devrait être capable d’accéder au moins à cette fonction.
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 15 nov. 2017, 20:40
Salut.
Après l'utilisateur lambda pourra avoir accès aux commandes si elles existent
meute
Message par meute » 15 nov. 2017, 21:47
Après quoi ?
fm144
Message par fm144 » 03 déc. 2017, 16:33
bonjour
voici un problème sur le plugin groupe
je suis dessus depuis deux semaine et suite a de multiples sauvegardes et restaurations ou activation et désactivation de différents plugin.
voici les symptomes
-la ou des groupes sont formés dans des design ou dashboard disparition de tout les équipements, sur les design et dashboard
- pas de message d'erreur dans la barre rouge en entête lors de la sélection du design ou dashboard
voici la cause
- suite a un changement d équipement hs qui appartenais dans un groupe créer
voici la solution provisoire
désactivation du plugin groupe
car impossible de modifier ou remplacer voir supprimer le module du groupe en réactivant le plugin
voila étant néophyte j espère que cela servira a quelqu un
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 24 déc. 2017, 13:12
Nouvelle release
** Correction du  bug d'affichage lors de la suppression d'un équipement
** Possibilité de choisir le nom des commandes dans la modale
** Autorisation de tous les utilisateurs
** Correction du bug concernant la création des commandes
** Correction des commandes inversées dans la modale
** Icone
meute
Message par meute » 24 déc. 2017, 13:50
Deux choses qui seraient encore sympa pour le rendre vraiment complet :
- Avoir des commandes globale "ON" et "OFF" accessibles en direct et aussi avec un choix "ouverture Modale" ou "action ON/OFF globale" au clic sur l'icone
- Pouvoir réorganiser l'ordre des membres
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 24 déc. 2017, 16:07
Les commandes seront dispos dans la prochaine version avec la réorganisation dans la configuration de l'équipement.
Je pensais plutôt le Click sur l'icone pour on-off. et Le click sur le texte pour la modale... A tester
sfingers76
Message par sfingers76 » 30 janv. 2018, 09:16
Bonjour à tous.
Tout d'abord, bravo pour ce plugin qui est réellement très pratique dans le cadre de mon utilisation.
Seulement voilà, la dernière mise à jour a enlevé une grande partie de son intérêt.
Voici donc mon Dashboard : (tout du moins, une partie)
Avant la mise à jour, si j'avais des lumières allumées, par exemple, le simple fait de cliquer sur le widget me permettait de voir quelles étaient celles qui étaient allumées. Or, maintenant, un clic sur la widget allume ou éteint tout le groupe ! Plus moyen d'afficher la popup qui montrait les différents éléments présents dans le groupe ...
Y a -t-il un éventuel paramétrage pour retrouver la configuration qui me convient ?
Maupertuis, ose et rit !
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 30 janv. 2018, 09:28
Si tu cliques sur les infos style "0/3", il se passe quoi?
Un message d'erreur dans la console (F12 dans le navigateur)
sfingers76
Message par sfingers76 » 30 janv. 2018, 11:03
Quand je clique sur 0/3, le rouage apparait une fraction de seconde puis disparait.
Voici des captures de la console :
Avant le clic sur le widget :
Après (pendant) le clic :
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 30 janv. 2018, 19:12
Il me faut ce qui se passe dans la console.
Tu dois avoir un onglet console?
sfingers76
Message par sfingers76 » 30 janv. 2018, 19:32
Au temps pour moi.
Voici ce que je peux te donner, j'espère que cela va te convenir.
	$('#modal_group').dialog({
		width : 500,
		height: 500,
		autoOpen: false,
		modal: true,
		title: 'Groupe fenêtres RDJ'
 function group_action_198() {
		$.ajax({// fonction permettant de faire de l'ajax
			type: "POST", // methode de transmission des données au fichier php
			url: "plugins/groupe/core/ajax/groupe.ajax.php", // url du fichier php
			data: {
				action: "actionAll",
			dataType: 'json',
			error: function(request, status, error) {
				handleAjaxError(request, status, error);
			success: function(data) { // si l'appel a bien fonctionné
				if (data.state != 'ok') {
					$('#div_alert').showAlert({message:  data.result,level: 'danger'});
					return;
				console.log('result ' + data.result)
 function group_info_198() {
	$('#modal_group').load('index.php?v=d&plugin=groupe&modal=modal&id=198');
	$('#modal_group').dialog('open');
Revenir vers « [Catégorie] Monitoring »
