- Contrôler sa connexion internet
- Afficher un widget configurable
Après l'avoir activer et si les dépendances sont ok, il faut ensuite aller dans Plugins/Monitoring/speedtest
[Créer un nouvel équipement en cliquant sur le +
Ensuite il faut activer l’équipement
Ensuite il est possible de le configurer
-Activer cron : Permet de lancer le test selon le cron défini
- Activer mail: Permet de recevoir un mail à fin du test avec les informations ( !!Il faut avoir le plugin mail d’installer et ne fonctionne qu’avec le protocole SMTP)
Ensuite possibilité de tester et paramétrer les différentes commandes
Et possible de les utiliser dans les scénarios
Screenshot sur le dashboard:
Le widget se met à jour dés lancement d’un test et si changement de valeur
Pour le moment en béta pour ceux qui veulent tester
