[Plugin Tiers][Sujet Principal] Speedtest : Test connexion
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Speedtest : Test connexion
je vais corriger dans la prochaine version et ajouter une fonction qui check l'ip et informe quand changement.
bonjour,
dans mon cas le rafraîchissement manuel fonctionne, le lancement par sudo ou www-data aussi
par contre impossible de faire fonctionner en cron hourly,
il me marque "speedtest-cli not found" dans les logs,
j'ai desinstaller, reinstaller, les dépendances ok
si je lance manuellement, dans le moteur de tache, le cron speedtest getino (crée par la configuration de speedtest) cela marche aussi.
je comprend pas ce que je dois vérifier/modifier
merci de votre aide
merci de votre aide
0
Launch install of speedtest dependancy
30
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-pip is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
75
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): speedtest-cli in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
100
En faisant la manip de bibimax en page 5 (modifié le plugin plugins/speedtest/core/class/speedtest.class.php pour ajouter sudo devant speedtest-cli (ligne 66)) ça marche nickel pour le cron daily au niveau du plugin
(Merci Bibimax du coup pour avoir partagé ton astuce )
Salut.
Ou installer la bétâ qui va bientot passer en stable
Question du coup au moment ou la version stable sera publiée, tu conseilles de remettre le script a l'état ou peu importe ça écrasera et on est bon ?
merci !
merci !
ça écrasera le fichier
Ok bien noté merci !
en effet cela fonctionne en rajoutant le sudo.Bilbotorm a écrit : ↑12 sept. 2017, 09:27En faisant la manip de bibimax en page 5 (modifié le plugin plugins/speedtest/core/class/speedtest.class.php pour ajouter sudo devant speedtest-cli (ligne 66)) ça marche nickel pour le cron daily au niveau du plugin
J'y croyais pas car pour moi lancer le cron manuellement via l'interface fait appel au même code avec les bon droits.
merci de m'avoir prouvé le contraire
bonne journée
Excellente nouvelle ! Et a priori ce sera fixé dans l'update c'est encore mieux et ce plugin est déjà top en soitoliviercarretempo a écrit : ↑12 sept. 2017, 13:30
bonne journée
Voilà c'est mis à jour.
Avec la possibilité de check l'ip et message si changement
Bonjour, merci pour ce plugin qui est top !
Est t'il possible de changer l'url du Widget alternatif
et ainsi d'avoir l'image généré en https et en version beta !
par exemple :
Donnerai :
https://beta.speedtest.net/result/6620055430.png
je sais c'est juste esthétique mais perso je préfère
par exemple :
http://www.speedtest.net/result/6620055430.png
Donnerai :
RPI2 (jeedom 3.0.9) - Razberry - Rfxcom - Blea - Hue - Melcloud - Xiaomi
Linux jeedom 4.4.21-v7+ armv7l GNU/Linux [8.0]
PHP : 5.6.24-0+deb8u1 - MYSQL : 5.5.52-0+deb8u1
Ce sera possible dans la prochaine version stable qui va sortir cet aprés midi je pense
Bonjour et félicitation pour ce super plugin.
A tout hazard, serait-il possible d'enregistrer les résultats des tests dans une table, et le top serait d'avoir un graph.
Si pas possble et que quelqu'un l'a deja fait autrement, pouvez-vous nous en dire plus sur la méthode.
Débutant Bordelais motivé sans compétences en info et élec mais prêt a relever le défi de la domotique.
MERCI À VOUS TOUS (JEEDOM et forum) pour votre aide sans laquelle je ne serais pas là où j'en suis.
Dans le tableau des commandes tu coches "Historiser" et après tu pourras accéder au graphique via l'historique.
Cool merci je vais tester ca
J'utilise le plugin depuis la beta publique et depuis juillet je constate une chute des debits et hausse du ping,
Si je fais le meme speed test en cable ou en wifi j'obtient 600mbits/200mbits et 20ms de ping mais sur jeedom mes resultats sont 1000ms 6mbits 0.80mbits
Des idees?
Des idees?
"Si le cerveau était si facile à comprendre, nous serions si simple d'esprit que nous ne le comprendrions pas. "
Lyall Watson
"Quand l'argent parle, la vérité se tait."
Proverbe congolais
Lyall Watson
Proverbe congolais
j'ai le meme probleme, lorsque je lance via une tache planifiée j'ai des resultats mediocre et un ping horrible, mais si je lance le plugin manuellement via "refresh" j'ai des resultats corrects...
c'est assez ennuyeux
j'ai le meme probleme, lorsque je lance via une tache planifiée j'ai des resultats mediocre et un ping horrible, mais si je lance le plugin manuellement via "refresh" j'ai des resultats corrects...Jules13 a écrit : ↑17 sept. 2017, 10:26Bonjour,
Des idees?
Question bête : ne serait-ce pas parce que d'autres scénarios sont en cours d’exécution ?
Pour la tâche planifiée tu observes le même comportement si tu lui demandes de se lancer toutes les heures 42 par exemple ?
BiBiMax
Oui il faut essayer en changeant le cron comme dit @bibimax pour pas être parasité par un cron de jeedom
