[Plugin Tiers][Sujet Principal] Speedtest : Test connexion
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Speedtest : Test connexion
idem, orange fibre et valeurs du plugin environ 20% des valeurs calculées avec d'autres utilitaires (orbi, fring,...)
Raspberry 3B+ sous Rapsbian stretch
Savez-vous si l'on peut récupérer le changement d'état de l'ip publique
Oui, possible
Un scénario. Je peux te partager ça.
Perso, je passe par DYNDNS pour surveiller mon IP.
Je mets à jour le DYNDNS (en parallèle d'autres solutions, voir blog en signature).
Protégé contre les erreurs d'IP (vide) :
Il semblerait que depuis mi-juillet et le passage en version Jeedom récent, le plugin gère correctement le débit internet proche de la réalité.
Suis-je le seul ? en tout cas le débit est supérieur à 100/150 Mbps en montée/descente
Il n'y a pas eu de changement du plugin depuis 1 an et demi donc si tu as un changement de comportement, c'est du a un changement d'infra chez toi.
@ZygOm4t1k a propose de mise à jours, j'ai fait un PR pour la compatibilité avec jeedom v4: https://github.com/Zyg0m4t1k/speedtest/pull/5
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Piscine
Je n'ai rien changé... Du tout. Tjs en VM deb9 depuis 2 ans.
ta box a p-e changée ou un update de hyperviseur ou un cable dans ta rue ou du matos coté fournisseur ou le serveur speedtest sur lequel tu étais connecté ou ...
mais vérifie sur le market si tu veux, la dernière version du plugin est "2018-01-27 03:48:50"
avais-tu des résultats différents entre speedtest sur jeedom et speedtest sur un browser / ordi (dans le meme reseau lan) ?
J'avais posté plus haut. Faut que je retrouve ça..
Ici.benj29 a écrit :Je me casse les dents sur un souci.... un peu le même qu'ach65.
Un test 60 millions de conso (pc fixe en ethernet sur le même lan, pire - y a 2/3 switchs entre mon pc et la box principal) me donne :
700/240 Mbps.
Un test avec Speedtest me donne (la vm jeedom qui tourne sur un serveur proxmox au c*l du routeur principal !)
31/210 Mbps...
A n'y rien comprendre.
Et cela depuis des jours, des semaines...
Y a moyen de voir si c'est la VM, la carte réseau principale sur proxmox ou un autre souci.
J'ai testé plusieurs serveurs de la liste et c'est pareil (à 5% près)
Même vide ça donne des résultats déconnants :
OK surprenant
mais pour vraiment comparer tu aurais du tester avec speedtest depuis ton pc (sur leur site quoi)
tu aurais été sur que c'est la même méthode de test etc.
pcq là on ne sait pas ce qu'il utilise chez 60 millions de conso
mais bon, en fait le résultat est bon maintenant donc problème réglé?
Je viens de le rendre compte que je n'arrive plus à ouvrir d'équipement, ni a aller sur la page des équipements du plugin. J'ai un message d'erreur "plugin pingserver introuvable". Suis-je le seul?
Non idem avec la mise à jour beta 2019-08-22 06:33:33
EDIT : en attendant un correctif officiel j'ai modifié la ligne 7 de speedtest.php qui est dans /var/www/html/plugins/speedtest/desktop/php/ par
$plugin = plugin::byId('speedtest');
[Thu Aug 22 09:39:14.600809 2019] [:error] [pid 22267] [client 192.168.1.49:40538] PHP Notice: Undefined variable: result in /var/www/html/plugins/speedtest/core/class/speedtest.class.php on line 105, referer: https://xxxxxxxxxxxxxx.ddns.net/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=3
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Mise à jour Version 2019-08-23 06:34:35 OK.
Merci. Ça refonctionne nickel.
Re: [RESOLU][Plugin Tiers][Sujet Principal] Speedtest : Test connexion
je viens de remettre en svc speedtest (dernière MAJ) et je n'ai aucune info qui remontent sauf "Etat"
Une idée ?
EDIYT/ résolu, au bout d'un moment les rensignements d'affichent
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : ############################################
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : Array ( [0] => Retrieving speedtest.net configuration... [1] => Testing from SFR (109.20.74.37)... [2] => Retrieving speedtest.net server list... )
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : count: 3
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : info :
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : status 1
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : foreach
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : info : Retrieving speedtest.net configuration...
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : info : Testing from SFR (109.20.74.37)...
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : info : Retrieving speedtest.net server list...
0
Launch install of speedtest dependancy
30
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+deb9u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
75
DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7. More details about Python 2 support in pip, can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#python-2-support
Requirement already satisfied: speedtest-cli in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (2.0.0)
100
pour ma part je constate un bug au niveau de la commande Etat.
Celle ci ne passe jamais à 0 en cas de coupure internet.
Si on regarde les logs lorsqu'il n'y a pas de connexion internet, on peut voir:
[2019-08-25 10:45:11][DEBUG] : ############################################
[2019-08-25 10:45:11][DEBUG] : Array ( [0] => Retrieving speedtest.net configuration... )
[2019-08-25 10:45:11][DEBUG] : count: 1
[2019-08-25 10:45:11][DEBUG] : info :
[2019-08-25 10:45:11][DEBUG] : status 1
[2019-08-25 10:45:11][DEBUG] : foreach
[2019-08-25 10:45:11][DEBUG] : info : Retrieving speedtest.net configuration...
et dans le code, on initialise état à 0 seulement si count == 2, or ici il vaut 1 !
J'ai remplacé par pour que cela fonctionne correctement.
Possible de prendre en compte pour la prochaine version? une autre solution sinon?
if (count($results) == 2) {
log::add('speedtest','debug','status 0');
$eq->checkAndUpdateCmd('status', 0);
$eq->checkAndUpdateCmd('speeddl', 0);
$eq->checkAndUpdateCmd('speedul', 0);
$eq->checkAndUpdateCmd('ping', 0);
$eq->setConfiguration('image',$img);
$eq->save();
$eq->refreshWidget();
return;
if (count($results) <= 2)
-- stevoh --
Jeedom sur RPI2 avec Z-wave, RfxCom, UPSPico
serait-il possible d'ajouter un champ d'info qui mémoriserait l'heure du dernier test (et donc la fraîcheur des infos) ?
Merci d'avance !
AgP
Merci d'avance !
AgP
RPI3 avec disque SSD - RFXCom - IPX800 v3 + X8R - Eco-Device - 9 Sondes Oregon - Chacon DI.O - ZiBase déportée en CPL - 3 Cameras - et d'autres petits trucs...
Framework Tasker pour Jeedom
Dev du plugin TaskerAutoRemote
