Hello ZygOm4t1k
Apres avoir installé, configuré le plugin et déclaré un objet l'utilisant je ne peux plus accéder à l'interface de Jeedom : roue crantée qui tourne en boucle.
Lorsque je regarde dans les logs du plugin, les check de débit sont réalisés suivant la planification définie.
pas d'erreur dans le http.error
[2017-06-08 00:02:16][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-06-08 00:02:17][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-06-08 00:02:17][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/jeedom/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=speedtest function=update callInstallFunction=1
Les logs des dépendances ne remontent pas d'erreur.
root@DiskStation:/var/www/html/jeedom/plugins# tail ../log/speedtest_update
python-dev is already the newest version.
python-pip is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 131 not upgraded.
75
Collecting speedtest-cli
Downloading speedtest_cli-1.0.6-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: speedtest-cli
Successfully installed speedtest-cli-1.0.6
100
Everything is successfully installed!
Seule solution pour retrouver une interface, c'est de supprimer le repertoire speedtest dans le repertoire des plugins !
J ai installé la version stable sur un jeedom stable.
Par contre dans le debugger de Chrome j'ai l'erreur suivant lorsque le plugin est activé et que je veux charger le dashboard :
VM3628:1 Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token
at eval (<anonymous>)
at Function.globalEval (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=b354cc9…&lang=fr_FR:2)
at ua (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=b354cc9…&lang=fr_FR:3)
at n.fn.init.append (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=b354cc9…&lang=fr_FR:3)
at n.fn.init.<anonymous> (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=b354cc9…&lang=fr_FR:3)
at K (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=b354cc9…&lang=fr_FR:2)
at n.fn.init.html (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=b354cc9…&lang=fr_FR:3)
at n.fn.init.$.fn.showAlert (getResource.php?file=3rdparty/jquery.utils/jquery.utils.js&md5=1f6c2c2…&lan…:296)
at Object.error (getResource.php?file=desktop/js/dashboard.js&md5=07c22a4…&lang=fr_FR:160)
at Object.error (getResource.php?file=core/js/private.class.js&md5=b8db850…&lang=fr_FR:97)
globalEval @ getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=b354cc9…&lang=fr_FR:2
ua @ getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=b354cc9…&lang=fr_FR:3
append @ getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=b354cc9…&lang=fr_FR:3
(anonymous) @ getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=b354cc9…&lang=fr_FR:3
K @ getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=b354cc9…&lang=fr_FR:2
html @ getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=b354cc9…&lang=fr_FR:3
$.fn.showAlert @ getResource.php?file=3rdparty/jquery.utils/jquery.utils.js&md5=1f6c2c2…&lan…:296
error @ getResource.php?file=desktop/js/dashboard.js&md5=07c22a4…&lang=fr_FR:160
error @ getResource.php?file=core/js/private.class.js&md5=b8db850…&lang=fr_FR:97
i @ getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=b354cc9…&lang=fr_FR:2
fireWith @ getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=b354cc9…&lang=fr_FR:2
z @ getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=b354cc9…&lang=fr_FR:4
(anonymous) @ getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=b354cc9…&lang=fr_FR:4
Je précise le navigateur est Chrome Version 58.0.3029.110 (64-bit)
Sur Firefox 53 probleme similaire
- 2017-06-08 11_07_24-Clipboard.jpg (50.12 Kio) Consulté 2016 fois
Une idée ?
Merci de ton aide,
Sfl
