[Plugin Tiers][Sujet Principal] Speedtest : Test connexion
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Monitoring"
Shyrka973
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Speedtest : Test connexion
Message par Shyrka973 » 24 janv. 2018, 03:16
Quelques remarques:
1- Le widget m'a affiché une image "No Internet connection" qui était disproportionné par rapport à la taille du widget. Il doit manquer une balise pour réduire cette image à la taille du widget.
2- Comme je n'ai pas choisi d'afficher de widget alternatif, je n'aurais pas dû avoir cette image en cas de non connexion mais plutôt une croix sur le widget, je pense.
3- Quand on clique sur "Liste des serveurs", une autre onglet devrait s'ouvrir avec cette liste au lieu de remplacer la page actuelle.
DIY Proxmox 5.1 / i3-6100U @ 2.30GHz / 4Go RAM / 128 Go SSD : Jeedom 3.2.12 - Stretch
Protocol: Z-Wave, EnOcean, RFXtrx433E, Xiaomi, BLEA, MQTT, ESPeasy, Jeeduino, Abeille
Shyrka973
Message par Shyrka973 » 24 janv. 2018, 11:44
Voici donc cette agression visuelle :D
Et voici le widget quand il n'a pas de problème de connexion:
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 24 janv. 2018, 18:21
Oui c'est joli....
je corrige dés que possible
aldiallo
Message par aldiallo » 24 janv. 2018, 22:48
Quelques remarques:
Même remarques de mon côté.
Par contre j'aimerais comprendre pourquoi le widget m'affiche "No internet connection" alors que je suis bien sur internet? :shock:
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 25 janv. 2018, 11:26
@Shyrka973
J'ai corrigé dans la dernière stable
@aldiallo
parce que les infos se mettent à jour au lancement du cron. Je peux ajouter le test à la sauvegarde mais cela sera plus long.
freak
Message par freak » 26 janv. 2018, 10:39
Bonjour à tous, depuis la dernière mise à jour, tout fonctionne!
Merci à l'auteur :)
domoluc
Contact :
Message par domoluc » 04 févr. 2018, 09:17
depuis la mise à jour du 2018-01-27 03:48:50, le plugin ne m'affiche plus les données. J'ai uniquement un ping à 5014,877ms.
Le cron est ok, ma connexion est bien sûr toujours ok.
voici les logs :
[2018-01-17 06:50:51][ERROR] : !!! Voir le changelog et doc pour les changements!!!
[2018-01-19 17:37:07][ERROR] : !!! Voir le changelog et doc pour les changements!!!
[2018-01-25 18:35:02][ERROR] : !!! Voir le changelog et doc pour les changements!!!
[2018-01-27 09:46:48][ERROR] : !!! Voir le changelog et doc pour les changements!!!
et les logs update :
0
Launch install of speedtest dependancy
30
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-dev is already the newest version.
python-pip is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 49 not upgraded.
75
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): speedtest-cli in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
100
Everything is successfully installed!
Merci de votre aide, Luc.
Bert57
Message par Bert57 » 04 févr. 2018, 09:55
domoluc a écrit :Bonjour,
voici les logs :
0
30
75
Cleaning up...
100
Salut, change de serveur pour essayer.
domoluc
Contact :
Message par domoluc » 04 févr. 2018, 19:56
ok,
j'ai mis un serveur sur Le Havre (je suis vers Rouen) mais ça n'a rien fait.
Puis j'ai remis mon serveur (Rouen) et c'est revenu dans l'après midi !
Sans doute un problème de serveur ?
par contre, je suis en fibre et j'avais 30 Mbits en montant et descendant et là je me retrouve avec 90 Mbits ! je n'ai rien changé à ma connexion.
Bref, ça remarche et j'ai coché le ping pour être averti en cas de ping à 0.
Merci ,Luc.
ach65
Message par ach65 » 21 févr. 2018, 15:05
Depuis ce matin, le plugin ne marche plus :
0 en resultat download, et plus de 5000 en ping !
Alors que tout marche : Internet ok, dans Santé jeedom : tout est au vert.
Aucune modif de Jeedom depuis quelques jours.
(version 3.1.7 sur Jeedom Smart)
J'ai arrêté et relancé plusieurs fois le plugin, et changé de serveur : rien n'y fait, toujours 0 !
Le plugin fonctionnait depuis plus de 3 mois, dernière mise a jour effectuée.
Suis-je le seul ? quelle manip proposez vous ?
Le log du plugin :
[2018-02-21 15:01:58][DEBUG] : count: 10
[2018-02-21 15:01:58][DEBUG] : info :
[2018-02-21 15:01:58][DEBUG] : status 1
[2018-02-21 15:01:58][DEBUG] : foreach
[2018-02-21 15:01:58][DEBUG] : info : Retrieving speedtest.net configuration...
[2018-02-21 15:01:58][DEBUG] : info : Testing from Free SAS (78.210.xxx.xxx)...
[2018-02-21 15:01:58][DEBUG] : info : Retrieving speedtest.net server list...
[2018-02-21 15:01:58][DEBUG] : info : Selecting best server based on ping...
[2018-02-21 15:01:58][DEBUG] : info : Hosted by TestDebit.info (Limoges) [314.06 km]: 5051.344 ms
[2018-02-21 15:01:58][DEBUG] : ping : 5051.344
[2018-02-21 15:01:58][DEBUG] : info : Testing download speed...............................................................................
[2018-02-21 15:01:58][DEBUG] : info : .Download: 0.00 Mbit/s
[2018-02-21 15:01:58][DEBUG] : suppresion du : .
[2018-02-21 15:01:58][DEBUG] : dl : 0.00
[2018-02-21 15:01:58][DEBUG] : info : Testing upload speed...............................................................................................
[2018-02-21 15:01:58][DEBUG] : info : .Upload: 0.00 Mbit/s
[2018-02-21 15:01:58][DEBUG] : ul : 0.00
[2018-02-21 15:01:58][DEBUG] : info : Share results: http://www.speedtest.net/result/0.png
Pièces jointes
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 21 févr. 2018, 21:19
Pas de soucis chez moi.
Pas de d'erreurs? Si tu changes de serveur (laisse vide)?
ach65
Message par ach65 » 22 févr. 2018, 08:45
Ok, merci, en effet en laissant vide ça remarche !
Le serveur choisi est mort ?
J'avais pourtant essayé plusieurs serveurs sans résultats hier.
Merci pour ton plugin ! je surveille comme ça si mon ado se connecte la nuit!
ardefy
Message par ardefy » 12 juil. 2018, 08:23
Je comprend pas bien pourquoi speedtest m'indique des debit de 8Mo en reception et 8 aussi en emission alors que quand je fais des test en ligne je tourne a 77Mo et 20Mo en emission .. j'ai le Vdsl
J'ai essayer plusieurs serveurs ca ne change rien :/
Zitoune
Message par Zitoune » 12 juil. 2018, 08:49
Et ta boxe Jeedom n'est pas en wifi ?
Béta-Testeur, avec une VM de production Debian 9, sous Proxmox qui tourne sur un fanless I5. Et d'autre VM pour les tests.
Les protocoles >> OpenZWave, RfxCom, Orvibo (Pour l'IR), Xioami
ardefy
Message par ardefy » 12 juil. 2018, 09:00
Non en ethernet
Zitoune
Message par Zitoune » 12 juil. 2018, 10:40
Ton switch n'est pas en 10M ?
ardefy
Message par ardefy » 12 juil. 2018, 11:02
Non mon rasp est direct sur la box :/
Zitoune
Message par Zitoune » 13 juil. 2018, 08:14
Tu as fait des test de debit a la main ?
ardefy
Message par ardefy » 13 juil. 2018, 09:30
Voila j'ai fais le test je reste a 8mo
Hosted by Orange (Lyon) [134.54 km]: 13.98 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 8.86 Mbit/s
Testing upload speed................................................................................................
Upload: 9.68 Mbit/s
Alors qu'en vrai :
edgd1er
Message par edgd1er » 25 juil. 2018, 20:07
Bjr,
J étais dans le même cas (plus de mesure, après plusieurs mois sans pb).
J ai cru comprendre que la liste des serveurs proposés par le plugin speed test de jeedom n est pas a jour. . La liste issue du client semble sensiblement différente. Un id serveur issue du client permet de faire les mesures maintenant.
Revenir vers « [Catégorie] Monitoring »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
