Page 11 sur 13
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Speedtest : Test connexion
Publié : 10 juin 2019, 11:05
par galarfr
idem, orange fibre et valeurs du plugin environ 20% des valeurs calculées avec d'autres utilitaires (orbi, fring,...)
Publié : 13 juin 2019, 16:10
par palac51
Savez-vous si l'on peut récupérer le changement d'état de l'ip publique
Publié : 13 juin 2019, 16:17
par galarfr
Oui, possible
Publié : 13 juin 2019, 16:18
par benj29
Un scénario. Je peux te partager ça.
Publié : 13 juin 2019, 21:41
par benj29
Perso, je passe par DYNDNS pour surveiller mon IP.
Je mets à jour le DYNDNS (en parallèle d'autres solutions, voir blog en signature).
Protégé contre les erreurs d'IP (vide) :
Publié : 06 août 2019, 16:09
par benj29
Il semblerait que depuis mi-juillet et le passage en version Jeedom récent, le plugin gère correctement le débit internet proche de la réalité.
Suis-je le seul ? en tout cas le débit est supérieur à 100/150 Mbps en montée/descente
Publié : 14 août 2019, 14:20
par Mips2648
Il n'y a pas eu de changement du plugin depuis 1 an et demi donc si tu as un changement de comportement, c'est du a un changement d'infra chez toi.
@ZygOm4t1k a propose de mise à jours, j'ai fait un PR pour la compatibilité avec jeedom v4:
https://github.com/Zyg0m4t1k/speedtest/pull/5
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Piscine
Publié : 14 août 2019, 14:25
par benj29
Je n'ai rien changé... Du tout. Tjs en VM deb9 depuis 2 ans.
Publié : 14 août 2019, 14:32
par Mips2648
ta box a p-e changée ou un update de hyperviseur ou un cable dans ta rue ou du matos coté fournisseur ou le serveur speedtest sur lequel tu étais connecté ou ...
mais vérifie sur le market si tu veux, la dernière version du plugin est "2018-01-27 03:48:50"
avais-tu des résultats différents entre speedtest sur jeedom et speedtest sur un browser / ordi (dans le meme reseau lan) ?
Publié : 14 août 2019, 15:10
par benj29
J'avais posté plus haut. Faut que je retrouve ça..
par benj29
benj29 a écrit :Je me casse les dents sur un souci.... un peu le même qu'ach65.
Un test 60 millions de conso (pc fixe en ethernet sur le même lan, pire - y a 2/3 switchs entre mon pc et la box principal) me donne :
700/240 Mbps.
Un test avec Speedtest me donne (la vm jeedom qui tourne sur un serveur proxmox au c*l du routeur principal !)
31/210 Mbps...
A n'y rien comprendre.
Et cela depuis des jours, des semaines...
Y a moyen de voir si c'est la VM, la carte réseau principale sur proxmox ou un autre souci.
J'ai testé plusieurs serveurs de la liste et c'est pareil (à 5% près)
Même vide ça donne des résultats déconnants :
Ici.
Publié : 14 août 2019, 17:28
par Mips2648
OK surprenant
mais pour vraiment comparer tu aurais du tester avec speedtest depuis ton pc (sur leur site quoi)
tu aurais été sur que c'est la même méthode de test etc.
pcq là on ne sait pas ce qu'il utilise chez 60 millions de conso
mais bon, en fait le résultat est bon maintenant donc problème réglé?
Publié : 21 août 2019, 23:59
par fwehrle
Je viens de le rendre compte que je n'arrive plus à ouvrir d'équipement, ni a aller sur la page des équipements du plugin. J'ai un message d'erreur "plugin pingserver introuvable". Suis-je le seul?
Publié : 22 août 2019, 09:23
par Naboleo
fwehrle a écrit : ↑21 août 2019, 23:59
Non idem avec la mise à jour beta 2019-08-22 06:33:33
- pt.PNG (5.2 Kio) Consulté 3345 fois
EDIT : en attendant un correctif officiel j'ai modifié la ligne 7 de speedtest.php qui est dans /var/www/html/plugins/speedtest/desktop/php/ par
@ZygOm4t1k à toi de jouer, sachant qu'il reste en plus un trace de pingserver dans la BdD/config et une coquille
[Thu Aug 22 09:39:14.600809 2019] [:error] [pid 22267] [client 192.168.1.49:40538] PHP Notice: Undefined variable: result in /var/www/html/plugins/speedtest/core/class/speedtest.class.php on line 105, referer: https://xxxxxxxxxxxxxx.ddns.net/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=3
Publié : 22 août 2019, 10:24
par Jeandhom
Idem.
Publié : 23 août 2019, 11:21
par Jeandhom
Mise à jour Version 2019-08-23 06:34:35 OK.
Publié : 24 août 2019, 09:26
par fwehrle
Merci. Ça refonctionne nickel.
Re: [RESOLU][Plugin Tiers][Sujet Principal] Speedtest : Test connexion
Publié : 24 août 2019, 11:20
par kerdale
je viens de remettre en svc speedtest (dernière MAJ) et je n'ai aucune info qui remontent sauf "Etat"
- Capture d’écran 2019-08-24 à 11.17.58.png (24.04 Kio) Consulté 3259 fois
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : ############################################
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : Array ( [0] => Retrieving speedtest.net configuration... [1] => Testing from SFR (109.20.74.37)... [2] => Retrieving speedtest.net server list... )
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : count: 3
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : info :
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : status 1
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : foreach
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : info : Retrieving speedtest.net configuration...
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : info : Testing from SFR (109.20.74.37)...
[2019-08-24 11:16:01][DEBUG] : info : Retrieving speedtest.net server list...
0
Launch install of speedtest dependancy
30
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+deb9u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
75
DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7. More details about Python 2 support in pip, can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#python-2-support
Requirement already satisfied: speedtest-cli in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (2.0.0)
100
Une idée ?
EDIYT/ résolu, au bout d'un moment les rensignements d'affichent
Publié : 25 août 2019, 11:48
par stevoh
pour ma part je constate un bug au niveau de la commande
Etat.
Celle ci ne passe jamais à 0 en cas de coupure internet.
Si on regarde les logs lorsqu'il n'y a pas de connexion internet, on peut voir:
[2019-08-25 10:45:11][DEBUG] : ############################################
[2019-08-25 10:45:11][DEBUG] : Array ( [0] => Retrieving speedtest.net configuration... )
count: 1
[2019-08-25 10:45:11][DEBUG] : info :
[2019-08-25 10:45:11][DEBUG] : status 1
[2019-08-25 10:45:11][DEBUG] : foreach
[2019-08-25 10:45:11][DEBUG] : info : Retrieving speedtest.net configuration...
et dans le code, on initialise état à 0 seulement si count == 2, or
ici il vaut 1 !
if (count($results) == 2) {
log::add('speedtest','debug','status 0');
$eq->checkAndUpdateCmd('status', 0);
$eq->checkAndUpdateCmd('speeddl', 0);
$eq->checkAndUpdateCmd('speedul', 0);
$eq->checkAndUpdateCmd('ping', 0);
$eq->setConfiguration('image',$img);
$eq->save();
$eq->refreshWidget();
return;
J'ai remplacé par
pour que cela fonctionne correctement.
Possible de prendre en compte pour la prochaine version? une autre solution sinon?
Publié : 27 août 2019, 09:47
par AgP42
serait-il possible d'ajouter un champ d'info qui mémoriserait l'heure du dernier test (et donc la fraîcheur des infos) ?
Merci d'avance !
AgP
